Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Cand te hotarasti, te rog cauta in aria Anunturi online.
In acest topic se discuta despre
probleme tehnice aparute la montarea unui tempomat
Urmatoarele posturi ce nu se refera la acest subiect vor fi sanctionate.
ce culoare are firul pe care vine informatia de viteza?
Functia GALA, fir de culoare blue/white mufa T8/1.
mersi! l-am scos din mufa!
deic sunt si eu interesat am un golf 4 model de motor aus 1,6 16 v de un cruise control la cine sa apelez si cu cine sa vb de montaj astept sfaturi
salut.o intrebare si eu: la motorul meu AQY se poate monta tempomat?intreb asta pt ca acceleratia este pe cablu.multumesc :D
mersi de raspuns.am rasfoit putin topicul dar nu am citit chiar toate paginile.multumesc inca odata
Esti sigur ca acceleratia e pe cablu la motorul trau? Sau poate nu ai AQY.
Se poate si daca ai pe cablu, dar e mult mai complicat si mai costisitor. Mai ai o unitate electronica, un motoras atasat la clapeta de acceleratie, etc. Arunca o privire si in aria de vanzari & prestari servicii.
O fi pe cablu dar pe schemele electrice din 1998 pana in 2002 este maneta de cc, deci se poate fara modul aditional.
Maneta e aceeasi pt toate modelele. Uite o schema de CC pe cablu, e adevarat ca e de la un Passat, mari diferente nu ar trebui sa fie.Pricipiul e acelasi.
Modificat de hremus
Mai sus am vrut sa spun ca pentru AQY firele de la maneta duc direct in ECU, nu in alt modul separat.
Am si eu o problema...Am un vw bora tempomat dar nu a functionat niciodata tempomatul de cand am cumparat-o.Am verifificat-o pe toate partile si nimic , nu stiu ce sa-i mai fac.La tester arata ca lucreaza dar in mers nu.
Modificat de livbora
Intra pe engine si apoi pe blocurile de masura si o sa vezi un camp cu mai multi de 0 si 1 . cand apesi cate un buton al tempomatului cate un bit trece din 0 in 1 mai putin la On si pedala de frana, verifica inclusiv functionarea switcului de ambreiaj pe langa cel de la frana tot asa, vizualizand bitii din campul de citire.
Cum adica nu functioneaza? Se aprinde in bord sau nu, ai mers cu peste 30km/h? E activat ? Functioneaza toate semnalele(on , Enable, SET,RES)?? Da-ne cateva detalii ca sa te ajutam.
Se aprinde in bord, am mers si cu viteza mare si cu viteza mica, am verificat contactii de la pedala de ambreiaj si frana. Un prieten cu vag-com mi-a spus ca in momentul in care il porneste se vede si in calculator dar doar atat nu se cupleaza sa mentina viteza.Pe vag-com il vede cand il pune pe pozitia on.
Sa nu fie activat in ENGINE?
Cand a fost scanat cu vag-comul la si activat dar eu am avut o problema cu sonda care se afla pe baia de ulei, la scanare arata un scurt si acasta este pe aceiasi siguranta cu cc. La pornire clipocea pompita de ulei din bord de 3-4 ori apoi se stingea. Am schimbat sonda si acum se comporta normal. Oare trebuie activat acum din nou dupa ce am schimbat sonda de ulei si nu mai arata eroarea cu pompita de uleidat fiind ca este pe aceiasi siguranta?
Daca se aprinde in bord inseamna ca e alimentat si daca la apasarea butoanelor bitii srata ca functioneaza nu stiu ce ar mai fi.
Sigur functioneaza toate semnalele?? Vezi ca am pus un post cu cateva pagini in urma unde, ce si cum sa verifici. Ma gandesc sa nu fie ori un switch ori un semnal intrerupt (de obicei banda aia de pe maneta).
livbora, ce sistem audio ai? mp3, cd, sau playerul original?
Modificat de danny_dny
Si care e legatura cu unitatea audio ?
pai daca are sony sau lg!...si e legat in mufa si firul pe care vine informatia de viteza....tempomatul nu functioneaza!
  • Aerofan unpinned this topic
