Martor Motor intermitent
Silviu.G
Am o Skoda Octavia 3 cu 45k KM. Azi dimineata am mers cu masina timp de 15 min si la stop la relanti a inceput martorul motor sa se aprinda intermitent timp de 20 sec. Imediat dupa m-a informat masina ca start-stop a fost dezactivat. Cei drept am o baterie de cand am luat masina (5 ani).
Maine ma duc sa-i schimb bateria, dar nu inteleg de ce martorul motor s-a aprins intermitent. Mentionez ca motorul mergea ok fara zgomote, fara trepidatii.
A mai patit cineva treaba asta? Sa fie de la baterie pentru ca e veche?
Pui un tester si vezi ce problema e. Nu e de la baterie.
posibil misfire pe cilindri
Bujii/bobine
Modificat de stryder
Ce tip de motor este?
Modificat de Dolfin
Am editat pentru ca am crezut ca este vorba de masina din semnatura.
@Dolfin 1.4 tsi, 150 cp.
Publicat (modificat)
Octavia 3 1.4 de 150 CP
Azi am pus testerul pe ea si cred ca e un missfire. Pe langa asta cand o turez pe loc scuipa benzina sau apa pe teava de esapament. Mentionez ca am schimbat bujiile si am pus de la Bosch. Atasez aici niste poze de la diagnoza.
Azi am schimbat si bateria ca era cazul.
Ms mult de tot ca mi-ati raspuns si ca incercati sa ma ajutati!
Modificat de Silviu.G
“Senzorul pentru unghiul de ro ....”
Fa o diagnoza cu vcds
F l o r i n
Condens,apa. Nu are cum sa fie benzina.
georgstelsib
pune-o pe tester vcds si vezi ce erori are
Ai cel putin un misfire
When a P0300 trouble code is triggered, it indicates that misfiring occurs in random or multiple cylinders.
@Silviu.G Am aceeasi problema, martor motor galben intermitent pt 20 sec urmat de eroare pe start/stop. Am schimbat bateria, bujiile, schimb de bobine intre cilindrii deoarece eu am misffired pe cilindrul 1. Eroarea a ramas tot pe Cilindrul 1. Pana acum nu am reusit sa-i dau de cap cu toate scanarile si interventiile de mai sus.
Nu am avut timp sa merg la un electrician recomandat ca sa o ia la bibilit dar daca reusesti sa-i dai de cap da un semn aici, voi face la fel.
Bujie, bobina, injector, sau mai rau compresie slaba pe cil 1.
@Al Bundy Bujiile sunt noi iar la rocada de bobine eroarea a ramas tot pe Cilindrul 1
Dupa ce recuperez permisul o sa fac revizia de ulei + filtre si o sa verific compresia.
O sa intreb mecanicul sa vedem cum pot testa injectorul.
F l o r i n
Injector se muta pe alt cilindru. Compresia se masoara
