Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
o sa caut un pic pe la dezmembrari poate gasesc mai ieftin.(eu nu am sistemul inca)
daca nu ma duc in vitan sa iau decat maneta. ma poti ajuta tu cu cablurile?
un pret pt montaj cu si fara cbluri?
multumesc
(Bucuresti)
Modificat de matei_VW
Cu cablul e mai greu ca are o mufa mai deosebita in partea dinspre maneta, care este o problema, in sensul ca ori o iei de la dezmembrari cu o bucata din fire ori o comanzi la piese auto.. In partea cealalta spre cablajul masinii are pini tata miniatura cu care ne descurcam noi. Cat despre celelalte, ai PM.
cred ca iti mai amintesti ca eu am incercat sa cumpar cablul de la reprezentanta si mi-au spus ca trebuie cumparat ...tot cablajul masinii.
ei vind doar la kit, maneta+cablu.
atunci am sa caut mai intai cablul separat
multumesc de avertisment ^_^
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
La reprezentanta vw intreg kit-ul costa undeva in jur de 100 euro + manopera care e in jur de un milion. De ce nu iti cumperi nou, nu e o suma foarte mare .
e vreo modalitate eleganta de a scoate bratele stergatoarelor? in special cel de la sofer... nu de alta, insa ma chinui de vreo cateva zile, si nu iese nicicum ;)
am citit topicul si nu reusesc sa ma lamuresc, daca pe masina mea din semnatura, adica VW Golf 4 Variant, an 2005, motor AXR, TDI, PD, 1896 cm3, 100CP, se poate monta acest tempomat.
In toate listele cu tipurile de motoare nu am gasit nimic mentionat despre motorul AXR.
Ba aseara chiar am citit de la cap la coada instructiunule de monatre atasate de colegul WNS, si acolo nu se specifica nimic despre motorul AXR ci numai despre motoare diesel.
Ma puteti lumina si pe mine?
Va multumesc anticipat.
AXR diesel de 101CP cu acceleratie driwe by wire, deci se poate 100%.
Modificat de al bundy
:offtopic: am tot cautat dar nu am gasit nimic..vreau sa stiu daca pentru un vw sharan din 2005 se poate monta un cruise control?
motor axr 101 cai detin,am montat singur tempomat ...deci se poate
dc nu incercati sa cautati pe ebay.de tempomat golf4..e in jur de 70 de euro plus taxe; pe al meu am dat 77 euro in germania deci mai jos de atat nu cred ca gasiti..
Modificat de sinucigasu
Am vrut sa vad cum se demonteaza cele doua carenaje ale volanului si am constatat ca au gauri pentru suruburi foarte mici si destul de adinci, in care nu am putut introduce surubelnitele pe care le am eu.
Imi puteti spune si mie cu exactitate ce tip(uri) de surubelnita se potriveste pentru suruburile carenajului vonanului?
de asemenea la surubul volanului ce cheie este necesara pentru a-l putea demonta?
As dori sa-mi cumpar dar vreau sa stiu ce anume sa caut.
surubelnita in cruce, cu tija ingusta 4-5 mm, lunga cam de 10cm
Corect, la reprezentanta pretul este de 360 ron pt kit tempomat.
Plus taxele de transport si comisioanele bancare, tot cam pe acolo se ajunge. Daca nu chiar mai mult.
Salut.
Am citit toate paginile dar nu am vazut o lista cu masinile pe care merge montat asa ca va cer ajutotorul:
1.pe masina din semnatura merge? 1.9tdi AHF 110cp 1999
2.daca il cumpar cu tot cu cabluri din dezmembrari si cumpar modelul pentru PD nu se potriveste?
Modificat de Claudiu Cocrea
Salut stimati colegi,
vineri am incercat si eu sa parcurg primii pasi pentru montarea tempomatului si dupa ce am relizat cu succes demontarea airbag-ului, am dat peste o problema pe care nu am putut sa o rezolv. Pentru desfacerea surubului ce fixeaza volanul este nevoie de o cheie speciala pe care eu nu am mai vazut-o, are 12 dintisori si este destul de mare, are cam 12 mm. peste colturi.
Deocamdata in lipsa cheii, am montat airbag-ul la loc si am abandonat operatia pina cind voi fi mai dotat.
Stie cineva de unde anume, un magazin anume, cu adresa exacta, pot cumpara aceasta cheie si eventual cum se numeste ea?
P.S.
Am vazut in instructiuni ca se spune despre acel surub de la volan ca poate fi montat si demontat de cel mult 5 ori, caci dupa aceea se uzeaza ceva anume.
Eu mi-am luat unul de la dezmembrari pentru a-l studia si nu vad ce se poate uza la el.
Imi poate explica cineva despre ce este vorba, ce se uzeaza si de ce nu se poate monta decit de 5 ori?
Nu se uzeaza nimic la el, e doar un surub cu pas marunt. Nu are rol decat sa tina volanul la locul lui. Dar, trebuie dat cu pasta de fixare dupa fiecare desfacere a surubului, pentru a fi asigurat contra desfiletarii. Atat.
Multumesc al bundy,
nici eu nu vedeam ce sa se uzeze la el daca il montezi si demontezi corect, dar totusi asa scriu instructiunile poti vedea mai in urma la cele postate de colegul WNS la postul 185, pagina 4 din atasament.
Poate nu am inteles eu bine din engleza, dar parca se spune acolo ca la fiecare desfacere sa faci un punct pe el pentru a se stii de cite ori a fost demontat.
Cu pasta de asigurare trebuie sa ai iarasi dreptate fiindca cel pe care l-am luat de la dezmembrari are urme de pasta albastra pe citeva spire ale filetului.
Cu locul de unde pot cumpara cheia nu ma poti ajuta? Eu baniuesc ca tu ti-ai cumparat din moment ce ti-ai montat tempomat pe Octavia si am vazut ca ti-ai oferit ajutorul si pentru alti colegi, asta insemnind ca ai cu sa desfaci volanul!
Multumesc anticipat !
Inca nu am cumparat cheie, folosesc una de la niste prieteni de la un service, cand am nevoie ma duc la ei si o iau. dar intentionez sa-mi cumpar si eu, cand gasesc dau de stire.
Am citit si eu, dar e in postul 158 si cred ca se refera la acea solutie impotriva desfiletarii ca se poate folosi pana la 5 ori, dupa care se da din nou. Asa am inteles eu de acolo.
cheia aceea cu 12 dintisori,o gasesti jos in vitan [la piese auto]cu valoarea de 5 lei-deci la magazinele de piese auto din vitan-se numeste torq 50
Modificat de romeo01
se numeste torq 50
TORX 55 :D
  • Aerofan unpinned this topic
