Tremurat / vibratie motor la relanti
22euu
Ma confrunt cu urmatorele probleme: motorul se misca puternic (tremura) la relanti iar vibratia se simte si in habitaclu. M-am gandit ca e de la tampoane si le-am schimbat dar surpriza. In loc sa se diminueze, parca se simte mai puternic. Cand am fost cu ea la ITP, mi-a zis inspectorul ca ca parca ar fi alimentata intrerupt. Apropo, de cand am schimbat tampoanele de la motor daca o accelerez mai puternic nu mai intra in viteza!
Si a doua problema: Dupa un drum ceva mai lung daca o opresc, stau putin si o pornesc din nou, sunt nevoit sa dau mai mult la automat (nu mai rupe cheia).
Ce-ar putea fi? Motorul este 1.9 tdi ARL.
Turometrul oscileaza? Ai posibilitatea sa verifici valorile injectoarelor cu un VCDS? Se poate sa iti " tremure " si de la alimentare, dar alimenteaza prost.
Ai schimbat inclusiv tamponul anti-balans?
Fa o verificare cu testerul si vezi daca ai erori si verifica valorile
Am si eu aceeasi problema. E drept ca motorul este cod alh, dar nu cred ca conteaza. Am observat ca vin bule mari de aer din sorbul din rezervor, de acolo si mersul întrerupt. Nu am pompa in rezervor, doar o sonda litometrica, ma gândeam la varianta sa ii pun o pompa in rezervor, alimentata pe direct cand pun contactul, nu ma pricep atat de bine sa o pun printr-un releu si as alege varianta cea mai simpla. E vreo problema daca fac asa?
