Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
F l o r i n
Cauta in aria Prestari Servicii.
pana la urma singura solutie a ramas sa il montez singur
inainte de a ma apuca de treaba am cateva mici nelamuriri
pentru inceput la ce anume trebuie sa am grija cand dau jos volanul?am emotii din cauza air-bag-ului , sa nu stric ceva pe acolo
alte sfaturi utile la ce anume trebuie sa am grija , unde exista riscul sa stric ceva sunt bine-venite
multumiri colegilor care au postat toate informatiile pana acum
nu am vorbit pentru ca nu zice nimic de CC.doar switch-uri , alarme si diagnoza.
am sa apelez la el in cazul in care nu ma descurc cu activarea , dar dupa informatiile din forum cred ca ma descurc sa il activez singur
oricum mersi pentru informatie.
Montat tempomat in Oradea, pe o Bora 1.9 TDI, totul merge perfect. Se aprinde si becul in bord cand este pe ON.
vreau sa multumesc tuturor colegilor pentru informatiile de pe acest forum.cu ajutorul lor am reusit sa imi momtez CC-ul.Sunt mandru tare.
totul functioneaza perfect , inclusiv becul din bord.
ca si probleme...........................nu am avut(sau cel putin nu au fost grele pentru mine)
insa am avut mari emotii cu air-bag-ul din volan(prima oara , ce sa-i fac)
inca odata stima si respect
Va salut.
Pentru Bora ALH este bun codul 8L0 953 513 S - 8L0953513 S - 8L0953513S ? Multumesc!
Nu - aia e maneta pentru volan cu comenzi - are pe ea, numai butonul on-off
Daca vreo OEM, recomand 1J0 953 513 01C, care e maneta cu doua butoane pe lateral.
Altfel, de la dezmembrari, poti cauta si 8L0 953 513 J 01C - modelul vechi, cu un singur buton pe lateral - minus - si plus pe butonul on-off
Multumesc Florin. In functie de buget ma hotarasc pe care-l achizitionez dintre cele 2.
e cineva in oradea care ma poate ajuta la montatul unui tempomat pe un golf 4? de preferat cineva care a mai facut si are habar
Vezi in topicul de prestari servicii.
dragoshdiaconu
M-am decis sa imi pun si eu tempomat pe masina,si as dori sa achizitionez o maneta din dezmembrari,pt bora 1.6 BCB.Va rof frumos daca puteti sa imi spuneti ce ar trebui sa cumpar pt ca nu stiu ,am inteles ca sunt anumite coduri.
MAneta e una singura cu tempomat pentru VW si apoi ai nevoie de mufa de la maneta si prelungesti firele pana in ECU.
De fapt, sunt mai multe.... dintre care doua merg la majoritatea VAG-urilor din acea perioada, fara comenzi pe volan....
- 1J0953513 - maneta recomandata... cu doua butoane pe lateral
- 8L0953513J - cu un singur buton, pe lateral.
dragoshdiaconu
si care ar fi diferenta dintre cea cu un boton si 2? cand o iau din dezmembrari ar trebui sa vina cu tot cu mufa si fire nu? multumesc
Nici o diferenta in functionare, doar de estetica si ergonomie. de obicei, din dezmembrari, nu se da cu tot cu fire.
pe un golf 4 1.4 16v AHW pot monta tempomat
Merci
ce an este masina ? Trebuie vazut ce cod de clapeta ai - in functie de asta, se poate spune daca merge sau trebuie tot sistemul, cu vacuum, capsula, etc....
trebuie si vreo piesa pe la ambreiaj?
Comutator actionare ambreiaj (tempomat)
Modificat de mikemaniack
La tine, nu - este totul pe masina.
Trebuie doar maneta cu CCS, cablajul pana in ECU, montare, activare - si, la drum.....
Salut am un golf 1.9 TDI 101 atd cu tempomat de origine care functioneaza perfect si intentionez sa schimb cd-ul de origine cu un mp3 usb care nu are functia GALA si imi e frica sa nu afecteze CC, am inteles din ce am citit ca trebuie anulat un fir ( dvs a-ti trecut prin asa ceva ) a-ti putea sa imi spuneti care este acest fir , unde se afla etc ... Va multumesc ! ! !
Colegul @Tracto parca s-a confruntat cu o problema cu firul pentru Gala... da-i un PM, poate stie sa-ti zica si in cazul tau.
In spatele casetofonului, fir de culoare albastru/alb.
Va multumesc pentru ajutor , am reusit , am schimbat cd-ul original cu mp3 usb si merge CC perfect se aprinde si martorul in bord totul este ok . vreau sa v-a spun ca nu a trebuit sa tai firul acela
albastru/alb (firul care din cauza lui TEMPOMAT-ul nu m-ai functioneaza in urma schimbarii unitatii audio originale cu o alta) pentru cei care vor s-a faca aceasta schimbare v-a spun cum am procedat : am scos cd-ul original (corpul 1) i-am scos mufa de alimentare care vine de la radiocass am izolato si am lasato la locul ei dupa acea am scos radiocass-ul (corpul2) si aici pe firele mufei de alimentare ale acestuia am legat firele mele de alimentare ale mp3-ului mai precis am desizolat firul de la plusul permanent si am legat plusul meu si asa si cu cel de la minus in continuare am scos mufa cu boxele si am bagato in mufa de la mp3 mufele sunt standard se potrivesc . dupa asta am izolat firele bine . mufa de la radiocass a ramas la locul ei in continuare. Am montat radiocass-ul la locul lui si noul meu mp3 usb in locul cd-ului de origine. Dupa asta am ramas in continuare cu radicass-ul care se aprinde odata cu luminile de pozitie dar care nu m-ai are nici o functie doar design acum radio al am pe mp3 si merge perfect cu cablul de antena al masinii pe care l-am recuperat de pe radiocass
Mersi mult!!!
Mi-ai ajutat cu informatiile! Eu la un T4 am patit si firul albastru cu dunga alba a fost vinovatul.Cu tester acest cod am primit:
" 00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent"
Am deconectat firul de la cdplayer si gata.
In sfarsit functioneaza perfect klimatronicul (HVAC), tempomatul, si nu apare nici o eroare.
Mersi inca o data ca ne-ai povestit experienta ta!
  • Aerofan unpinned this topic
