Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
alex_alexandru207
Cu identificarea pinilor din mufa manetei am rezolvat, ma intereseaza daca am inteles pasii pe care trebuie sa ii fac in momentul in care desfac masina si daca pinii din ecu sunt cei corecti.
Nu sunt ok locatiile.Ai asa:
4 si 7 maneta----t80 pin 24
5 maneta-----t80 pin 50
2 maneta-----t80 pin 39
3 maneta-----t80 pin 25
6 maneta  ---sig nr 5 de 7.5A
T80 este conector ecu cu 80 pini.
Succes!
alex_alexandru207
Si inca o intrebare, dispun de un tester delphi 15.3, stie cineva cum il activez? am montat astazi maneta si se aprinde matorul in bord, mai am nevoie de activare.
Cu vcds se baga 11463 la login.
Cu Delphy nu stiu.....vezi daca ai optiune login pe motor/engine.
poti si cu delphi, intrii pe masina, te conectezi pe motor, si in stanga iti apar butoanele de functii , ultimul de jos parca e cu codarile, are iconul cu o sageata si un ECU.
alex_alexandru207
Da, am reusit, am intrat pe motor, si am gasit iconul cu ecu. Acolo aveam functia " activare/dezactivare Cruise Control", am dat ok pentru activare si gata, functioneaza perfect!. Va multumesc pe sprijinul acordat!
Ai desfăcut cea cu rosu încercuit sau cea din dreapta? Oare un nr de telefon dacă întimpin pb pt lămuriri cine îmi poate oferi. Sunt din Alba Iulia, Ma poate ajuta cineva? Mulțumesc
pai daca are pe schema numarul pinilor la care trebuie sa se lege, ii este greu sa citeasca pe mufa sa vada care sunt pinii, are 50% sanse sa nimereasca mufa din prima.
este mufa dinspre pasager.
La Bora lui e conectorul din dreapta,cel mare,cum te uiti la Ecu.
oricum, la cate DIY-uri sunt pe Google si la noi pe forum, cred ca era foarte simplu de gasit aceasta informatie. Mufa este cea mare (ECU are o mufa mare si una mai mica)
Marius - ti-am atasat documentatia necesara
  • Aerofan unpinned this topic
