Probleme deschidere din telecomanda.
homeboy
Sporadic, TT-ul meu nu mai vrea sa se deschida din telecomanda. Il deschid cu cheia, incepe sa urle alarma, bag cheia in contact si totul se opreste, de parca nu s-ar fi intimplat nimic. Are cineva, cumva, idee de ce se intimpla asta?
Salut. TT ul tau....ce an este? Nu deschide nicio usa sau doar cea de la sofer? Telecomanda....bateria la telecomanda,  este ok?
2009. Numai de deschis nu se deschide. Inchide perfect, si deschide portbagajul ok. Face asta la ambele chei.
Modificat de homeboy
edit
Ledul pe telecomanda se aprinde? Daca nu...schimba bateria la telecomanda. Daca se aprinde, scanare sa vedem daca ai erori pe yale....yala...atunci necesita reconditionare sau inlocuire
Ledul nu se aprinde. O sa schimb bateria in ambele chei si vedem. Va tin la curent. (a dreq daca m-am gindit sa ma uit la led).
Bateria cheii este prima chestie care o verifici cand nu merge telecomanda. Este cea mai ieftina si mai la indemana.
  On 31.03.2022 at 10:11, homeboy a scris:
Expand
Schimba bateria intai.....
Bateria, intr-adevar. Schimbat, works as intended.
