Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Si nu ar fi mers nici vitezometrul.
Tempomat instalt de mine pe un passat cu ceva sony mergea perfect.. Se apridne amrtorul in bord? Daca nu, incearca sa faci log-in pe engine cu 11463 si trebuie sa apara cu G inainte! Incearca asa, daca nu, vezi sigurantza 5 si eventual cablajul.
NU este exclus sa fie defect on/offul :) sau sa fie maneta fara cablaj.. :salut:
Modificat de RedFighter
La mine nu se aprinde martorul in bord! dar masina a venit din fabrica cu tempomat!
se poate activa martorul?
Dar functioneaza? Poate e doar maneta si fara cablaj... Sau s-ar putea sa nu ai martor(depinde de IC).
Insemana ca 99% nu ai martorul in bord sau 1% sa il ai, si sa fie ars(ceea ce este fff rar). ECU transmite catre IC prin CAN cand tempomatul este pe On.
Modificat de hremus
Salut! Vitezometrul in bord funcioneaza dar nu se vede viteza pe motor in vag-com, ramane 0,00 in tim ce la vitevometru creste.Si intradevar am un mp3 LG pe masina.In cazul asta pot sa ii fac ceva?
da jos mp3-ul si asigurate ca in mufa de alimentare a INSTALATIEI ORIGINALE, nu in mufa mp3-ului se afla doar 3 fire conectate! plus permanent, plus de contact si masa! culorile nu le mai tin minte! asta doar daca mp3-ul nu stie functia gala! din cate stiu eu LG nu stie functia gala!
in mufa de alimentare sunt sapte fire, trei mai groase si patru mai subtiri
ce trebuie sa fac?
Modificat de livbora
Scoate firul de la pinul 1, ala e pentru informatia de viteza.
Vreau sa multumesc tuturor celor care m-au ajutat, in sfarsit am si eu pilot automat...a fost din mufa de la mp3, am scos-o de tot si l-am probat, surpriza a fost maxima. Multumesc!
eu am cautat 3 luni de zile raspunsul la problema asta!
si am un sony cu bluetooth!
Mihai.Nechifor
Revin si eu cu problema mea. Postez aici chiar daca nu e aria passat deoarece am vazut ca aici mi s-a raspuns si inainte. Am facut un printscrean cu valorile din measuring blocks 022 pe care il voi posta in speranta ca imi va spune cineva din cei care se pricep ce trebuie sa urmaresc exact, ce fir sau siguranta. multumesc
Modificat de Mihai.Nechifor
Nu stim ce problema ai, am cautat posturile tale dar nu am vazut nimic. Daca e legat de tempomat nu are a face cu grupul 022 ci cu 006. Asta trebuie vazut:
6,0,Switch Positions (See label file for #2, #3)
6,1,Speed, km/h
6,2,Brake Pedal,F/F47/F36
; xxx
; 1 Brake light switch F closed
; 1 Cruise,DFI brake switch open
; 1 Clutch vacuum vent valve switch-f36-, open
6,3,Cruise Control,Cl/Br/Re/Ac/on/on
; xxxxxx
; 1 CC Switched switched on
; 1 CC and memory switched off
; 1 Acceleration
; 1 Resume speed
; 1 Brake pedal operated
; 1 Clutch pedal operated
6,4,Cruise System,0
;1.0 = normal
;17.0 = brake pressed?
@Al Bundy: Citeste postul meu nr #333 din acest topic.
@Mihai.Nechifor: Iti lipseste Enable. Incearca sa desfaci capacul de la cocjilia din spatele volanului, si cu contactul pus vezi daca ai 12V pe pinul 4 din mufa(pe cablu). Daca da verifica si pe maneta continuitatea intre pinii 4 si 5. Mai mult ca sigur ai panglica intrerupta sau butonul de On defect.
Modificat de hremus
Panglica intrerupta. DAr stii ce ma nedumereste in acel print? Cum a apasat si RES si SET in acelasi timp?
Mihai.Nechifor
e modificat putin in paint, deoarece ele apar 1 dar pe rand :) . O sa desfac maine sa vad ce gasesc acolo. Daca e panglica se poate repara sau schimba doar ea sau trebuie toata maneta?
Nu am reusit sa repar nici o panglica pana acum, deci se schimba maneta cu totul.
Mihai.Nechifor
care ar fi firul pe care ar trebui sa-l verific ca nu stiu care e pinul 4? Merci
L E :am scos mufa si am descoperit pinul 4. Acum intrebarea e daca nu am aparat de masurat pot masura cu doua fire si un bec, punans un fir pe pin si unul pe caroserie ca masa?
@Mihai.Nechifor Teoretic da, merge, practic te complici si risti sa faci un scurt circuit(depinde de firele pe care le folosesti). Si ce faci daca vrei sa masori continuiatea? Chiar nu gasesti pe cineva cu un aparat de masura?
Modificat de hremus
in craiova se gasesc piesele necesare pt montare cruise control ? stiti pe cineva care se pricepe la montare ? ms
vb cu tester man , el este din craiova si sigur te poate ajuta. Are cam tot ce ii trebuie.
Detalii despre el gasesti la aria vanzari/dezmembrari.
bafta
  • Aerofan unpinned this topic
    • cocioaba
