Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
Vezi daca ai alimentare in t10 la maneta si in t10 intermediar la apasarea butoanelor.
Tre' sa am tensiune pe fiecare din firele aferente la apasarea butoanelor ? O sa incerc si asta, macar incep de undeva. E ciudat ca nu da nicio eroare pe engine.
Modificat de mmg
Da,la apasare buton da +catre ecu in functie de ce comanda este...on/off /cancel....etc.
Dar eu as incepe sa verific existenta tensiunii in t10 maneta.
Modificat de spido
Asa o sa fac. Trebuie sa am + pe pin 6 in maneta, pe contact. Incep cu asta. Merci pentru informatii.
S-a rezolvat. Nu stiu cum am reusit dar nu am pus siguranta cum trebuie la loc :) M-a sunat colegul sa imi spuna ca nu-i merge clima si am facut legatura cu siguranta.
Salut.Cablul nesertizat se duce in siguranta 5.Papucul de pe cablul albastru este mai mare decat restul.Este normal?
Daca se poate un pin alignment pentru mufa va rog ca din ce am gasit pe forum nu prea dau culorile...
T10s = mufa manetei
T10e = mufa neagra in camera de sub ansamblul de stergatoare
T10s/2 (albastru) -> T10e/1 (albastru/gri)
T10s/3 (rosu/galben) -> T10e/2 (rosu)
T10s/4+7 (negru/galben) -> T10e/3 (negru/alb)
T10s/5 (alb) -> T10e/9 (alb)
T10s/6 (negru/albastru) -> siguranta 5 (7,5A)
Asta ti-e schema. Tu trebuie sa bagi pinii aia in mufa neagra. Spor !
Modificat de mmg
Am citit topicul si am vazut ca sunt 2 tipuri de manete. TDI PD si TDI fara PD...dar la AZD 1.6 16v ce maneta trebuie?
amandoua merg la toate - una este cu un singur buton pe lateral - cea veche - care are doar SET (-) si RES (+) se da din butonul ON/OFF - cealalta are ambele butoane pe lateral - e mai ergonomica, o recomand
tiberiusstefan
Salut
la un 1.9 tdi 116 cp AJM 2001 este la fel ca schema descrisa mai sus ?
multumesc !
Modificat de tiberiusstefan
F l o r i n
Daca vorbim de Golf 4, da.
tiberiusstefan
L-am montat dupa schema de mai sus
merge perfect !
Multumesc !
Foarte bine. Bravo ! Sa-l folosesti sanatos, fara incidente.
Am luat o maneta de tempomat cu mufa aferenta si am vazut ca in mufa care intra in maneta am:
Pin 5=gri-albastru
Pin10=gri-galben
Pin6=gri-alb
Pin8=maro-albastru
Va trebui sa prelungesc firele dar cum le leg in mufa de la ecu conform culorilor pe care le am?
Este un golf4 1.4 16v tip motor APE
Trebuie sa ai firele prezentate de mine mai sus. Sunt 6 de toate dar doua vin legate impreuna, deci ai 5 conexiuni de facut. Ce ai tu nu pare in regula. Fa niste poze la maneta si cablaj sa vedem si noi ce ai acolo.
Acesta este cablajul care l-am primit cu maneta,iar maneta este cu 2 butoane pe lateral.
Ce ai primit tu acolo este cablaj de la butonul de reglaj oglinzi. Trebuie sa modifici conform schemei de mai sus..
Daca nu ai pini sa pui in mufa, nu ai ce face cu cablajul ala si iti recomand sa iti procuri unul de unde stii tu. Eu ti-as recomanda sa iti iei unul nou de aici sau de oriunde gasesti tu.
F l o r i n
  On 14.05.2017 at 9:21, SSRAZVAN a scris:
Pin 5=gri-albastru
Pin10=gri-galben
Pin6=gri-alb
Pin8=maro-albastru
Expand
Poftim diagrama pentru motorizarea ta
marius_priti
  On 04.10.2003 at 17:19, chid a scris:
MERGEEEEEEEEEEEE !! si kiar super!!! nu stiu in Bucu cine iti pune, dar eu mi-am pus in Bv, si merge super usor!! in max 1,5 ore ai cruise-ul pe masina!!!
Expand
În Alba Iulia nu Cunoașteți cine montează?
Cauta in aria de prestari servicii.
Buna ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema la golf 4 1.9 ALH eventual  as dori niste poze eu am montat maneta dar nu ma descurc cu firele nu stiu exact unde vin va multumesc
am uitat sa mentionet masina e din luna a opta 2003
dar cateva pagini mai in spate ai citit ?
da am citit dar mai mult la motoare de 1.6 scriu al meu nu am gasit
  On 26.06.2017 at 6:16, olymanta a scris:
Expand
trebuie sa te conectezi in mufa intermediara, de sub ansamblul stergatoarelor. Mufa are culoarea neagra.
Poftim si diagrama de conectare
  • Aerofan unpinned this topic
