Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
stie cineva din ORADEA care ma poate ajuta cu un montaj si o maneta de tempomat pt golf 4 1,4 16v motor bca din 2003??????
Vezi ca la a ta, fiind benzina, iti trebuie si cablul de la ECU la mufa intermediara. Ori iti cumperi kit (maneta plus cablurile aferente) ori vb cu cel care il monteaza si poate iti confectioneaza cablul.
ms de informare numaim sa gasesc persoana care ma poate ajuta si piesa respectiva ca am scris un mail la vw oradea si nimic raspuns nu ii intereseaza sa castige bani
Salut;
Am recitit paginile topicului dar cam in fuga si poate am ratat ce ma intereseaza. Problema e urmatoarea: Bora 1.6 16v AZD pregatita pt montare cc cu butoane si conductori direct in ECU. Totul decurs normal, in measuring blocks grup 66 in casuta din dreapta, bitii de cc se schimba din 0-1 dupa cum sunt apasate butoanele dar cc nu functioneaza. In casuta din mijloc sunt pe 1 bitii de la pedala de frana indiferent daca e apasata sau nu. Ambreajul se modifica la apasare din 0 in 1. Am testat la alte 2 masini in acelasi grup si se modifica la apasare. Cu mufa scoasa de la swich-ul din pedala de frana nu e nici o modificare. Cred ca de aici ar fi nefunctionarea cc-ului. In Vag nu e nici o eroare. Ma puteti indruma spre ce sa mai verific.
Schimba switchul de frana sau verifica sigurantele aferente.
Inseamna sa are contacte NC pe partea de ECU si NO pe becuri. O sa pun strap in pinii din mufa sa simulez swichul sa vad ce se intampla. Becurile se aprind la apasare.
Atunci mai ai o siguranta de verificat, verifica ambele sigurante s5 si s13.
Am rezolvat problema. Contact imperfect in mufa T10. Multumesc pt ajutor.
Buna tuturor, in Cluj monteaza cineva CC? Am maneta noua si cablul aferent. Astept raspuns si eventual oferte de pret :)
Multumesc anticipat, sarbatori fericite!
scuzati daca cumva repet intrebarea.....Se poate pune pe golf 4 motor de 1,6 16v cod motor AZD????scz inca odata si multumesc anticipat.
multumesc dany19940 acum nu mai trebuie decat sa gasesc un magazin sa le cumpar...si pe cnv sa le monteze ca am inteles ca e destul de dificil....
Cauta pe aria Vanzari - avem un coleg care se ocupa cu asa ceva. In privinta montarii, sigur gasesti pe cineva de pe forum, apropriat de tine.
Si eu iti pot monta, numai sa fiu in tara si sa permita vremea. Toata luna viitoare sunt, asa ca doar vremea sa mai permita.
am pe masina al doilea model care este dat in postarea 682,se poate inlocui cu primul?
Modificat de nck
Dupa ce am citit toate cele 700+ posturi din acest topic (de 5 ori) si am facut zeci de drumuri casa-masina si retur (noroc ca stau la parter :D ) am reusit sa "rezolv" ceva.
Masina din semnatura am cumparat-o de ceva vreme si are tempomat OEM vechi, cu un buton montat dar nefunctional (nu se aprindea nici martorul din bord)nu stiu daca e montat din fabrica.
Am un cablu KKL si Vag-Com 311 cu care am incercat sa imi dau seama ce are de nu functioneaza tempomatul dar la mine nu apare la [01]Engine - [08] Measuring Blocks - Group 006, group 022 sau group 027 ceea ce zice lumea pe aici ca ar trebui sa apara. In schimb dupa o incercare cu Login 11463 acum se aprinde martorul din bord cand activez tempomatul. Astazi am luate toate grupurile din Measuring Blocks la rand si cred totusi ca am gasit unde sa verific functionarea swich-urilor de frana ambreiaj, RES, SET...
Nu stiu de ce e diferit, poate e din cauza softului ca e mai vechi sau poate e alta cauza dar asa arata la mine:
pornitneapasat.th.jpgpornitambreiaj.th.jpgpornitfrana.th.jpgpornitres.th.jpgpornitset.th.jpgnepornit.th.jpg
In prima imagine se vede si ce am eu in grupurile 022 si 006, grupul 027 fiind gol.
Dupa cum vedeti diferenta este urmatoarea:
- la campul 2 sunt 4 biti primul fiind mereu 1, al doilea se modifica la debreiere, al treilea si al patrulea la frana;
- la campul 4 sunt iarasi 4 biti primul se modifica la RESUME, al doilea la SET, al treilea nu se modifica deloc si ultimul la ON.
Acum intrebarea pe care o am, e posibil ca ultimii 2 biti sa fie de fapt pentru ENABLE si ON iar la mine sa fie o problema (de exemnplu unul din cele 2 fire de alimentare lipsa) si din cauza aia sa nu functioneze tempomatul?
Modificat de djunul
Desfa maneta si intareste contactele - lamelele de pe butonul ON OFF - e posibil de acolo sa fie problema. Daca tot nu se rezolva, trebuie data maneta jos si sa verifici daca e banda intrerupta
Prin desfacerea manetei te referi la dat jos airbag, volan, ... si apoi si maneta?
Exact ce vroiam eu sa evit :(
nu, poti scoate butonul de on off, de pe ea, cu o surubelnita, il extragi, dupa care desfaci maneta, partea din spate a ei - cu o surubelnita subtire. Astfel, scoti prin spate mecanismul si folia si poti intarii lamelele.
Am desfacut maneta, folia pare in regula, nu am dat jos nimic in schimb am curat lamelele si contactele de vaselina, ca erau pline toate si nu faceau contact cum trebuie.
Mai incerc maine o verificare si un test practic pe azi nu mai am chef, poate cine stie aia o fi fost problema - cu contactele, ca mi-a zis si la scan dupa ce am activat tempomatul ceva de el:
Address 01
Controller: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV G 5165
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Tot la fire sau contacte e problema.
Pe masina din semnatura se poate monta tempomat ? Mentionez ca nu am BC pe masina. Cam cat m-ar ajunge acum kit-ul + montaj ? Daca iau din dezmembrari maneta se potriveste de pe orice G4 ?, (sau e in functie de codul motor, diesel/benzina sau mai stiu eu ce). Imi trebuie si cablul... ala ?... de el cum fac rost daca iau maneta de la dezmembrari ?
Merci anticipat pentru raspunsuri !
sunt 2 tipuri de manete,una cu 2 butoane in capat si una cu un sg buton (set/res)...ambele merg,e vb doar de preferinte...aspect....ergonomie.
daca o iei din dezmembrari merge de la orige golf/passat. acel cablu poti sa il iei cand demontezi maneta. daca ai mufa cu cativa cm de fire e de ajuns.
pret...depinde de unde cumperi,mai mult de 200 lei nu merita. manopera,ia legatura cu persoanele ce au anunt la aria de prestari servicii; avem cativa priceputi pe forum care te pot ajuta.
Si merge chiar daca nu am BC ?
  • Aerofan unpinned this topic
