Problema suspensie/directie
Bogosian01
Buna seara,vin si eu cu o problema la masina personala,Passat B8 1.6 TDI break
Priblema este urmatoarea,am schimbat amortizoarele si cele doua. tendoane spate ptr ca simteam masina destul de”moale”pe spate avand 200000km,dupa inlocuire problema a continuat,practic ai impresia ca este foarte elastica,apoi am schimbat si pe fata amortizoare si flanse,am avut impresia ca si a revenit devenind”tare”pe fata vreo 3-4 zile apoi usor usor a revenit la starea initiala(probabil s au mai “asezat”amortizoarele,apoi am schimbat si arcurile spate deoarece efectul de barca persista(arcuri noi OE),masina s a mai ridicat putinde fund dar a inceput practic sa fie mai instabila,efectiv tremura de fund la viteza pe drum drept,ultima interventie a fost schimbarea bucsilorla bascule pe fata tot cu OE,fara vreo imbunatatire a tinutei de drum,practic daca mergi usor cu 5-10 km/h si treci peste imperfectiuni ale carosabilului masina parca se scutura dupa ce trece cu roata peste imperfectiunea respectiva iar la viteza ai impresia ca ai dupa tine o platforma care intra in tangaj foarte scurt,in viraje stranse prin oras masina practic este supraviratoare .Precizez ca am fost cu ea in 3-4 service-uri si nu gasesc nimic concret(jocuri in articulatii)geometria am facut o de doua ori si iese bine ,mai putin unghiurile de cadere fata care sunt -1,06 cu -1,09,mi s a spus ca e din cauza amortizoarelorca sunt sport(lucru neadevarat deoarece le am cumparat cu seria masinii-Bilstein)deci nu pot sa mi dau seama de unde vine aceasta problema cu unghiul de cadere,doar daca nu s au montat flansele in pozitia normala(desi nu cred ca pot fii montate gresit),pe puntea spate nu se observa jocuri decat la bucsa bascula dreapta (prinderea de pe punte) care pare foarte elastica(misca mult fata:spate)dar nu se vede rupta,in rest nimic,voi ce sfaturi aveti in afara de o bricheta si o sticla de benzina ?
Modificat de Bogosian01
Greseala
  • Bogosian01 changed the title to Problema suspensie/directie
Revin cu problema,a mai patit careva sa aibe joc in suport cutie(tampon stanga) astfel in cat motorul sa se miste stanga-dreapta si sa creeze un dezechilibru in mers la miscarile masinii datorita denivelarilor mici ale drumului ?practic simti un contrabalans la orice miscare scurta a masinii-se aseamana cu senzatia aceea cand presiunea in anvelope e foarte mica
  • 9 months later...
Radu Marius Florentin
Salut. Îmi puteți recomanda vreun set de amortizoare, punte față, cu asistare electronică. Cel din dreapta a început să curgă. Vă mulțumesc!
On 15.05.2022 at 21:30, Bogosian01 a scris:
Cum ai rezolvat-o până la urmă, de la ce era? Aceleași probleme le am și eu
Vin și eu cu o întrebare în acest topic. Am Passat GTE și mi se pare suspensia tare. Am schimbat articulațiile și pe fata și pe spate (pe fata amortizoare Bilstein, pe spate Sacs). Mașina merge perfect, și chiar și înainte, chiar și acuma (după revizie) mi se pare tare, se simt toate gropițele, trecerilor la nivel de cale ferată, etc. Am mers cu un Passat B5.5, foarte fin mersul, nici nu simți că treci peste ceva.
O fi nivelul de echipare diferit la GTE? Oare se poate face ceva ca sa mai înmoi suspensia? Arcurile sunt cele originale iar km sunt 260k.
B5.5 are suspensie multilink pe fata vs B8 cu Mc Pearson.
Modificat de cascadoru
Și McPearson sa înțeleg că sunt tari din principiu? Nu se poate face nimic? Nici la BMW-ul soției, 218d, nu se simt așa trecerile.
venczi_attila
Bună seara. Am si eu o mica problema. Detin un Passat din 2018 DFGA 2.0 diesel. Fara DCC. Vreau sa schimb amortizoarele din spate. Am comandat marca SACHS dar nu se potrivesc (este mult mai subtire si mai moale) am mai comandat marca BILSTEIN aceeasi problema. Mi s-a spus ca daca pun After market trebuie sa schimb toata puntea spate (arcuri etc) deoarece telescoapele montate sunt speciale cu arcuri mai scurte. Codul OEM de pe telescop care este montat: 3Q0512011 KM. Nu le gasesc nici second  nici in catalog original. Ceva sugestii sfaturi daca sunteti amabili. Mulțumesc
esti sigur ca ala e cod de amortizor ?
venczi_attila
Da.
Deși nu se mai gaseste cu acest cod. Nu stiu care e seria urmatoare care sa fie compatibil cu PR 0YD
Doar imi dau cu parerea: or fi de la Alltrack? Sau daca ai posibilitatea sa incerci sa pui de Alltrack?
venczi_attila, da-mi seria de sasiu a masinii tale.
venczi_attila
WVWZZZ3CZJE144134
@Hayate
Modificat de R_a_z_v_a_n
Foloseste @user pentru a mentiona pe cineva. Nu mai da QUOTE/REPLY la mesajul anterior.
@venczi_attila, conform Etka codul amortizorului spate de pe masina ta este: 3Q0513049HM
Pentru Sachs codul este 318202
venczi_attila
@Hayatemultumesc, am sa incerc varianta cu HM
Masina lui are suspensie adaptiva? CA a zis ca nu are.
LE: nu e adaptiva, este suspensie NIVOMAT
