Cod pin ecu Passat b5.5 bgw
barburvlad
Buna știe cineva cum pot afla codul pin pentru ecu la acest model de mașina Passat b5.5 2005 bgw, cel universal nu merge , in plus , stare imobilizatorul este “blocat “ afectează accesul ecu ?
Modificat de barburvlad
Il citesti cu o interfata dedicata din ecu sau din ceasurile de bord.
F l o r i n
Poti face immo off, daca acesta e intrebarea. Nu este afectat accesul la memorie, citire, eeprom, flash, etc...daca ii faci immo off.
Ce problema ai, ca sa stim cum te putem ajuta
Buna ziua , poate nu scriu unde trebuie dar am o întrebare legată de ecu la același motor de mai sus , mai exact bgw .
Poate sa influențeze ECU pornirea dimineața ?
Zic asta in contextul in care am schimbat senzorul de temperatura , recondiționat injectoare , cam tot ce influentează pornirea și după ce sta motorul ceva timp cam 6 ore pornește la prima cheie doar ca întrerupe cam un minut iar consumul instant e de 1,4l/h si scade ușor pana ajunge pe la 0,9 . Asta vara ca iarna ajunge si la 2 si ceva iar cand ajunge la temperatura optima e la 0,5l/h . E normal ? sa fie de la ECU ? Mulțumesc.
F l o r i n
Trebuie verificate valorile in blocurile de masura, etc
Și la ce sa ma uit la exact ?
F l o r i n
Temperaturi, temp carburant,temp lichid racire, injectoare, avans, cant motorina inj, etc
