temperatura exterior skoda octavia 1
tao13
Salutare.
Aveti idee daca ceasurile si climatronicul de la octavia 1 , citesc temperatura exterioara din acelasi senzor? Sau ceasurile trimit pe can catre climatronic?
Am o problema , mai ales cand incepe caldura, pornesc masina si temperatura ext. si pe biord si pe climatronic nu se mai schimba, ramane afisata prima temp citita la pornire, plus ca arata eronat.
Spre exemplu ieri, 02.06.2022 in jur de ora 16, afara erau cam 30-33 grade , ce am vazut afisat la alte masini, mie imi arata 38 de grade, temp care o citise cand am pornit masina dupa ec statuse in soare.
DA, este un singur senzor. care este legat la climatronic.
Deci climatronicul da catre ecu si catre ceasuri pe Can , temperatura exterioara?
Deci Fila din Ecu, nu are nici o legatura cu temp ext!
Am pus pe aceasta masina ceasurile si climatronicul de pe o masina care am avut ccident. Aceiasi problema o aveam si pe masina cu accident. Pe noua masina, este alt senzor de temperatura, deci senzorul il elimin din ecuatie. Atata timp cat si pe ceasuri si pe climatronic vad aceiasi temperatura exterioara ,dar cum am spus, doar prima valoare de la pornire, ramane ca unul din cele doua sa fie cu problema.
  • 8 months later...
Salutare, detin de câteva luni o Skoda Octavia 1 și temperatura exterioara afișata pe ceasurile de bord când merge când nu.
Pe Climatronic temperatura o afișează .
Am schimbat senzorul, am schimbat și mufa și tot nu rezolv problema.
Dimineata îmi arată temperatura și după câteva ore nu mai îmi arată nimic. Au fost cazuri când 2 săptămâni a mers și nu au fost probleme. Un sfat pentru rezolvarea problemei ar fi bun venit.
Cu stima.
Modificat de Bebeee
Reciteste un post dupa ce il scrii.
