Adaugare cheie noua Golf 5
danok
Treci pe la unul din baietii ce pot invata chei sa stergi ce are invatat masina momentan si sa ramai doar cu cele doua ale tale.  Cu siguranta masina a plecat din fabrica cu doua sau trei chei invatate. Nu vrei sa-ti faci scenarii negative cu acea cheie neprimita.
PS: cand zic baieti sa te invete cheie ma refer la @Turbocip @Al Bundy  @F l o r i n  etc.
O sa ajung sa fac si asta, oricum am niste restante pentru care trebuie sa ajung la Al Bundy, dar pana atunci as vrea sa stiu daca pot rezolva o dublura de rezerva din cheia din link dusa la unul din centrele de copiere de care am zis :)
Multumesc de ajutor!
  • 9 months later...
Salutare. Am și eu o mica problema și câteva întrebări la voi. Am pierdut una din cele doua chei de la Touranul meu. Nu-mi amintesc dacă am uitat-o/pierdut-o in mașina sau pe lângă mașina. Nici nu-mi amintesc dacă am închis mașina înainte de a o pierde. Mașina o am într-un garaj subteran. Cert este ca atunci când am încercat s-o deschid cu a doua cheie, după o zi de cautat, mașina era descuiata. Am incuiat-o din nou cu cea de-a doua cheie și peste doua zile, am găsit-o iar descuiata. Este posibil ca prima cheie sa fi rămas undeva în mașină sau pe lângă și după o anumita perioada să se deschidă singură sau a găsit-o vre-un vecin și îmi joacă vreo farsă? Mulțumesc
nu, nu are cum - poate doar yala de la sofer cu probleme si sa o descuie singura... dar in acest caz gasesti si geamurile coborate.
vezi totusi daca masina ta nu are o problema si se descuie si cu alte telecomenzi de la masini VAG - daca ai vreun vecin cu asa masina, parcata pe langa a ta.
Ca sa vezi daca nu se joaca altcineva, cu un VCDS sterge telecomenzile existente si sincronizeaza doar cheia care o ai in prezent
Da, ma gândesc sa fac.  Acum vreau sa dau comanda de o cheie noua sau măcar de lamă și Transponder, dar am nevoie de codul ala pin pentru imobilizator, s-o adaptez pe mașină cu Vcds.  Când am cumpărat mașina, fostul proprietar nu mi l-a dat, nici eu nu I l-am cerut. În afara de reprezentanță, îl mai pot face rost de undeva?
se afla din ceasuri sau din ECU - nu cu VCDS-ul - gasesti discutii legate de acesta, interfetele necesare, etc - in aria Golf 5, etc
Nu se poate adapta cu Vcds? Îmi dai te rog un link? Mulțumesc
se afla din ceasuri sau din ECU - nu cu VCDS-ul  - codul, nu il poti afla cu VCDS-ul
Te rog, foloseste functia Search a forumului si dedica un pic de timp cautarii informatiei
Am înțeles, codul nu se afla cu ajutorul vcds-ului. Ma refeream la adaptarea cheii pe mașină, dacă se face cu Vcds. Mulțumesc
salut,
cheia pe care o am eu are part number 1k0959753 G
sunt cumva si alte chei (cu alt part number) care se pot imperechea cu masina?
intreb asta pentru ca am incercat sa imi iau de pe aliexpress si nu merge nici partea de telecomanda,nu mai spun de pornire ca nici aia nu merge
multumesc
  • 3 years later...
Salut, am incercat sa adaug o cheie noua cu VCDS.
Am reusit sa fac telecomanda functionala dar cand am vrut sa invat cheia noua am intampinat o eroare.
Am intrat la Immobilizer si cand am vrut sa adaug inca o cheie (2 la numar) la modulul 01 aparea cu rosu si scria ca imi trebuie cod de acces sau pin.
Intrebarea mea este daca pot sa deblochez Immobilizer sa pot adauga inca o cheie?
Golf 5 Plus - 2005
Da,poti adauga o noua cheie dar ai nevoie de codul pin al ceasurilor.
  • loghy changed the title to Adaugare cheie noua Golf 5
13 hours ago, ExequTeR said:
Si cum aflu codul pin al ceasurilor?
Ce cod motor ai?
Ce part number au ceasurile?
se poate sincroniza o telecomanda la doua masini?
Intreb asta pt ca am un a3 2006 si banuiesc ca telecomanda de la a3 2006 se  potriveste la golf 5 2007
Modificat de passat19tdi
Da, se poate. Nu am incercat sa pun de A3 la G5....dar poti incerca.  Pe 46 confort, la 10 Adaptation
1...Daca are maximum de chei invatate cum stiu care sa le sterg?
update
pun valoarea 2 si le invat pe cele care le am. Corect?
2...Are vreo legatura telecomanda cu immo, adica cheia trebuie sa fie imperecheata cu immo ca sa invat si telecomanda?
3..Pot citi pinul ceasurilor si al immo cu vag commander apoi sa imperechez cu vcds, sau e mai complicat de atat?
Le stergi pe toate si le inveti din nou. Nu selectiv.
2- nu are legatura.
3-depinde de an/tip ceasuri.
Doar daca masina e immo 4, adica pana in 31.05.2006 fabricata
Ceasurile sunt 1k0 920 863 B cele din poza.
Cand intru pe immo codul este la fel 1k0 920 863 B
Ciudat ca pe vcds cand intru pe instrumente codul este 1k0 920 863 B si pe eticheta este 1k0 920 963 B
Ceasurile sau carcasa fata cu geam, au fost in mile. Daca ceasurile....atunci a fost modificat eeprom si folia de la vitezometru schimbata..... sau numai carcasa fata.
...863....immo 4c...nu merg citite cu ce ai tu, clona de vag commander
Azi am schimbat carcasa la telecomanda/cheie, am gasit cipul din cheie spart si fixat cu o bucata de hartie cocolosita.
Se poate inlocui cipul?
Da,se poate.Se citesc info Immo din ceasuri,se adauga cipul nou.
