Probleme lumini parcare fata (pozitie)
clau4you
Am urmatoarea problema cu luminile de parcare pe fata si anume ca nu se mai aprind,am avut activate proiectoarele ca lumini de zi la 35% dimming,in urma unei incercari de retrofit la oglinzi rabatabile electric,incercare si esuata ca de altfel,din pacate nu am luat modulele care trebuiau,erau de pe un model mai vechi si mi-a luat-o putin masina razna in sensul ca nu mai mergea inchidere si multe altele,asta am rezolvat-o dar acum lumina de pozitie functioneaza doar ca lumina de zi si proiectoarele doar cand le activez,nu stiu ce am activat sau dezactivat dar poate este cineva care s-a mai lovit de problema asta si ma poate ajuta
Doar tu stii ce ai dezactivat pe acolo.
Daca stiam nu mai postam pe aici,tocmai de aceea am si intrebat in speranta ca poate a mai gresit cineva ca mine si avea rezolvarea.
Si de unde ai vrea sa stim noi ce ai modificat tu ? oricum, in laptopul cu care ai facut modificarile gasesti tot ceea ce ai modificat.
Stiu ca nu aveti de unde sa stiti,dar poate cineva a mai patit treaba asta,poate nu e din codare ci din altceva.
Al Bundy,nu pot sa pun un video aici,cand pornesc faza scurta (intalnire) becurile de pozitie se aprind 0.5 secunde si se sting,daca activez sa imi stea proiectoarele ca lumini de zi imi stau pozitiile,nu proiectoarele. Mentionez ca am leduri pe proiectoare dar nu am avut pana acum probleme cu el si pe pozitii am avut tot leduri,acum am normale.
Poate acum are cineva vreo idee,am incercat sa fiu mai exact cu descrierea problemei.
Modificat de clau4you
Vezi in fisierele vcds, salveaza modificarile facute de tine. Cauta si pune la loc, codarea veche, de pe modul 09 centrala electrica
Asta sincer nu stiu sa o fac si cel putin pana luni seara nici nu am timp sa o fac,asa o sa o las dar ca mentiune,seara asta am pierdut 2 ore sa vad ce este in neregula si chiar nu am gasit,le-am descifrat pe fiecare in parte si tot degeaba,se poate sa faca asta si din modulul de confort?
Despre ce masina vorbim, ce an fabricatie? Daca e B6...nu.
Passat b6 3c5 2009/09 euro 5.
Nu are treba modulul 46 confort...la tine tot ce tine de luminile exterioare de care vorbesti, este pe modul 09 centrala electrica
Acum,din pacate,nu o sa pot sa ma mai uit pana marti dupa-amiaza...o sa intru si o sa fac si niste poze sa le pun aici cu codarile ce sunt pe ea.
Va salut,am revenit,este cineva dispus sa aprofundam problema mea? Pot face niste poze la ce am activat si dezactivat prin Vcds si poate rezolv si eu problema.
Am mai spus, in laptopul cu care ai facut codarea ai toate modificarile facute.
Nu stiu cum sa ma uit mai exact,am gasit doar un fisier si in afara de aria 09 si 46 nu am umblat....sunt dispus sa si platesc daca sta cineva sa ii arat exact ce si cum e pe acolo...mentionez ca vcds-ul meu e clona...
in 09 ai modificat, centrala electrica se ocupe de lumini.
Problema este ca chiar nu realizez care sa fie setarea care a facut treaba asta,ai putea sa ma ajuti?
