Problema geamurile si inchiderea din cheie
tao13
Buna seara.
Masina cu probleme skoda octabvia 1 rs an 2002.
Dintr-o data nu mai merg geamurile electrice(toate 4) , din orice buton de pe orice usa.
Nu mai merge inchiderea centralizata din cheie. Merge inchiderea si deschiderea daca bag cheia in yala sofer, dar nu inchide portbagajul.
Inchiderea si deschiderea merge si de pe panoul de pe usa sofer.
Vad ca daca las contactul pus, becul de baterie se stinge din cand in cand pentru o fractiune de secunda!
In vcds modulul de confort , centr. conv nu il mai vede. Sa fie modulul dus, cu toate ca am pus modulul de pe masina cu accident si nu il vede nici pe acela.
Am verificat sigurantela pentru "central lock"
Pe can gateway daca scot mufele pentru usa fata stanga si usa fata dreapta am erori ca nu comunica cu modulele , deci firele ar trebui sa fie ok.
Pe usa sofer am modul 302 , am pus un 301 si la fel fara sa deschida geamurile, dar inchiderea merge din buton de pe usa sofer.
Am schimbat modulul de confort si degeaba, nu il vede in vcds in centr. conv.
Aveti vreo idee?
Multumesc anticipat!
Verifica alimentarile modulului si firele de can, de la modul
Modul confort fara alimentare.
Am mdesfacut sub bord si am gasit modulul de confor pu8s in scurt. Cred ca din Germania de cand e masina unde au legat alimentarea sistemului de alarma pe firele de alimentare modul confort, banda izolatoare se uscase si cazuse de acolo si firele faceau scurt. Au ars sifuranta F14 (interior light). Foarte ciudat ca nu da skoda aceasta siguranta ca fiind alimentarea modulului de confort.
Dupa ce am schimbat siguranta am vazut modulul pe vcds.
nu a mers inchiderea centralizata din cheia masinii pana nu am adaptat din nou cheile.
multumesc inca o data pentru ajutor. Super oameni domn Florin si AL Bundy
Cu drag si alta data. Da, mai vin masini lucrate prost in Germania. Chiar azi am avut un Superb 3 care nu pornea decat cand era cald afara.... cand au montat carlig in Germania, au facut cateva legaturi proaste, spre bcm....
Oricum , un comportament ciudat. Dupa ce isi revenise modulul de confort aveam eroare de 00955 key1 - 09-00 adaption limit surpassed. Pana nu am recodat cheia, yala de la portbagaj nu functiona chiar daca toate usile se inchideau din telecomanda sau cand bagam cheia in yala.
O sa vreau sa scot alarma care este pe masina , "Magicar" , pare destul de desteapta, cu senzor de knock pe parbriz pentru a apasa un fel de cod sa deschizi masina, mai are si un modul de can tras din modulul de confort , care vad ca functioneaza permanent chiar daca masina este fara contact pus, dar are o singura telecomanda si aceea are ecranul spart.
As vrea sa pun alarma viper care am avut-o pe masina cu accident, deoarece aceea avea o functie sa inchida geamurile automat cand inchideam masina si alta functie in care clipeau semnalizarile cand inchideam masina, functie care mergea dezavtivata din programarea telecomenzii alarmei.
Pe cheia masinii si pe modulul de confort actual nu am reusit decat sa fac geamurile sa se inchida la a doua apasare lunga. Nu pot face semnalizarile sa clipeasca la inchidere. Weekend placut.
Modificat de tao13
  • voinea changed the title to Problema geamurile si inchiderea din cheie
