Ștergătoare si instalații de spălare a parbrizului si lunetei - Probleme & discuții (Touareg 7P)
tavitara
Este aceelasi senzor - de lumina și ploaie, cel de sus, din parbriz,  in suportul oglinzii retrovizoare.
Nu simte umiditate, ci are diode emitente și receptoare, care emit fascicol. Receptorii identifica opacitatea parbriz, în functie de fascicol luminos și in functie de acesta calculează cantitatea de apa și respectiv identifica existenta acesteia.
Vezi dacă siliconul dintre senzor si parbriz nu are cumva bule de aer
Interesant , multumesc Florin
E si un senzor de umiditate pe acolo si e in carcasa aia din spatele oglinzii. Ajuta la dezaburirea geamurilor.
On 5/30/2025 at 9:18 PM, tavitara said:
dar pe pozitia a doua cand senzorul de ploaie activeaza pornirea stergatoarelor , acesta nu mai are efect , e ca si cand simte ploaie tot timpul , incep sa stearga si pe soare
Da, alta discuție, nu are legătură cu acționarea stergatoarelor,  respectiv pornitul acestora aleatoriu
Pe prima pozitie stergatoarele nu fac nimic
Pe a doua pozitie senzorul de ploaie activeaza stergatoarele la nevoie si frecventa = timpul intre doua stergeri lor poate fi setat de comutatorul de pe maneta
Pe pozitia a treia este prima setare manuala cand stergatoarele merg tot timpul , cel mai lent , frecventa cea mai mica
Urmatoarea la fel dar merg mai rapid , etc
La mine pe a doua pozitie senzorul nu mai activeaza la ploaie , stergatoarele pornesc si pe soare si merg tot timpul cu frecventa setata de la comutatorul de pe maneta ca si cand simte ca ar fi ploaie
Nu pornesc aleator
Este de la senzor sau nu ?
Logica asa spune , pare ca simte tot timpul ploaie , a ramas blocat pe ON
