Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Nu e nicio problema dar recomand sa treci cu ele prin cutia intermediara si ptr estetica si ptr siguranta/ vezi ca ai acolo un mic dop de cauciuc prin care poti sa treci firele prelungite.spor la treaba.
Ai sigur pini in mufa ecu.
Ptr alimentare am folosit o clema derivatie ca in poza atasata
Modificat de spido
Multumesc mult din nou , mi-ati fost de mare ajutor! Ramane sa ma apuc de treaba si sa revin cu vesti. Ar mai exista si alte variante pentru alimentare ?
Siguranta 5 de 7,5 A fir albastru negru cu clema ce ti-am aratat-o.
Cea mai proasta solutie este acea clema.
Se dezizoleaza 1cm din firul de care trebuie sa te legi, se rasuceste celalalt fir peste si apoi banda izolatoare.
LA benzinare aveti nevoie si de pinii din mufa de la ecu.
corect.... sa va feriti de clemele rapide - in timp cauzeaza contact imperfect... sau alte probleme mai grave.
Nu la toate benzinarele au nevoie de pini... doar la cele de 1.4 nu sunt pinii in mufa ECU.
La cele de 1.6, pinii sunt deja in mufa - doar ii scot din mufa si ii sertizeaza.
Pe cabluri am 4 pini , sa inteleg ca acestia nu vin direct in mufa ECU ci vin conectati in alti pini de care trebuie sa fac rost si ulterior intra in mufa?
Exact.... ce ai tu pe cablu - daca ai kit-ul ce contine maneta si un singur cablu - sunt pinii care intra in mufa intermediara - cea neagra la Golf4 - de sub capacul care vine sub stergatoare.
la kit-ul cu 3 cabluri - ai unul care vine de la maneta la mufa intermediara - si inca doua care vin de la mufa intermediara la ECU - sunt doua, deoarece difera pinii la ECU de 1.4, fata de cei de la ECU de 1.6..... deci folosesti unul singur, dintre cele doua de la mufa intermediara la ECU.
daca ai kit-ul cu un singur cablu, prelungesti firele, dupa care iti trebuie si pinii care vin in mufa ECU - la cele de 1.4, nu au pinii in mufa - la cele de 1.6, pinii sunt acolo.
Am inteles , multumesc pentru raspuns. De unde as putea lua pinii necesari?
Eu am luat din dezmembrari mufa care intra in ECU cu 20 de lei, am desfacut-o si mi-am luat pinii de-acolo.
Apoi am prelungit firele si m-am legat direct in ECU, fara mufa intermediara.
Sau de la reprezentanta cu codul 000979019E /2 pini pe un fir.
Se mai pot scoate pinii din mufa XS3 am bagat unul gresit in graba...
Mai am vreo sansa sa-l scot sau mai bine sa merg sa cumpar alt pin cu fir ?
LE - l-am pacalit cu pistolul de lipit :D
post-75511-0-65463700-1407832285_thumb.j
Modificat de SergiuD
se scoate cu depinatorul.... daca nu ai asa ceva, iti confectionezi unul, dintr-o agrafa de birou - un pic mai mare decat cea standard... o faci in forma de penseta si o folosesti ca sa apesi cele doua sigurante de pe lateralul pinului
Salutare, pentru masina din semnatura (AXR PD 101 CP) care este  codul kitului de care am nevoie.Am vazut ca in unele posturi se face referire la un anumit cod pentru motorul PD.
Ai nevoie de maneta si cablu pana in mufa neagra din cutia cu conexiuni. Atat. Restul este tras din fabrica.
 1J0-998-527-A kit tempomat contine maneta si firele necesare montajului.Sau 18G 953 513A numai maneta si cablurile ti le confectionezi singur.
multumesc pt cod,o sa dau comanda la tess in brasov maine daca reusesc si apoi sa vad cu montajul cum ma descurc :-)
Sunt nou pe acest forum intrebarea mea este daca pot monta pe un golf IV 19 TDI 115 Cp si care ar fi costurile.
DA, se poate . Ca si costuri 200-250 maneta si 150 manopera.
As dorii sa stiu si eu ce diferenta este intre un tempomat cu 2 butoane si unul cu 3 butoane...am achizitionat unul cu butonul acela drept si am auzit ca nu sunt bune...mai bune sunt ce cu 3 (cu butonul acela in capat ondulat)... :(
Diferența este la aspect, ergonomie și vechime. Cel cu 2 butoane pe lateral face același lucru, nu exista mai bun sau mai rau
la cel cu doua butoane pe lateral, ai SET si RES,respectiv + si -, pe lateral.... la celalalt ai doar SET si minus pe lateral.... si daca vrei sa folosesti RES sau +, atunci trebuie sa bagi mana dupa volan, si sa tragi de butonul on/off, spre stanga.
cele cu un singur buton, se gasesc si pe after-market.... celelalte, am vazut numai OEM.
onofreimircea90
Buna ziu, am achizitionat si montat (partial) un kit de tempomat original, cu cablaj si tot ce trebuie, problema e ca nu stiu sa-l leg....ma ajuta cineva? Prin Baia Mare, mi-l poate lega cineva? Platesc.... Multumesc mult.
cauta in aria prestari servicii.
altfel, trebuie sa te legi in mufa intermediara - situata in capacul de sub ansamblul stergatoarelor. Conexiunile - te ajut cu ele daca vrei... le gasesti postate si in paginile anterioare...
  • Aerofan unpinned this topic
