GOLF IV 1.4 AHW nu porneste
tao13
Salutare. Unchimiu are un GOLF IV 1.4 AHW nu porneste. nu am nici o eroare pe vcds pe engine. Pe instruments am din cand in cand o eroare de cheie , KEY signal too low, intermitent. Daca sterg eroarea , nu apare imediat, doar dupa zeci de incercari de dat la automat.
Masina/ecu pare ca nu deschide injectoarele.
Am schimbat senzorul de axa si acum cand dau la cheie turometrul se misca putin, inainte nu se misca de pe 0.
Ma gandesc ca mai pot fi 2 cauze; una senzor vilbrochen , dar e ciudat ca nu imi mda pe vcds si a doua sa fie problema din ceasuri/immo/ecu. Stiu ca aceste motoare cu ecu magnetti marrelli au probleme pe partea de immo si ceasuri.
Ceasurile sunt 1j0920801 si ecu 036906014AN.
Am inteles ca immo off la acest ecu e complicat de facut , daca nu chiar imposibil.
As incerca sa pun niste ceasuri IMMO 3 si sa invat cheia. Ce parere aveti? multumesc anticipat pentru ajutor!
Refa lipiturile se pe placa ceasurilor, mufa verde, pin 2 si 17. Refa la toti pinii, daca tor desfaci.
Da,  merge sa montezi si adaptezi si ceasuri immo 3...dar nu e cazul, daca merg reparate cele originale
O sa revin cu detalii, daca ma apuc sa ii refac lipiturile. Momentan a schimbat bateria de la telecomanda(singura cheie) si masina porneste. Am mai avut o singura data erorea de key low signal - intermitent. In ture masina merge bine, doar la relanti fluctueaza rau. nu am nici o alta eroare pe motor sau cluster. Clapeta e schimbata, bujii noi, fisele sunt ok, injectoarele sunt ok , am schimbat doua dintre ele.
Modificat de tao13
