Sunet precum un fasait de sub bord - azd
alf 08
Intampin o ciudatenie la masina, motorizare 1.6 AZD. In timpul mersului sau al stationarii sunt momente in care se aude de sub bord, zona soferului un fasait, precum un vacuum care este ciclic si care ori se repeta de-a lungul deplasarii, ori la un moment dat se opreste ( se aude exact ca atunci cand bei suc cu un pai, tine cateva secunde si dispare). Suspectez tulumba de servofrana, dar manifestarea este cel putin dubioasa, o sa incerc sa expun cat mai clar.
- dupa cumpararea masinii am inlocuit furtunul ce contine capsula de sens si leaga admisia de servo frana ( piesa de origine, noua)
- nivelul lichidului de frana este acelasi
- de cand am cumparat masina mi se pare ca porneste indiferent ca este motorul rece sau cald prea turat, ca si cum ar trage aer fals, undeva la 1600 rpm, se stabilizeaza imediat la 1100, si scade pe masura ce se incalzeste herghelia
- daca tin frana apasata, nu mai aud nici un fasait
- bateria are aproximativ un an jumatate, este incarcata, alternatorul este cumparat de nou, piesa de origine, incarca fara probleme
- intai am crezut ca se aude sunetul din boxa stanga fata, dar nu este cazul , cu motorul pornit si cu capota ridicata nu pot sa disting sunetul in dreptul tulumbei
- pedala de frana nu se duce la fund.
Sa umezesc o carpa cu ulei, o aprind/ o sting cat sa fac un fel de afumatoare si sa vad daca am un loc pe unde trage aer fals?
