Intrebare legata de VW Tiguan eHybrid
Radu887
Salutare!
Sunt nou pe acest forum si imi cer scuze in avans daca nu postez exact unde trebuie!
Am achzitionat in decembrie 2021 un VW Tiguan eHybrid (nou) si am o intrebare (nelamurire) legata de modul GTE al masinii. Stie cineva daca poti tine activat acest mod pe distante lungi sau trebuie folosit limitat ? Orice lamurire e binevenita  :) !
Va multumesc!
@Radu887 Poti tine modul GTE activ la drum lung, da, dar nu prea are sens. Adica scopul lui este sa ofere un raspuns mai bun al acceleratiei si un boost de putere.
E cam ca modul Sport la o masina termica normala. La mers constant nu are sens sa-l folosesti, la un drum de munte cu serpentine, da. Dar si bateria se va goli mult mai repede.
La drum lung ar fi indicat sa lasi masina in modul Hybrid, ca sa-si poata folosi resursele cand si cum crede de cuviinta, si sa folosesti modul GTE cand ai nevoie de un boost.
Daca tot suntem la subiectul aceasta, m.ar interesa si pe mine cum se asigura sanatatea bateriei la hibride:
1. Sa se mentina un nivel minim de curent in baterie, adica sa nu se descarce de tot
2. Sa se mentina un nivel maxim la bateriei, sa zicem 80-90%
Ma gandesc ca bateriile astea mici se incarca/descarca mult mai des fata de cele de la pur electrice (fiind tot timpul in consum/recuperare). Care e dinamica lor, presupunand ca sunt tot Li Ion?
@VickEnd Asta ar merita un topic de sine statator, o sa ma ocup.
Teoretic, din ce stiu eu, e acelasi tip de baterie ca la EV-uri asa ca ar trebui urmate aceleasi practici. Sa nu se descarce mai niciodata de tot si, pe cat posibil, sa nu se incarce peste 80%. Faptul ca incarcarea se face doar AC ajuta la prevenirea degradarii bateriei, oricum.
@VickEnd nu se descarcă sub 20-25%(în funcție de model) niciodată ca să rămână și pentru pornire/climatizare (când e cazul)
@RavePentru probleme specifice Golf GTE și Passat GTE rămâne în secțiunea modelului respectiv sau se face aici un alt topic?As avea câteva lucruri de menționat la fiecare.
@Dementor se fac aici topic-uri. Mutam tot ce tine de modele plug-in in aria asta pentru ca sunt multe asemanari cu EV-uri.
