Defect difuzor dupa vizita in service
hazard555
Salutare. Dupa schimbarea in service a bateriei de pe un B8 am constatat vibratii anormale asociate cu sunetele joase din sistemul audio. Am incercat sa inlatur toate elementele depozitate, am asteptat sa dispara de la sine vreo 2-3 zile. Analizand sursa zgomotului cu masina pe loc si motorul oprit am identificat ca fiind din difuzorul mare aflat in portiera stanga-fata. Un amic ce are istoric de reparatii sisteme audio apreciaza ca este un zgomot de membrana rupta, cu atat mai mult cu cat pare ca zgomotul se amplifica usor de la o zi la alta.
Ce am de facut? Ce ar fi putut genera acest defect la interventia in service? Poate cuplarea / decuplarea bateriei in sarcina sau ce altceva? Cum pot demonstra ca acest defect a aparut dupa vizita in service? Poate fi o eroare de service sau pur si simplu este o simpla coincidenta si sunt eu nebun? :)
Multumesc frumos.
Nu are nici o legatura cu schimbarea bateriei. Si eu am patit aceeasi problema exact la usa fata stanga la difuzorul mare. A aparut un barait ciudat la inceput si care s-a accentuat pe parcurs. Am inlocuit ambele difuzoare fata. Am gasit ceva de la Focal exact OEM Replacement (  Focal OEM VW180.)
Atentie , difuzorul are diametrul de 180 nu de 160 ( cum e standard).
https://www.focal.com/en/car-audio/car-audio-kits-solutions/integration/plugplay/focal-volkswagenr/is-vw-180
Sau daca vrei , mie mi-a ramas difuzorul din dreapta , ma poti contacta pe privat si discutam .
Exact la fel am patit si eu, tot cu difuzorul mare fata stanga 😂
Buna ,
Stie cumva cineva ce diametru au difuzoarele din usile  spate la passat b8 ?
Parca 160mm. Da-mi seria sasiu si iti dau cod piesa si cautam si diametru
