Zgomot motor dupa acelerare (Tiguan AD1)
Chaingun9
Va salut am si eu nevoie de o parere in legatura cu un zgomot identificat la motor.
Pe scurt, dupa o acceleratie mai puternica, la revenirea motorului la o turatie mai scazuta se aude ca un fel de 'carait'. In timpul mersului din habitaclu nu pot auzi daca se intampla.Atasez filmuletul de mai jos unde se observa exact:
https://drive.google.com/file/d/1I2BhrKi7lIunwx7Kb_HGYQLBi01VNUqc/view
Este masina din semnatura Tiguan AD1 2018, 2.0 TSI 132KW cod motor CZPA. Nu stiu daca este normal sau trebuie sa imi fac griji, poate alt coleg cu aceeasi motorizare verifica va rog? Multumesc anticipat
Face și la rece sau doar la cald? Sunetul coincide cu închiderea clapetei. Pune mâna pe ea și vezi dacă de acolo vine cârâiala.
Dupa momentul de la accelerare cand apare zgomotul pare ceva din zona traseului de descarcare a presiunii turbo.
  • Doomy changed the title to Zgomot motor dupa acelerare (Tiguan AD1)
asa face si la mine.... e de la parghia actuatorului turbo....n am ce i face, asa fac ele 🙃
@cascadoru exista piesa pentru rezolvarea cloncanitului de la westgate   la 2.0TSI si 1.8 TSI - >  06J145220A  -  Ideea e ca pe langa codul asta stiu ca mai exista unul si mai nou pentru ultima generatie de motorare , trebuie comnadat dupa seria de sasiu .
In filmul de mai jos demonstratie cum se monteaza  ( nu pe AD1 pe alt model dar principiul este acelasi)
Multumesc frumos pentru informatii, in special cea furnizata de @cascadoru care se pare ca are aceeasi motorizare, m-am mai linistit :)
@Doomyiti multumesc mult!
se pare ca ptr motorul meu problema este n alta parte
actuatorul are alt design la prindere n turbina si nu cred ca i d acolo.
vezi poza atasata
Eu cred ca tot din zona aia e, se produce la finalul descarcarii turbo. Daca este posibil ca spatiu, poti folosi un "băţ stetoscop" (un băţ sprijinit cu un capat pe piesa pe care o banuiesti de zgomot si cu celalalt in ureche) ca sa identifici de unde vine zgomotul... pe carcasa turbo si pe carcasa actuatorului. Se vede o imbunatatire de design a legaturilor, dar temperaturile in acea zona sunt foarte mari.
am verificat, sistemul nou de prindere este ca la telescopul de la portbagajul normal
si a facut joc in nuca aia in care se nfileteaa actuatorul.
nu stiu daca exista clema de rezolvare si la asta... n am pe cine sa ntreb.
Am vorbit acum 10 min la o reprezentanta vw, si la piese si cu un "sefut" de prin service - nu stiu de
existenta vreunei cleme pentru motoarele Gen 3 1.8 si 2.0 tsi >2016.
Le am dat si seria masinii.... 0 rezultate.
Modificat de cascadoru
Revin si eu cu un update: Am fost la reprezentanta VW din Iasi intrucat vroiam sa verific daca sunt ceva actualizari de soft si am rugat sa fie verificat si acest zgomot. Inginerul cu care am vorbit a spus ca la acest motor ar fi un variator la axul cu came si ca de acolo pare ca s-ar auzi. De asemenea a verificat in sistem la VW daca sunt inregistrari(known issues) despre acest lucru si nu a gasit nimic. Concluzia a fost ca nu ar fi nici un motiv de ingrijorare momentan, fara erori etc
  • 11 months later...
Buna ziua...acum 1 an de zile am achiziționat un Tiguan 2018 2.0 Tdi 240 cp (SH)..momentan am 171.000 km.De vreo 2 luni am inceput să aud un scârțâit care dureaza la fiecare pornire tot mai mult.Pornesc mașina și când accelerez apare scârțăitul indiferent că stau pe loc sau sunt in mișcare,sună de vreo 15-20 de ori după care nu mai aud să sune până când opresc motorul vreo jumate de oră.Am schimbat curea accesorii cu intinzător(am pornit mașina fără cureaua de accesorii si la fel face)..am schimbat distribuția(kit complet)...am schimbat pompa apa secundară (se află in spate la baia de ulei si dacă stai sub mașină ai putea să juri că sunetul vine din pompă)Atașez si un video(scz pt copil).Vă mulțumesc
Daca esti din Dej, da o tura pana la Cluj, gasesti cateva serviceuri bune si orientate doar pe VAG, care ar putea sa te ajute, fara sa schimbi jumate de motor degeaba, cum pare acuma ca te imping mecanicii.
