Turometrul nu functioneaza, martor ABS, airbag, presiune ulei, frana de mana aprinsi
theoane
Salut si AJUTOR, la masina din semnatura.
In timpul mersului, masina era pe pilot automat, m-am ales cu urmatoarele probleme:
 - turometrul nu functioneaza
- ABS aprins
- Airbag aprins
- Martor presiune ulei aprins
- iconita de frana de mana se aprinde intermitent.
Vitezometrul functioneaza, apa, combustibil de asemenea.
Am facut o scnare, am incercat sa sterg din erori fara succes.
Ce s-a facut la masina hardwere:
- inlaturate pe rand toate modulele: abs, airbag, navigatie, schimbate ceasurile de bord (s-a facut immo off), am schimbat si calculatorul masinii.
Ceva este in scurt, slabit....etc.
atasez si scanul masinii si ce mai am, oricine e binevenit cu o parere.
New Text Document (2).txt
Modificat de theoane
În primul rand verifica starea panoului și a siguranțelor de pe baterie, verifica legăturile la masa.
Verifica firele de can. Probeaza cu alte ceasuri
Ceasurile le.am schimbat prima data...era varianta cea mai usoara...
Acum a ramas verificarea firelor de can...munca de chinez
Nu era trecut in lista cu inlocuite...
Dar ce an este, ce cod motor? De pe telefon nu se vede semnatura
1.9 ALH, 2002.
Fire de CAN, nici nu stiu de unde sa incep.
La toate modulele, airbag, abs, ECU, s.a dat cu spray de contacte, s.a verificat si mufele ce se afla deasupra releelor la baza parbrizului, accesul se face pe la stergatoare, era tot uscat, curat.
Din scanarea postata de tine în primul post reiese faptul ca sunt probleme de comunicare între calculatoare, trebuie verificat cablajul can, daca-mi amintesc bine este un punct comun pt toate, în zona aia ar fi problema.
Modificat de xmisterx
Da...si unde sa incep? N.am nici o idee
Exista multe astfel de puncte, nu doar unul...si nu sunt mereu accesibile...din pacate
Daca nu, suspendat circuitul original si tras de proba, catre fiecare modul
Daca trag de proba din cutia cu mufe de la baza parbrizului de unde vin firele direct de la ECU direct la ceasurile de bord, stric ceva?
Momentan nu am nici o schema electrica, caut de cateva zile
Nu, dar trebuie suspendate cele originale si trase altele de proba
Nu am tensiune aici pin 27 si 28
Uite nişte scheme, poate te ajută
Mai întâi verifică dacă în mufa fiecărui calculator implicat ai tensiunile de alimentare şi masele. Apoi cu multimetrul verifică interconectările dintre mufele calculatoarelor. Vezi că pe scheme ai şi indicaţii despre mufele pe unde trec firele. Ţi-am pus şi o indicaţie ca să afli unde se duc firele care se opresc într-un dreptunghi cu număr pe el.
interconectare module.pdf puncte masa.pdf ALH airbag.pdf ALH abs.pdf ALH computer bord.pdf ALH ECU.pdf ALH can bus.pdf
Sunt fire de can...nu 12v
Pe celelalte 2 din stg am 2.5 si 3.2v
REZOLVAT.
am verificat sa am tensiune..2.4v si 3.2, nu mai stiu valorile exacte.
Aveam tensiune pe Airbag, Abs, navigatie...
Am verificat continuitatea la fiecare fir CAN, aveau toate.
Am montat si acum functioneaza.
A fost/este ceva intermitent. ce e drept, acum functioneaza.
Multumesc tuturor pt suport si ajutor
Can urile le verifici cu osciloscop ul, sa vezi ce semnal primesti.
Daca s-a rezolvat, monitorizeaza....
