Virtual cockpit cu probleme
trans30
Claudiu Constantinescu
Buna ziua. Nu stiu daca am scris bine aici....
Se poate face update la virtual cockpit din 2014? Daca da,cum?
vladimirovici
Passat B8 - 2016 .
Eroare ACC
front assist
start stop
Park pilot
Inlocuit buzzer .
Totul merge OK . fara probleme .
PS : am sunat la YBU Garage am dat seria sasiu si mi au spus ca nu se poate face nimic in acest caz , si totusi am reusit cu suma modica de 300 RON vs 2k Eur.
Spor
salutare tuturor,
detin un vw polo 2018, care are display-ul ceasurilor de bord negru (nu afiseaza nimic), cu urmatoarea problema din poza. imi puteti da o mana de ajutor , incotro sa merg pentru a rezolva problema.
multumesc anticipat,
fa diagnoza cu VCDS
sau ODIS
On 5/12/2023 at 3:36 PM, SebastianPopescu said:
Salut. Da, la YBU Garage. a durat 10 min, au schimbat/lipit ceva pe placa de baza a ceasutilor de bord.
Ai mai avut probleme de cand ti au rezolvat problema? Cat te a costat? Imi poti scrie in privat, multumesc?
Dacă se inlocuieste buzzer cu unul original, nu ai nimic de lipit pe placa. Se rezolva
