Catalizator Golf 7.5 cu probleme
mottanu
Salut, mi-a aparut de ceva timp check engine pe bord. Am fost cu masina in reprezentanta, verificari, diagnoza odis: probleme catalizator. Reparatie estimata: ~12500 lei.
Specific ca masina e un Golf 7.5, GTE, 2017, CUKB 77k km la bord, majoritatea din ei facuti in mod electric.
Atasez mai jos parte din diagnoza.
Address 01: Engine (J623-CUKB)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 023 AS    HW: 04E 907 309 F
   Component: R4 1.4l TFS   H22 3441
   Revision: X3H22---
   Coding: 011D0012636405083000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906023AS 008003
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906023AS_008.rod
   VCID: 71E960C3A0A913033C-8024
24367 - Catalyst System; Bank 1
          P0420 00 [237] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 74734 km
                    Date: 2021.12.20
                    Time: 08:17:22
                    Engine RPM: 1380.00 /min
                    Normed load value: 71.4 %
                    Vehicle speed: 66 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 12 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.840 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Exhaust temperature 1 bank 1: 638.7 °C
                    Intake camshaft B1 active operating state-Bits 0-7: 0
                    Test of catalytic converter: measured value: 1.4094
Readiness: 0000 0000
Aveti vreun sfat? Se poate sa remediez problema asta fara sa ma coste atata amar de bani?
Mergi la o statie itp sa-ti masoare gazele de espament, daca ies bune inlocuieste sonda lambda 2 cea din spatele catalizatorului, daca nu ies atunci trebuie dat jos catalizatorul, verificat fagurele sa nu fie fisurat/dezlipit  si dat catalizatorul la curatat. Asta ar fi varianta mai ieftina. Pe cea scumpa o cunosti.
în urmă cu 4 ore, xmisterx a scris:
nu merge mereu cu curatare la odorheiu secuiesc.Sunt bani aruncati pe geam
Se alege nou aftermarket cel mai ieftin de la targuldepiese.Ai garantie la piesa noua.Montata in service semnata garantia si stampilata nu te doare capul.Termina-te cu oe vw,sunt bashini!
  • 6 months later...
Cum ai rezolvat pana la urma?
Am și eu aceasta eroare
Fault Codes
23716- NOx Catalyst/Trap Bank 1
P2000 00 [100] - Efficiency Below Threshold
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 212661 km
Date: 2022.10.26
Time: 18:29:26
Engine speed: 2029.00 /min
Normed load value: 66.7 %
Magic
AIT
  • 8 months later...
Salut! Cum ai rezolvat ca și eu am aceeași eroare!
