Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
  On 23.11.2013 at 22:59, adrianviperdodge2012 a scris:
Salutare,am si eu un prieten cu un golf 4,1.6 cu tempomat dar e un singur inconvenient:nu prea stie(stim) de unde se regleaza pilotul(+ si -).de pornit se porneste,se aprinde martorul in bord,dar in rest .... pe maneta de semnalizare e butonul de on /off insa pentru reglaj nu am idee?ma puteti ajuta va rog?Multumesc
verifica cu VCDS-ul, daca poti accesa 16- Steering wheel - daca da, poti monta usor volan cu comenzi - sub bord trebuie sa ai un modul - ca un releu dublu- pe care scrie 451 sau 452 - daca nu il ai si nu ai nici soclul acestuia, e posibil ca maneta sa fie inlocuita la tine.... vezi cate fire pleaca din mufa T10 de la maneta tempomat - daca pleaca 7 fire, atunci nu ai avut volan cu comenzi. Daca pleaca mai putine, ai avut.
  On 24.11.2013 at 18:10, ProbabilCineva a scris:
si nu se pot face ceva modificari la acceleratie/ambreiaj ...  nu se poate pune ECU ?
ECU = calculatorul motorului, in traducere. Ai si tu asa ceva, doar ca nu suporta tempomat. Trebuie facute multe modificari, ca sa iti pui tempomat.
Vin si eu cu o intrebare pentru cunoscatori. Am Golful din semnatura cu tempomat din fabrica si l-am probat, acesta functioneaza. Problema este ca acesta porneste  la trecerea butonului pe treapta ON doar la 100 km/h. Intrebarea mea este daca se poate reseta viteza la care tempomatul poate fi pornit ... adica undeva la mai jos ... gen 50-60 km/h. Si daca da, cum se poate reseta.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Pai ce model de maneta ai, cel cu un buton pe lateral sau cu doua? Tu cum faci ca sa il activezi: il treci pe ON si apoi dai Set?
In mod normal, tempomatul functioneaza incepand cu viteza de 30km/h.
Nu are cum sa porneasca doar peste 100 km/h. Ori merge normal ( de la 30 km cum spune Robotelul) ori nu merge deloc. Nu il folosesti corect. Incearca la 40 de km/h sa dai set. Trebuie sa mearga
Da, se pare ca am gresit eu. L-am testat si la 50 km/h si functioneaza ... mea culpa ! Sigur functioneaza si la 30 km/h. Imi cer scuze, este prima masina pe care am tempomat.
sigur functioneaza. La generatia masinii tale, se poate activa dupa 30kmh. La modelele mai noi, dupa 20kmh.
Pe masina mea se poate monta tempomatul? Este un Golf 4 1.6 16 valve, din 2001, pe ceasuri este codul1j0920 825A boo Motometer.  Stiu ETC(electronic throttle control) dar pe bord de ex nu pot sa imi dau seama daca am beculetul sau nu(cel verde care sa se apinda in urma instalarii de componente hardware + activarea din soft)
Beculetul e ultima problema la care sa te gandesti. :lol:
Tempomatul se poate monta pe orice masina cu comanda electronica a clapetei de acceleratie(DBW). Pe AZD din cate stiu eu merge montat.
L.E.
Daca tot am postat, sa cer si eu un sfat pentru problema mea.
Am vazut ca nu-mi mai merge Set si Resume si la desfacerea manetei am constatat ca sunt intrerupte cateva trasee de pe banda.
Am incercat sa le lipesc, dar fiind o pozitie mai dificila, n-am reusit sa le lipesc cum trebuie, asa ca m-am hotarat sa inlocuiesc banda flexibila. Problema e ca nu prea stiu cu ce. :)
M-am gandit sa tai o bucata dintr-o magistrala de PC si parca as vrea sa fac legaturile direct in mufa care intra in maneta.
E o idee buna sau sa-mi vad de treaba? :soothe[1]:
Modificat de Robotelu
daca se aprinde martorul EPC cand pui contact, ai clapa electronica - la anul tau, mai mult ca sigur se poate
in schimb, e posibil ca martorul tempomatului sa nu se aprinda. Cand o sa il montezi, vei constata daca se aprinde ori nu.
  On 09.01.2014 at 10:14, Robotelu a scris:
Ideea e buna, dar banda aia de la pc are cabluri unifilare si e aiurea rau de lipit plus ca se pot rupe imediat. Mai bine ai cauta pe la un magazin de electronice banda din aia, dar sa fie cu cablu multifilar.
Si daca ai clapeta electronica, se poate pune pilot automat fara probleme ?
sent from Tapatalk-powered by B 1 60LF A
Teoretic asa ar trebui.
@MRC: Cu lipitul nu cred ca ar fi probleme, ca pana la urma trebuie sa prinda. Nu cred ca are importanta ca banda de magistrala are doar cate un fir, ca pana la urma si pe banda flexibila e tot cate un traseu.
Mie banda de magistrala mi s-a parut mai solida decat ce am acum in maneta si m-ar bate gandul s-o incerc, dar cred ca o las mai pe primavara, ca n-am bit M12 sau cat e pentru volan. :dry:
Da, prinde, dar se poate rupe destul de repede ... si nu iti convine sa faci operatiunea asta de fiecare data cand se rupe vreun fir.
Salut!am un golf 1.6 16v AUS,cand dau pe on butonul de la tempomat nu se aprinde nimic in bord ,daca dau + sau- nu creste sau scade viteza,poate fi arsa siguranta sau care poate fi cauza nefunctionari?
siguranta nr. 5 alimenteaza tempomatul - dar alimenteaza mai multe circuite, deci sigur nu e arsa.
problema poate sa fie la manta sau switch-uri.
Trebuie verificat pe masina, cu VCDS-ul, ce iti apare in blocurile de masura, vazut daca se alimenteaza, etc.
salut,daca ma poate si pe mine ajuta cineva,vreau sa-mi montez un tempomat pe masina mea golf4 variant ,motor atd,74kw,aveti careva vreo schema de montaj al firelor,in kitul comandat de la reprezentanta este schema de montaj?Multumesc
In kit ai tot ce-ti trebuie, manual de instalare.Pentru schema citeste topicul, sigur gasesti, ca s-a postat de n -ori.
  On 15.02.2014 at 2:55, dannis_dan a scris:
in afara de schema, te-ai uitat un pic pe paginile anterioare...... ? ai tot ce iti trebuie....
cablajul il legi in mufa intermediara de sub ansamblul stergatoarelor, in mufa neagra - T10e.
Uite conexiunea dintre mufa T10s - a manetei cu tempomat si mufa T10e, de pe masina - unde trebuie sa o legi tu.
post-30007-0-04334800-1392451179_thumb.j
L.E.
Sunt groase alea de la panglica PC eu le-am inlocuit (ca s-au rupt inainte sa folosesc maneta) cu fire scoase dintr-un cablu de semnal de la un monitor - sunt foarte subtiri si flexibile. din pacate nici pana in ziua de azi nu am reusit sa o montez :lol:
post-17363-0-03883800-1392451302_thumb.j
Modificat de B0BBY
e foarte ok cum le-ai facut.
Nici acum nu ai montat-o.... ? ...rusinica.....
da, sa-mi fie rusine, inca nu am montat-o...
Modificat de B0BBY
Corect. Trebuie sa fie cablul / aliajul de cupru mai moale, sau sa fie cu fire subtiri si multe.
multumesc,cred ca o sa ma descurc,dupa care o sa merg la o reprezentanta sa-mi activeze aplicatia
Salut ,
 Din pacate nu am avut timpul necesar pentru a citi tot topicul , si ma confrunt cu o mica problema .
Am un golf 4 1.9 axr din 2003 , am fost la un amic de mi-a montat CC-ul pe masina , l-a activat cu Vag-comul , dar nu imi functioneaza . Martorul se aprinde in bord , pe vcds sau vag com nu stiu exact pe care dintre ele , cand se apasa pe butonase se vad niste modificari (semn ca maneta nu ar fi problema si ca butoanele functioneaza )  , ne-am uitat pe un axr identic cu al  meu care are CC pe masina si totul e la fel , lui ii merge mie nu. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ? Mentionez ca am pus maneta cu cele 2 contacte pe buton RES + Set .
Multumesc anticipat
  • Aerofan unpinned this topic
