Probleme lumini VW Up
Zozo2013
Salut.
Am un Vw Up clasic fara lumini in bara din fata, doar farurile. Problema este ca la contact se aprinde becul de pozitie din dreapta. La rotirea butonului de lumini la "lumini de pozitie" se aprind ambele (normal), faza scurta, lunga functioneaza asa cum trebuie. Asa a fost masina cumparata (nu mi-am dat seama atunci).
Oare vechiul proprietar a incercat un fel de "lumina de zi always on" si a reusit doar pe dreapta :)
Aveti vreo idee?
Multumesc,
Se poate verifica..
Poti te rog sa dezvolti un pic cele spuse? :)
Cu un cablu de diagnoza, in tabloul de sigurante, pe la relee?
Cu vcds sau odis, trebuie verificat si luate la mana, toate adaptarile facute pe 09 centrala electrica
