Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Procedura de pe site-ul ala e valabila si pentru Passat din 2002?
Nu cred sa fie mari diferente la montaj/demontaj....poate la partea de activare pe Vagcom...
Am fost anuntat ca a sosit piesa. Diseara o iau.
Ma poate ajuta cineva sa o montez si apoi sa activez optiunea si din vag-com?
Multumesc anticipat.
ajutor pentru montarea tempomatului si pe passat(conexiunile electrice)
eu am reprodus ce mi-a spus tipul in discutia purtata.Discutia era ptr urcat cu masina la munte ...mi-a zis ca "trage mai bine" ,tinand cont ca SDI-ul e puturos :somnmare:
ai rezolvat problema cu tempomatu-l la SDI?
a mai montat cineva tempomat la SDI?
pinii de la mufa neagra sunt la fel ca la TDI?
Modificat de Magiru Marian
am rezolvat problema cu tempomatu-l.....deci chiar merge si pe SDI e la fel ca la TDI....asa ca cei care aveti SDI fara probleme merge....
Salutare! E cineva din piatra neamt care sa-si fi montat CC? M-ar interesa sa-mi configurez si eu softul, maneta deja am montat-o.
Monteaza cineva tempomat in Brasov pentru golf IV ?
in timisoara aduc eu kituri de tempomat si le si montez.
340ron kitul pt golf4/bora/octavia cu garantie 1 an la piese
150 ron montajul
Dan, 0728988279
Am montat si eu tempomat la Fabiuta mea, si chiar functioneaza foarte bine, contrar unor pareri cred nu prea avizate care ziceau ca pe motoarele mici nu se monteaza sau nu functioneaza bine. Apropo in Germania aproape toate Fabiile care sunt la vanzare cu motoare de 1,2 HTP 64 CP au tempomat din fabrica.
A trebuit sa fac montajul la dealer deoarece masina este in garantie. Am avut surpriza sa constat ca mecanicii nu se prea pricepeau la montaj, dar pana la urma au rezolvat.
Cost total 550 RON.
E posibila montarea CC pe Bora 2004 1.4 benzina dupa instructiunile din forum
este drive by wire
Ptr activare cc se poate folosi shareware-ul Vag-com de la Ross-tech versiunea 409.1 fara activare licenta sau este necesara versiunea full cu activare cod licenta. Multumesc anticipat
Pt. masina mea, ce nu are calc.de bord, banuiesc ca nu poate afisa nicaieri ce viteza e setata, nu (in momentele in care e pornit CC) ?
Ma intreb cum stiu (in afara de a proba) ce viteza am setat (daca nu cumva am pus mai mult) ?
Dar becul de langa ceasuri se va aprinde ?
nici daca ai BC nu apare viteza setata, din pacate...
Au aparut ceva preturi noi?
Vreau sa-mi tip si eu un tempomat (m-am gandit la kiss lorand din cj) pe ATD presupun ca merge, nu de alta dar pana acum mergea la fiecare. :vaidecapulmeu: Cat e pretul pantru set (maneta+fire) si montat.? Awaiting replies
si eu sunt interesat stiti ceva preturi noi? poate pe ebay sau ceva mai ieftin.:)
sau SH:)
Modificat de Al3X_G4
si cand mergi pe autostrada la 130 ce-are?
Deci daca nu zice nimeni nimic, va spun eu pretul. Am sunat la reprezentanta:
-set tempomat(maneta+fire) 344Ron
-manopera montare (D&C Oradea 200-250 Ron)
(Autoworld Cluj 200 Ron)
Un total de 544Ron, eu zic ca nu-i scump, mai ales am totusi mai mare incredere in reprezentanta decat in puterile mele de a-l monta, sau sa-mi las masina pe mainile unui "macelar".
Numai bine
ESTE MONTAT ! sunt deosebit de multumit ! nu credeam ca poti avea astfel de senzatii
Sa accelerezi din buton este super.
NU mai ai stesul limitei de viteza in localitate.
Cost total 130 euro
Unde te-a costat atata?
Are cineva instructiunile de montaj originale, ma intereseaza conectarea la mufa neagra de sub stergatoare, adica cablurile colorate in ce pini intra ( de ex cablu alb-albastru pin x, cablul rosu-galben pin x ) .
Nu mai e nevoie, am gasit in autodata.
Daca ai fi cautat pe acest topic , doua pagini in urma gaseai instructiunile postate acolo . :)
Salut baietii!La masina din semnatura merge montat CC?
Cu stima,
Alex Filip
Cum a spus si abuwz, se poate monta 100%.
  • Aerofan unpinned this topic
