Scaune [Passat CC]
chrys1989
Buna, am un CC din 2014, am masina de vreo 3 ani, are scaune electrice cu ventilatie si masaj.
De ceva vreme mi se pare ca ventilatia merge mai slab in ele, in special la cel de la pasager, deabea se simte, deci pornesc, se aud, dar nu se simte aproape nimic la pasager, iar la sofer unde il folosesc aproape tot timpul a scazut simtitor puterea aerului care vine.
Am tot cautat pe net informati dar nu gasesc nimic. Ce am gasit este ca la alte modele de masini cum ar fi jaguar ar avea un filtru care trebuie curatat in ele.
Oare ma puteti ajuta cu niste informati despre sistemul asta, un video, sau o schita unde ar fi filtru, daca are asa ceva. Sau ce as putea face oare sa isi revina puterea initiala inapoi.
Din pacate,  la VW nu ai filtre. Poate sa suflii cu aer  pe la motoras, ventilator, etc...pe sub scaun
Atunci cred ca cea mai buna solutie ar fi sa le scot cu totul din masina si sa le invart sa vad ce ii acolo, sa le curat. Mersi de informatie.
Modificat de chrys1989
  • Edy_77 changed the title to Scaune [Passat CC]
Salut. Am o problema cu masajul din scaun. De ceva timp merge doar 10 secunde și se oprește. Știe cineva care e problema?? Menționez ca a funcționat normal când am luat mașina.
Salutare am un cc din 2013
iar la scaunul de la sofer cand pornesc incazirea in el, se incalzeste putin dupa care se opreste. Dar ledurile alea 3 raman aprinse doar ca nu mai incalzeste. Se poate sa fie vreun releu sau ceva? Sper sa nu fie rezistenta din scaun
Este rezistenta sau termistor, aflat tot pe rezistenta, la sezut. Cu un multimetru, poti verifica in mufa de sub scaun, care este problema
Pai si sezutul si spatarul se opreste, mai am un passat din 2006 care era arsa rezistenta din sezut, dar spatarul mergea perfect
Măsoară in mufa de sub scaun.....
Am pus testerul: B10A612 left front heated seat activation - short circuit to b+ -
Las rezistenta veche acolo o pun peste pe cea noua si ma leg direct cu firele la cea veche sub scaun, ii ok asa? Parca asa am facut si la b6 acuma vreo cativa ani si merge perfect si acuma
Salutare, revin cu un update la problema descrisa mai sus si anume ca mi se opreste incalzirea in scaun (incalzeste putin dupa care nu mai incalzeste) daca opresc de la buton si pornesc iara merge perfect incalzeste.
01-YNU ai rezolvat ceva cu încălzirea în scaun?
Am aceeași problema.
Funcționează putin după care se oprește... dacă apăs din nou pe buton pornește... si tot asa.
Eroarea e cea cu B10A612.
Ceva idei?
  • 11 months later...
am un set de scaune de uk 2015 cu memorii si ventilatie
am facut rost de calculator cu memorii, cablaj de europa pt scaunul stanga, am si butoanele..ca sa inversez scaunele, mai am nevoie si de alte piese?
la b6 stiu ca difera motorasele, la cc merg alea de uk sau trebuie sa caut tot de europa?
Modificat de z3dulik
  • 10 months later...
Salut,am găsit niște scaune cu memorii de pe un b6 an 2007,pot sa le pun pe un cc an 2011 cu scaun electric decât la sofer (spătarul și lombar)
Da, cu modificările aferente, la instalaria electrica
Salut nu am încălzire în scaune, dacă îmi achiziționez scaune cu încălzire le pot monta și să le fac să funcționeze?
Da. Trebuie sa confectionezi cablajul pana la centrala electrica, panou sigurante și panou clima și sa inlocuiesti panoul de climatronic. După aceea, codare si activare
Mulțumesc mult pentru informații îmi poți spune și un cost estimativ?(fără achiziționarea scaunelor)
Bună seara!
La masina din semnătură am o eroare pe modulul 8 - clima automată, chiar dacă încălzirea în scaun funcționează.
Am verificat mufele de sub scaun și par toate în regulă.
Dacă nu este activată încălzirea în scaune, această eroare se șterge și nu mai apare după.
Atunci când încălzirea este activă, chiar dacă o șterg, eroarea apare la următoarea scanare.
Dacă un coleg s-a lovit de problema asta, am nevoie de un sfat pt rezolvare.
Mulțumesc anticipat.
Seară bună tuturor!
masoara rezistenta termistorului.
Mulțumesc! Sper sa reusesc sa gasesc firele din multitudinea aia de acolo!
La passat CC (2012), cu scaune incalzite si ventilate, pentru scaunul soferului, nu mai functioneaza incalzirea la sezut.
pe diagnoza nu am eroare.  Sa deduc ca ar fi rezistenta intrerupta si trebuie inlocuita?
Spatarul si aripioarele la sezut functioneaza.
Ma poate ajuta cineva cu codul de piesa ptr inlocuire (rezitenta in sine)  inteleg ca la scaune ventilate ar fi diferite.
multumesc,
Modificat de Stefan.DFS
DA, rezistenta sezut defecta, se inlocuieste daca se gaseste separat.
