Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
L.E: m-am tot uitat pe net dar vad ca G68 apare la cutiile automate, ceea ce nu este si cazul meu. Are cumva si alta denumire, in ideea ca daca e defect sa stiu ce sa caut...
poate interfata ta, iti joaca feste.... altfel, posteaza ce coding ai pe 19-Can si pe 01-Engine
Eroarea o am pe 08:AUTO HVAC
00281- VEHICLE SPEED SENSOR (G68)
37-00 Faulty
O sa vad si ce coding este unde ai spus tu. Mersi!
La manuala este G22(VSS) , aici se masoara, ajunge la IC si se transfera la ECU prin CAN. Verifica ce ti-a zis F l o r i n.
Revin. Pe engine am software coding 0002 workshop code 00046 iar pe Can 0006 si workshop code 00046
pai, normal domnu' ca aveti acea eroare, avand in vedere ca aveti codat ECU, pe cutie automata..... recodeaza cu 00001 si eroarea trebuie sa dispara.
Asta daca nu ai codat ECU cu 00002 ca sa porneasca mai repede.
Multumesc de info, dar m-ai bagat un pic in ceata. Nu am umbla nici eu si nici altcineva niciodata la codari pe niciun canal , daca a fost codata inainte de a o cumpara(acum vreo 4 ani) nici asta nu stiu. Stiu doar ca eroarea legata de senzor nu am avut-o ,dar mi-a aparut nu cu mult timp in urma. E posibil sa"se codeze singur" ?
NU, nu are cum sa se codeze singur.
:lol: funny.... asa cum ti-am zis, recodeaza cu 00001 si vezi daca iti mai apare eroarea.
Dupa aia, verifica ce iti apare pe campurile de masura de la switch-uri - ambreiaj, frana si maneta CC
Am facut ce m-ati sfatuit si mi s-a aprins martorul ESP + erorile 18034- powertrain data bus:missing message from TCU si pe ABS:01315- transmission control module 004 no signal/communication.Am incercat sa le sterg, dar nu se duc :-(
PAi nu 0001 e cu cutie automata si 00002 e cu manuala? la ce ai codat asa?
Pai... mai sus am fost sfatuit sa fac asta. In fine...discutia a pornit de la figurile pe care mi le face CC ul, si avand eroare pe senzorul de viteza ma gandeam ca acolo e buba. Daca eram in tara va deranjam pe unul din voi care e mai priceput ca mine in ale vag ului, dar am zis ca o rezolv singur. Asta e...o sa merg vreo 3 mii de km fara tempomat :tuktuk: si o sa ma vad cu unu din voi poate mi-l refaceti :001:
Bog - fa o scanare completa si trimite-o pe PM sa nu poluam topicul de aici..... ce interfata folosesti ?
Dupa aia, intra pe 01-Engine, meass block 006 - si verifica daca bitii de la switch ambreiaj si frana, se fac 1 din 0, cand apesi pedala.
altfel, daca iti e mai usor, ma suni cand esti cu VCDS-ul pe masina si facem cateva verificari impreuna.
cum pot sa activezi cruise control??imi poate spune cineva
daca ti-ai montat maneta, ai tras cablurile de la maneta la ECU.... urmeaza activarea - faci login pe ECU cu 11463.
cum este intrerupatorul de la pedala ambreiaj? normal inchis sau deschis.
Intrerupatorul de la pedala de frana l-am conectat pe normal deschis.
Am pus un tempomat pe golf4 AXP si imi da eroare:
17977 - Cruise Control Switch (E45)
            P1569 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
doar intrerupatorul de la pedala de ambreiaj nu l-am montat.
nu am avut maneta de cruise control asa ca am tras doar fire.
Set: pinul 25 ECU
Resume: pinul 39 ECU
iar pini(ECU) 24 si 50 le-am legat la + si sunt alimentati intruna (alimentare prin contat)
Modificat de christensen
Verifica actionarea in blocurile de masura.
frana functioneaza(blocul 2), dar butoanele nu. daca tin apasata frana si apas butoanele atunci imi functioneaza(in blocul 4 apar modificari).
pt frana nu am tras cablu deoarece a fost, sa functioneze invers?
sa fie intrerupatorul de ambreaju pe normal inchis?
post-77472-0-43579000-1361900275_thumb.j
ambreajul nu am putut incerca deoarece nu am tras un plus pt ea ....
Are fire trase si al ambreij si la frana. l-ai activat in ecu?
ai luat contactul dupa aia?
la frana nu am tras nici un fir, ea fiind conectat cu ECU.
la ambreiaj am tras fir dar nu-i conectat inca nicaieri deoarece nu mi-a venit inca inrerupatorul.
da am codat ECU si doar dupa ce am luat contactul mi-a aparut litera G.
am conectat si firul ce iese pt intrerupatorul de ambreiaj(38ECU) si nu a afisat nici o schimbare, dar dupa aceasta manevra butoanele au functionat fara a apasa pedala de frana.
eroarea persista dupa actionarea uneia dintre butoanele SET sau RESUME(biti 1 respectiv 2 s-au modificat din ultimul grup).
care ar putea fi cauza?
testele le-am facut cu contactul pus si motorul oprit.
azi am iesit la un drum cu ea si nici o schimbare, la 50km am incercat sa-l activez dar in zadar....
am sa reverific firele trase, dar nu cred ca am gresit ...in special ca primesc eroare la cruise control.
gata! cumparat, montat, tempomat probat  :icon_bounce:  :icon_bounce: merge super...cam 3 ore a durat montajul.problema mai mare a fost cu pinii, in sensul ca trebuie sa ai rabdare...noroc de un prieten electrician de la Cibernet...pentru colegiii din Neamt care vor sa monteze tempomat le pot recomanda un meserias cu cea mai mare placere  :icon_thumleft:
Modificat de danette
da, dureaza ceva.... oricum, pe undeva pe la 1,5 ore - daca ai tot ce-ti trebuie.
Pinii se sertizeaza usor - cu clestele dedicat
  • Aerofan unpinned this topic
    • cocioaba
