Intrerupe in Tractiune
mary78
Va salut,
Vin si eu cu o problema care o am de putin timp, si anume:
A inceput sa intrerupa in tractiune, daca masina stationeaza mai mult de 4-5 ore , desi are Webasto si o incalzesc inainte de plecare , in primul km de drum intrerupe in tractiune, dupa aproximativ 1 km , totul revine la normal .
Nu are treaba cu motorul cred eu pentru ca nu am intreruperi in relanti, doar in tractiune , de aici si banuiala mea ca ar fi din grupul Haldex.
Revizia la ulei si filtru Haldex urmeaza in vara caci se implinesc 3 ani de la ultimul schimb, cand am schimbat ulei si filtru .
Pe diagnoza nu am nici o eroare, motorul merge ceas , nu am probleme la pornire sau alceva.
Masina personala din semnatura Vw Passat Alltrack 2.0 140hp manuala.
Va multumesc anticipat si orice sfat este binevenit.
Schimba furnizorul de combustibil sau mai bine pune motorina de calitate superioara.
multumesc dar nu sunt atat de sigur ca este motorina, stau in afara tarii si stiu ca motorina este net superioara fata de cea din Romania.
Salut, da am uitat sa precizez , cod motor Cffb
Fa log la injectoare ,in mers,la rece
In mers la cald am facut , sunt cu valori de 0
o sa fac si la rece sa vad daca diferentele sunt mari.
multumesc de raspuns
  On 27.02.2022 at 10:44, mary78 a scris:
Va salut,
Expand
Salut ,cum ai rezolvat problema cu întreruperile în tracțiune,  am și eu aceeași problema și după aproximativ un km își revine și funcționează cm ar trebui mașina.  Mulțumesc anticipat
Salut, am mers la service , si au facut test cu ea in mers pe injectoare si vinovatul era injector nr 1 .
Sal. si a mea face la fel...tot cffb si am un ijnector care la rece, are corectie 2 si ceva.
Banuiesc ca de acolo este!
M-am alaturat si eu clubului cu aceasta problema... Am postat si un log in mers aici:
Banuiesc ca si la mine tot injector ar fi ... doar ca nu stiu daca-s toate sau doar unul...doua...
S-a rezolvat cu reconditionarea injectoarelor.
Totul pare ok dupa 1000 de km parcursi.
Intre timp am trecut si la motorina standard (OMV) ca poate o fi apucat-o tusea de la max motion diesel. :D
