Anulare airbag scaun sofer si pasager Skoda Octavia 1
tao13
Salutare.
Am avut niste scaune cu airbag in ele. Am eroare pe airbag acum. Daca incerc cu adaption , nu pot sa mai intru pe "scaune". Am vreo sansa sa sterg erorile prin codare sau singura solutie este sa pun rezistente pe mufa de airbag la ambele scaune?
Am incercat sa citesc eepromul de la airbag pe masina dar nu comunica. E vreo limitare daca controlerul de airbag se afla pe masina? sa il citesc pe 'masa"?
Multumesc anticipat.
La modelul acesta, nu. Nu ai treaba cu adaptation....trebuia sa poti sterge erorile. Ce erori ai stocate pe modul, la scanare?
01217 - side airbag igniter driver side n199 - 32-00 - resistence too low
01218 - side airbag igniter passanger side n200 - 32-00 - resistence too low
MAi ai airbagurile in scaune ?
Da, am scaunele, dar.....ca sa le pun inapoi.....trebuie sa dau scoicile jos.
O sa o fac si pe asta daca e necesar.
Daca vede airbagurile de la scaune pot apoi din adaption sa le dezactivez?
NU, nu le poti dezactiva.
  On 22.03.2022 at 14:43, tao13 a scris:
Expand
Nu  o sa clipeasca martor de cateva ori si ramane aprins. Daca renunti la airbaguri (poate montezi scaune sport, etc) atunci rezistente si aia este.
Daca scaunele sunt normale, pune airbag-urile pe ele....sau conectează-le
Va multumesc.
Am niste scaune FK-uri scoica.
Am dat jos scaunele de octavia 1 rs care aveau airbaguri. O sa pun rezistente. 2-4 OHM?
Cu riscurile ca o sa fiu banat, Va multumesc domn Florin si Al Bundy (de ce m-ai intrebat daca mai am scaunele /airbagurile vechi?).
Am modulul de airbag de pe vechea masina, care era codat doar cu airbag volan si airbag pasager, dar la accident cred ca si-a luat erroare de accident. Am inteles ca merge citit pe k-line si sters din eeprom accidentul si rescris. am vreo sansa?
Seara buna.
Da, daca ai cu ce si te pricepi, poti sterge data crash, din eeprom... un modul sh bun e 50....100 lei, la modelul tau
Am modulul vechi de pe masina, o sa incerc "ingineria"! Va tin la curent! Am incercat sa citesc cu un kkl direct pe masina eepromul airbagului, dar nu comunica, cred ca ceva intervine intre mufa si cablu. O sa incerc pe "masa".
Dar inca o nelamurire, daca pun alt controler de airbag, nu are treaba cu ingiterele, sau senzorii de accident, ceva gen "imperechere"?
Intrebarea esentiala, daca eroarea este pe airbaguri, la accident, celelalte airbaguri raspund?
Modificat de tao13
Da,  raspund.
Trebuie sa montezi aceelasi cod de modul, masina donatoare sa fie tot cu volan pe stanga
Buna ziua din nou. Am pus rezidstente pe cele doua fire (pe care pe scaun imi dadea 2ohm) si acum in loc de eroare pe igniter "signal too high" am "short to ground". Trebuie facuta vreo inginerie si cu al 3-lea fir din mufa"?
Nu. In cele doua fire. Cel maro, masa, ramane deconectat
Pe mufa masinii pentru scaunul din dreapta pe care am facut testul (ce am scris mai sus, am pus rezistenta intre maro si albastru) am 1-maro, 2-(mijloc)-albastru , 3- alb , Pe acest scaun aveam 2ohm intre maro si albastru (unde are strapul).
Pe mufa din stanga pentru scaun sofer am alte culori la fire  si alta ordine 1.- maro 2-(mijloc) alb 3 - verde. Acum am vazut diferenta dintre culori. Nu am studiat pe scaune cand le aveam date jos si am dat scaunele, dar cred ca mufele pe scaune aveau aceleasi culori ca pe cablajul de pe masina!
O sa incerc sa pun pe mufa de la sofer rezistenta intre verde si alb, iar pe mufa de la pasager intre alb si albastru. Cam asa spune si schema atasata. Corect?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Corect....
  On 02.04.2022 at 17:00, tao13 a scris:
A mers , conform spuselor dlui Florin si schemei de mai sus, Nu mai am eroare pe airbaguri scaune.
Expand
Bine ca ai rezolvat.
  • Bebeee changed the title to Anulare airbag scaun sofer si pasager Skoda Octavia 1
