Mufa/cablaj senzor g28 Passat B6
lex91
Salutare!
Am un Passat B6 2.0 TDI cod motor CBAB. Din pacate am intampinat si eu probleme cu senzorul G28 (mai exact lipsa semnal). Dupa ce a fost schimbat senzorul si am vazut ca problema persista am citit topicurile de aici si am ajuns la concluzia ca cel mai probabil este de vina cablajul de la senzor la ECU, cu toate ca baietii de la service nu au gasit vreun defect evident pe cablaj.
Voi incerca sa urmaresc si eu cablajul in weekendul acesta dar daca tot ma apuc de treaba as vrea sa fiu pregatit cu tot ce am nevoie inclusiv pentru a schimba cablajul cu totul.
Nu am gasit insa mufa (sau cod piesa pt ea) care se conecteaza la senzor. M-ar ajuta mult daca mi-ar da cineva un link de unde as putea lua piesa sau un numar de telefon de la dezmembrari unde stiti ca as gasi asa ceva (stau in Bucuresti).
Ms anticipat!
O zi faina!
Modificat de lex91
vlahdacoroman
Mergi la un electrician capabil să măsoare circuitul pana in ecm...lasa conectorul in pace
Am cine sa ma ajute in weekend...si ma pricep si eu cat de cat. Dar in cazul in care e mufa cu probleme as vrea sa fiu pregatit. Plus de asta, e cam greu sa gasesti un electrician capabil fara o recomandare. Daca stii tu pe cineva, as aprecia niste date de contact. Ms!
vlahdacoroman
Cristi Crismari sau Al Bundy pe forum,are telefonul trecut la date personale.
Ms de ajutor! Voi incerca sa iau legatura cu el.
  • 3 years later...
Unde este pozitionat acest senzor G28? Pe unde am acces la el sa il schimb?
intre motor si cutie.
