Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Da de siguranta 5 nu spune nimeni nimic?
ATENTIE MARE!!!
Siguranta 5 este doar la Golf4 si Octavia1. Este singura alimentare a tempomatului. La PASSAT cum are GL-81-NYK schema difera un pic. Pinii 4 si 7 nu mai sunt legati impreuna ca la Golf. Maneta tempomatului este alimentat din 2 parti. Una din siguranta 13 (+ permanent), switch frana, intrare in maneta pe pinul 4(Alimentare pt Enable, iesire pe pinul 5), si inca o alimentare (+ contact) din siguranta nr 31 pe pinul nr 6 alimentarea restului contactelor(ON,SET,RES).
LE: Din iesirea manetei tempomatului pin 5 si pana la ECU mai sunt 2 contacte ale pedalelor de frana si ambreiaj. Ar fi indicat sa se verifice pe circuit din loc in loc daca exista tensiune. Schema acestui circuit am pus-o mai sus. LA inceput se verifica sig 13, apoi daca exista tensiune la pin 4 pe maneta, apoi la iesire manetei (pin 5), etc...
Modificat de hremus
@Hremus, chair ieri am montat pe passat si am folosit DOAR siguranta nr 5, avand 1 singura alimentare !! Intr-adevar nu exista 2 fire care vin impreuna si merg in pinul 14 din ECU (pin responsabil cu activarea Tempomatului).
Modificat de RedFighter
salutare!
am si eu pe masina din semnatura tempomat!..asa am cumparato
de o vreme imi face figuri....cand mergea..cand nu.....si uite asa!
la o scanare...a aprut o eroare: vehicle speed sensor implauzibil....si in service au schimbat ceva senzor sub cutia de viteze!...rezultate?..0
dupa un timp..au schimbat si cablajul..care merge de la senzor...la ceasu din bord....rezultat?..0
apoi au schimbat swiciul de la pedale....rezultat?..0
dupa 1 sapt...si-a dat drumul dar a mers cateva zile, deatunci 0!
nici ledul in bord nu sa aprins niciodata!
ce ma sfatuiti?
precizez ca conduc mult in exterior, si am avut o operatie la picior..iar tempomatul pt mine e foarte important!
multumesc!
Vezi in blocurile de masura, pe 22 care buton din switch sau de la pedale nu functioneaza.
swiciul de la pedale e nou!
iar in blocul de masura..am citit ca butonul de res, on of....merge...
cel de set..nu stiu sa il verific!
si eroarea cu vehicle speed senzor implauzibil....la ce se refera...??
Modificat de danny_dny
am fost azi la service,..si mam jucat unpik cu vag-comul....
am facut si un log cu toate erorile aparute...
am ramas intelesi ca ar trebuii sa caut un bord si sa il probam cateva zile!
Log_193990km_120539mi.txt
asta am inteles....am schimbat odata senzorul....
dar eroarea persista!....posibil sa fie dus bordul?...desi acul indica bine!
Nu are nimic bordul. Fiind o eroare intermitenta, cauzele pot fi multiple; contacte electrice imperfecte/fir(e) cu intreruperi, senzorul sa fie montat bine, etc.
foarte ciudat.... cablajul e inlocuit...senzorul e pus bine.....poate eroarea asta sa imi blocheze functionarea tempomatului?
Sigur cablajul sau senzorul nu sunt bune deoarece informatia de viteza nu ajunge nici la climatronic.
am inteles ca e un mecanism sau..un senzor hall....e posibil sa fie in cutie problema?....
si..senzorul ala...cui dicteaza viteza?....ca vitezometrul functioneaza corect!
intrebare care probabil a mai fost pusa: daca nu am computer de board, imi pot monta tempomat ? mi se va aprinde beculetzul verde in board :coffee_lol: ?
Da pt ambele intrebari.
a montat cineva din zona Galati?
as fi si eu interesat ;)
pt problemele mele e cineva in cluj care sa ma ajute?
David Iordan
Salutare! Am si eu un Golf IV TDI din 2004. Vreau sa pun tempomat pe el. O oferta de pret (kit+manopera) montaj in Bucuresti puteti sa-mi dati si mie. As prefera ca intreg kitul sa fie nou si pe cat posibil original.
Va multumesc!
Buna ziua,
Asemeni postului lui David de mai sus, am si eu o intrebare/rugaminte :(
Aveti idee (nu includ dealerii VW) cine poate oferi kitul respectiv si manopera pentru tempomat in Bucuresti?
Mentionez ca este vorba de Vw Bora 1.6 (16Volti :D) ) cod motor BCB bord VDO (proaspat detinator si al functiei RANGE).
Va multumesc anticipat
Buna ziua,
In Oradea monteaza cineva tempomat ( si daca poate face rost si de kit-ul respectiv).Contra cost ofcourse.
Cele bune
Pe forum exista aria Anunturi online.
Chiar asteptati sa caute altcineva pt dvs???
NU veti primi astfel de raspunsuri, pt ca nu se permite reclama aici.
Imi cer scuze pentru deranj.Dar sa caut in aceasta sectiune http://vwforum.ro/index.php?showtopic=9910 de peste 400 de pagini....totusi.
Am preferat sa postez o intrebare poate cineva oferea si kitul si manopera.Se putea rezolva prin PM.(cred ca este permis acest lucru).
Exista functia de cautare in interiorul unui topic, caseta din stanga jos la finalul fiecarui topic.
Pe viitor te rog sa o folosesti.
salutare!
ce ma sfatuiti?
multumesc!
problema sa rezolvat!
am intrebat in stanga si in dreapta....
cand masina a fost adusa in tara, a fost luat jos cd-plyerul original si s-au facut acolo niste legaturi nu tocmai frumoase!
cand am luat masina, nu mergea imobilizatorul si nu puteam ridica sau cobori geamurile din telecomanda!
la un moment dat, am schimbat casetofonul cu un mp3 sony!...cand am desfacut..am vazut legaturi dubioase si am facut cercetari, atunci am descoperit ca masina a fost dotata cu cd player! am izolat firele peacolo si am montat mp3-playerul!
cand am terminat, si am inchis masina, am vazut ca merge imobilizatorul, imediat am verificat si geamurile, si mergeau! deci totul era oki!
discutand cu cineva, am inteles ca informatia de viteza ajunge si la playerul audio! asa ca m-am gandit ca acolo s-ar putea sa fie ceva!
azi am dat jos playerul si am gasit firul galben maro si unul din firele rosii ciupite...am refacut izolatia peste tot si am iesit in teste!
dupa 5 minute am activat tempomatul si mergea! bun!....dau o fuga la vag com si ...ma conving ca vehicle speed signal...nu mai apare! sterg eroarea si de pe climatronic! si merg inapoi in teste!
totul pare sa se fi rezolvat!
in concluzie am ramas cu un senor de viteza in plus!
Pai daca nu ne-ai dat mai multe detalii si noua de la inceput. Informatia de vioteza ajunge la player pentru functia GALA.
Salutare! in Brasov e careva care monteaze CC? Ca incep sa fiu si eu interesat de asa ceva. Am maneta si cablul disponibile in cateva zile.Trebuie doar sa ma hotarasc.
  • Aerofan unpinned this topic
