Diverse probleme electrice Saran 2016
SHARANMAN2018
Salut.
Postez și eu aici 2 erori pe centrala electrică a mașini mele :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 T    HW: 5K0 937 086 T
   Component: BCM PQ35 M    122 0184
   Revision: BC122001
   Coding: 40590A3FE937E1C0108804C9B400097407FD0008676D2DB2E48027A0E2C9
   Shop #: WSC 00020 790 12345
   VCID: 45D459D905AEAF63945-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 B    HW: 7N1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS428 300516  024 0644
   Serial number: 16052603024251
   Coding: 004DBD
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S5Y16M07D08H01M47S34
   Coding: 0228DD
   Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 172
   Component: Sensor, DWA 0  005 0502
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
2 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 105710 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.24
                    Time: 18:52:25
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.25 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 105368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.01
                    Time: 14:26:32
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
cu mențiunea că nu-mi pot da seama dacă următoarele probleme sunt din cauza lor :
1. Ușa culisantă electrică dreapta are momente când se deschide doar 1/2 din cursă .
2. Bricheta din interior nu are curent deși siguranțele din panoul interior de sub volan sunt bune .
3. Ștergătorul + stropitorul lunetei nu funcționează .
4. Lămpile de mers înapoi nu funcționează .
5. Farurile de ceată fată + spate de asemenea nu funcționează .
Și mai am o eroare pe faruri :
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H05 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 05B200104F000200
   Shop #: WSC 00020 999 00000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   VCID: 372823114FC2CDF3169-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
1 Fault Found:
13705477 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [Timoout mKombi_3]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 107393 km
                    Date: 2022.08.24
                    Time: 09:53:08
la care menționez că nu merge să comut pe faza lungă .
Aceasta nu se aprinde decât atunci când dau fleșuri .
Dacă este un coleg care cat de cat are timp și știe să-mi explice ce siguranțe sau relee să schimb / verific aș fi foarte recunoscător .
Toate problemele enumerate mai sus au aparut recent sau in timp?
''01049 - Supply Voltage Term 50'' - Asta este legata de sistemul de pornire.
''01038 - Central Locking Thermal Protection'' - Aici ai probleme pe sistemul de inchidere, probabil trebuie curatat si gresat, dupa aceea verificate firele. Protectia termica intra in functiune atunci cand servomotoarele si alte componente electrice intampina obstacole diverse .
''13705477 - Databus --   U1121 00 [008] - Missing Message'' - Aici reteaua CAN are probleme de comunicare.
Ai nevoie sa mergi la un electrician priceput, ai mai multe defecte si trebuie vazut daca au ceva in comun (cablaje, conectori sau module de control).
în urmă cu 3 ore, Radu19 a scris:
Sincer, habar nu am dacă au apărut toate odată sau pe rând .
Dar recunosc am și umblat eu cu VCDS pe la mașină de am facut unele adaptari gen :
1. Să se stingă DRL când am frâna de mână activată .
2. Am activat DRL pe spate .
3. Și am vrut să activez RAIN CLOSING (dar aici văd că nu functionează) .
Doar asta cu Terminal 50 parcă e de mai de mult (cam de prin primavară când am observat că nu merge bricheta + ștergatorul spate) .
Ai si diverse probleme electrice, care trebuie investigate.
Altfel, refa codarile vechi, daca le-ai salvat, inainte sa te joci cu vcds ul
Salut.
M-a ajutat un prieten care are ODIS sa aflu in sfârșit in proporție de 40% unde este acel relei TERMINAL 50 făcând o scanare a mașinii .
Problema e ca el nu are ELSA si in consecință nu mă poate ajuta cu mai multe informații .
Așa ca rog aici un coleg binevoitor ce are ELSA (sau acces la ELSA) sa mă ajute sa deslușesc si eu unde exact se afla acesta releu concret folosind aceasta planșa din poza :
Mulțumesc anticipat pentru cel care mă va ajuta cu o descriere PDF .
Terminal 50 este comanda electromotor pt pornire, din contact. Asta e problema ta?
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Asta e problema ta?
NU, de pornit pornește perfect .
In schimb am pe Centrala Electrica următoarea eroare :
   Revision: BC122001
   Coding: 004DBD
   Coding: 0228DD
   Coding: 000000
   Coding: 000000
1 Fault F
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 105368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.01
                    Time: 14:26:32
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Iar eroarea nu se șterge sub nici o forma .
Am crezut ca datorita acestei erori nu-mi funcționează Farurile Ceata fata + Ceata spate, Lămpile pentru mers înapoi, Ștergătorul spate si Brichetele .
Acum chiar nu mai știu ce sa mai cred .
în urmă cu 14 ore, F l o r i n a scris:
Sau eroare sa fie din cauza ca am încercat fără succes sa dezactivez Start-Stop ?
Bine codarea a fost acceptata dar de întâmplat nu se întâmplă nimic (funcția este încă activa) .
eu cred ca interfata ta interpreteaza gresit codurile de eroare, se pare ca tu ai probleme cu releul de clema 75x
în urmă cu 4 ore, Al Bundy a scris:
Aici nu știui ce sa zic ca folosesc o interfață VCDS V2 originala Ross Tech .
Dar daca e sa fie așa cum zici tu atunci unde este acest releu 75x ?
Mulțumesc .
Pe bcm, sub bord, in stanga.
@Al Bundy
@F l o r i n
Salut.
Daca este vorba despre releul 2 din poza :
Deja au fost schimbate ambele atât 1 cat si 2 cu relee noi nouțe dar tot nu merge .
Iar acest releu mi se pare ca e alimentat pe pinul 3 de la SIGURANTA F30 de pe panoul din compartimentul motor .
Pe pinul 1 vine de la Centrala electrica -J519- din T52b/28 .
Dar pinii 2 si 5 nu înțeleg unde merg .
Acum daca siguranța de 30A din panoul de la motor e buna aceasta are alimentare undeva sun panoul superior SB .
Care înțeleg ca ar mai fi un releu :
1332212434_Terminal50voltagesupplyrelay-J682-.thumb.jpg.0a95556fedbc5b0445b4c6a67f528863.jpg
Dar ce da in schema (bine e o schema de la un model mai nou ca al meu - a mea e din mai 2016) este pentru mașini fără start stop dar cu Kessy .
A mea le are pe ambele !!!
Modificat de SHARANMAN2018
Da, acela este. Daca il scoti din soclu, ai aceleași simptome? Daca da, verifica plusul mare din releu, daca il ai in soclu si daca primeste comanda, cand ii pune cheia pe contact
Salut.
Este aici pe forum vre-un coleg cu VCDS si care are Sharan 2016 cu BCM 5K0937086T / 122 / 0184 care e dispus sa mă ajute cu LONG CODINGUL !
La mine NU mai funcționează următoarele :
1. Proiectoare ceata.
2. Faza lunga (merge doar pe funcția AUTO din maneta din stânga NU).
3. Ceata spate.
4. Lămpile pentru mers înapoi.
5. Ștergătorul spate.
6. Brichetele din interior.
Codarea mea actuala este 40590A3FE937E1C0108804C9B400117407FD0008676D2DB2E48027A0E2C9
De când m-am jucat cu VCDS pentru a activa DRL si pe lămpile spate au apărut problemele susmenționate si următoarea eroare pe BCM :
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 105368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.01
                    Time: 14:26:32
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Mulțumesc anticipat .
In laptopul cu care ai facut modificarile ai codul initial de la care ai plecat.
în urmă cu 2 ore, Al Bundy a scris:
I
Pai asta e problema ca laptopul cu care am făcut iniția codarea DRL pe lămpile spate sa stricat si nu am mai putut recupera nimic de pe el !
18 hours ago, SHARANMAN2018 said:
Salut.
3. Ceata spate.
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 105368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.01
                    Time: 14:26:32
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Sa imi aduci aminte maine si iti trimit eu codare
58 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Ok.
Sa va trimit PM sau scriu iar aici ?
@F l o r i n
Salut .
Uite cam ce e codat la mine pe centrala electrica :
001.jpg.a06120e4794bc3b2dc896a3888477db1.jpg002.jpg.a503c9a6deb533c112fa19d63663db56.jpgB00.thumb.jpg.230b91c9437765c089fab089d64aa7e8.jpgB01.thumb.jpg.980b1eeda3daaebcc64a27813b1a8503.jpgB02.thumb.jpg.1d214ec5a6d29b84da027b1389e25357.jpgB03.thumb.jpg.5d7019bc3200c6163b9678868be3804c.jpgB04.thumb.jpg.0fa921c489ed4b98da363dc5f88461dc.jpgB05.thumb.jpg.6be8d593be1cac7e831fc63bef8c033a.jpgB06.thumb.jpg.c7f105155ed753a0a8751292bc8eb6b0.jpgB07.thumb.jpg.c475247debf5216d91fc7d8764380e06.jpgB08.thumb.jpg.431dee15efc541162560df717f8dcde1.jpgB09.thumb.jpg.37eab2dc8b7029304c5b8946507fd128.jpgB10.thumb.jpg.943548a61f922fc518932f2c36dee7e1.jpgB11.thumb.jpg.998d06f61cdd1499fb0d81333d509125.jpgB12.thumb.jpg.530d3cc25708c3fe069ea6ffca4da2da.jpgB13.thumb.jpg.8d0b8640f4a82a76d79a40556bd1ff38.jpgB14.thumb.jpg.8d775b5cdc167f528269046948857d26.jpgB15.thumb.jpg.3741c2e626f68c21395479c2c45c99ea.jpgB16.thumb.jpg.f456175d121f75b76ea80744789aa548.jpgB17.thumb.jpg.2a381ac724fa0021abc1b533285bbf53.jpgB18.thumb.jpg.cd2ecb0f3a2b4430203b197aa8b644ca.jpgB19.thumb.jpg.f037387e0d120fa004bddba7b7391481.jpgB20.thumb.jpg.1d20ff965f20b24b50b4538d64ae2105.jpgB21.thumb.jpg.6922053c7e2884cff220d4e4b47c1e7f.jpgB22.thumb.jpg.7c1566b26f34c863c4effa4d1e4c4afd.jpgB23.thumb.jpg.2fcb1fccb320461dece560fe835737b3.jpgB24.thumb.jpg.d409f0fe263c36428f05abd1d95ce36b.jpgB25.thumb.jpg.f95c42b5c3895594dc774d54df647e35.jpgB26.thumb.jpg.4c20071b3683f4f13e4cfd67118530bf.jpgB27.thumb.jpg.bc672360f88284130e73305ece5ae407.jpgB28.thumb.jpg.4e2936a93cc34c8858949c495fb84a14.jpgB29.thumb.jpg.14cd47bafe55e1c9f6228e95ecef4fcd.jpg
Mașina are BIXENON .
Si am mai încercat sa codez RAIN CLOSING dar chiar daca bifez la BYTE 00 Bit 2 nu se întâmplă nimic .
001.jpg.004c4b55cf453a6efdae634715b03763.jpgB0.thumb.jpg.d6ebe7a377d92ad0116549bb5019d8fd.jpgB1.thumb.jpg.9eb2a66df3a104569049d09a80b9a52e.jpgB2.thumb.jpg.fa5852219e82910484fdc71aebd23759.jpg
Daca mă poți ajuta cu recodarea ca sa meargă ceea ce am specificat in postarea de ieri as fi recunoscător .
Daca mai e nevoie de PS de la WWS le ai mai jos :
001.jpg.892f5c7fbbaad9768ca3d0eb855626ea.jpgB0.thumb.jpg.56aa15156715c3d61523414bdab9e88b.jpgB1.thumb.jpg.1b5586699bd94245a265d4f9d82b9a0b.jpgB2.thumb.jpg.04c86752eb9339095860074cd6b5c5bc.jpg
In rest pe DWA SENSOR si LIN BACKUP nu e codat nimic .
001.jpg.5afd1c68a759a2b7ce25ed5399276f7b.jpg001.jpg.b785f03113bc59a5f4db4690abf29740.jpg
Mulțumesc .
Aștept răspuns .
te-ai jucat si in byte 18 ?
32 minute în urmă, Al Bundy a scris:
Eu am făcut modificările din ADAPTATION - 10 .
La Byte 18 am dat eu DROP / DOWN ca sa se vadă ce este scris acolo (bine, nu se vede toata lista) .
Chestia cea mai ciudata / aiurea sa zic așa este ca cei de la ROSS-TECH după ultimele doua update-uri de soft si firmware pentru interfață nu mai poți vedea toate canalele din adaptări așa cum le vedeam înainte .
Pai daca ai facut modificari din adaptari, de ce cauti sa o rezolvi din codari ????
Si nu inteleg ce nu vezi in adaptari ? Nu ca ar fi multe de modificat acolo. Eu cred ca faci mari confuzii.
Daca nu mai merge facuta manual, o putem pune online cu serverul si o facem automat
@Al Bundy
Hai ca sa ne înțelegem .
La mine când am făcut adaptarea DRL pe lămpile spate meniul adaptărilor arata așa :
Iar eu am căutat direct in rubrica SEARCH canalele care aveam nevoie .
Acum după ultimele 2 sau 3 update-uri in urma a interfeței VCDS meniul adaptărilor de pe centrala electrica arata așa :
Si nu mai am cum sa refac adaptările .
@F l o r i n
Ca sa o punem online ai pe cineva in zona mea (Brăila sau Galați) sau sa merg la reprezentanta ?
Legat de codarea on-line după ce-mi răspunzi o sa-ti trimit un PM ca sa discutam acolo sau pe Whats-App daca vrei acolo ,
O seara faina amândurora .
Mai bine ma suni maine, in timpul zilei, sa vedem cum te pot ajuta, la distanta
