Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Torx 55, conform vwvortex sau pe romineste trebuie cerut un "bit torx da nu cu 6 ci cu 12 raze" de calibru M12.
al, daca te intereseaza asa ceva let me know :Driver:
eu am facut o "cheie" polizand un imbus mai gros. astfel am obtinut o cheie care prinde in 6 colturi, indeajuns pentru a putea desface si strange inapoi surubul
Ah, si doar dupa 5 desfaceri trebuie sai cu pasta pentru anti-desfacere. asta la masinile mai noi care au nevoie de torx. la alea vechi trebuia sa folosesti pasta la fiecare desfacere
pe vortex:
Removal of OEM steering wheels
THINGS YOU WILL NEED:
- T55 torx bit or 12 point bit (12 point can be obtained from VW, or from some auto parts stores)
- Using a T55 torx bit (or a 12 spline tool ... commonly called a triple square at some autoparts stores ... I can't remember the size, but Lisle makes a kit with four bits, 6, 8, 10, and 12mm), remove the bolt in the center of the steering column.
ce am eu, fabricantul zice ca e SPLINE nicidecum XZN :icon_thumright:
nu conteaza numele, important e sa se potriveasca pe surub :D
Am gasit set in Obor la tarabe de 5, 6, 8, 10 si 12 la 10 lei.
De duminica 2.11.2008 sint fericitul posesor al unui tempomat de care sint super multumit in cei 600km facuti pina in prezent.Tempomatul l-a comandat colegul WNS, care este un baiat exceptional si fff de treaba si l-am montat la un prieten de-al lui din Craiova care lucreaza ca un profesionist. Multumesc inca odata colegului WNS!!! :icon_thumright:
Salutare salutare,
primul meu post :biggrin: ...sper sa fie mai multe.....
Daca am un golf 4 din 2001, cu motorizare AQY - se poate pune tempomat pe el ?
daca nu, de nu se poate ?
o montare "fortata" se poate ? ce efecte ar avea?...
multumesc si scuzati "novicialitatea"...
Pt a putea monta tempomat singura condiție este ca mașina sa aibă accelerația controlată electronic.
Accelerația controlată electronic este o condiţie tehnică necesară pentru echiparea cu sistemul electronic de control al traiectoriei (ESP).
Deci nu trebuie "forțat" nimic.
Bafta.
deci se poate.... :) ...ms mult pentru promptitudine...stii cumva daca in Bucuresti se poate monta asa ceva ?...infara de Timisoara..e cam departe :)
Se poate monta la orice dealer vw. Este necesara dupa montaj, activarea acestuia cu vag com-ul sau VAS-ul.
Sau daca nu tii neaparat sa-l montezi la un dealer, poti apela la un coleg din Buc. pt ca sunt multi baieti priceputi pe aici.
De exemplu ti-l recomand pe Cristi ( al bundy ) e foarte priceput si un baiat de nota 10.
Modificat de WNS
multumesc mult de sfaturi...si la fel pt promptitudine...
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un tempomat? Ma intereseaza si un pret.
La orice dealer vw il poti comanda la pretul de 360 lei.
Salutare
Am si eu un golf 4 din 2002 1.9 TDI tip motor ALH.Cine ma poate ajuta si pe mine cu un cod de piesa pentru tempomat?Vreau sa imi montez si eu unul dar imi trebuie un cod ca sa il pot comanda.
Salutare la toata lumea !
Foarte multe discutii aici ..despre CC...si foarte interesante !
Asi vrea sa stiu daca se poate monta un CC pentru masina din semnatura daca nu am BC cu afisaj !
Daca se poate ..atunci cum il folosesti (setezi ) ?
Multumesc anticipat !
:)) :Driver:
Da se poate monta, iar setarile se fac cu ajutorul butoanelor din capatul manetei pt actionarea semnalizatoarelor.
Daca citesti cu rabdare intreg topicul gasesti detalii si fotografii.
Multam de informatie !
O sa caut prin acest topic sa ma lamuresc si eu definitiv !
O zi buna !
Salutare
Va mai stresez un pic cu tempomatul asta al meu ca nu am cablul de la maneta si trebuie sa il fac eu dar nu stiu ce face fiecare pin in parte si cum trebuie legate firele in cutia de sub stergatoare.Va rog sa imi spuneti si mie ce face fiecare pin ca sa stiu cum pun culorile ca sa iasa ceva .
Multumesc pentru ajutor.
Nu a fost greu de montat,mai greu a fost pana am gasit mufe si pinii care vin in cutia de sub stergatoare dar am reusit cam in 4.5 ore deoarece stergatoarele nu au fost demontate niciodata iar spatiul de lucru a fost cam "inghesuit".Codul de piesa folosit 8L0913513J pentru maneta,pret 100 lei iar mufele, cablul, pinii si tubul termocontractibil vreo 5 lei.La banii astia sper sa reziste maneta ca daca nu rezista nu e o afacere rentabila. :P
daca este cineva priceput la un montaj de CC si este din bucuresti ma intereseaza si pe mine un nr de tel ca sa putem sa luam legatura
va multumesc
Modificat de vicleanu`
  • Aerofan unpinned this topic
