Ștergătoare si instalații de spălare a parbrizului si lunetei - Probleme & discuții (Touareg 7P)
tavitara
Inca o problema
Am uitat lichid de parbriz de vara in masina
Inainte sa plec de sarbatori m-am trezit ca Pacala sa dau un jet pe parbriz sa il sterg
Nimic
Am dat in spate la luneta
Nimic
Aici a fost mereu cald dar in acea noapte inghetase ptr prima data
Atunci mi-am dat seama ca nu am pus lichid de iarna , am mers imediat si am pus 4L de lichid ptr iarna , cel de vara era pe teerminate oricum
Am mers 30 de minute prin oras sa incalzesc masina si apoi am testat , totul ok si parbriz si faruri
Nu m-am gandit sa testez pe luneta
Acum de sarbatori a tot plouat pe unde am fost plecat si iar nu am testat pe luneta
Acum ajuns acasa am mers sa spal masina si am dat cateva jeturi parbriz / haion
Si asa am observat ca pe haion nu mai stropeste , se aude doar pompa iar lichidul in loc sa stropeasca pe geam se scurge foarte putin de la stergator in jos pe tabla haionului
O idee ?
Infundat ? Am stricat ceva cand a fost inghetat si am incercat ?
  • Andrei_72 changed the title to Ștergătoare si instalații de spălare a parbrizului si lunetei - Probleme & discuții (Touareg 7P)
Cum ai rezolvat ?
Trebuie dat totul jos de pe haion ca sa ajungi la el ?
Ai inlocuit cu unul nou ?
Ai ceva cod ?
Dupa un weekend la munte, in zona de nord a tarii, cu temperaturi de -5 grade constant iar noaptea -10, mi-a inghetat stropgelul.
Foarte ciudat, deoarece folosesc Sonax winter..draci...
Acum, totul a revenit la normal, insa stropitorul pentru far stanga, nu mai iese.
S-au mai intalnit astfel de situatii?
@tavitara nu cred ca se da jos haionul(ar fi prea complicat sa scoti instalatia electrica sau mansoanele prin care trec acestea fara sa le strici...).
Cel mai probabil se da jos plasticul din jurul lunetei si pe urma o sa vezi ce e crapat, furtunul sau zona din stop pe unde pierde lichid. Daca e ca la Golf sau Leon trebuie avut grija sa nu rupi plasticul in zona clemelor ca pe urma n-o sa mai stea bine si apar greierasi. As avea emotii sa trag de plastice la temperaturile care sunt acum.
Sa nu mai folosesti jetul pe spate pana nu rezolvi problema. Cred ca multe hatch-uri ruginite sunt din aceasta cauza.
Modificat de Adi_vw
Astept vremuri mai calde ca sa verific
Nu mai utilizez stergatorul spate decat atunci cand ploua
Dam si raspunsul pentru ca asa e politicos intr-un grup de oameni civilizati , cand ceri ajutorul
Erau doar infundate in timp cele doua canale de la duza
- am dat jos capacul de plastic
- am scos duza
- am verificat si am vazut ca stropeste tare de tot fara duza
- un capac de sticla de apa , duza in capac , umplut cu spray Loctite SF 7200 agent de curatare , 5 minute
- spalat cu apa si sapun apoi uscat cu spray de aer comprimat Stanger
- montat la loc , totul ok
Poze :
- duza infundata
- duza curata - petele de pe sticla sunt urme de ... polaie , masina era spalata de o zi - asta ca sa intelegem ce respiram
Chestie de 10 minute , puteam sa fac demult asta dar ... de unde se vede ca in afara de viata , timpul e cel mai pretios pe lumea asta
Si daca tot am descarcat poze , lovitura de pe parbriz luata acum 2 saptamani pe Dealul Negru pe drum de 100 / h noaptea ... din fericire nu a plecat cu fisura .. inca
Modificat de tavitara
Cool, am sa fac si eu operatiunea asta ca am aceeasi problema.
Tipul ala de lovitura din parbriz se numește ochi de bou. "Nu, nu fac nicio aluzie...":)
Se poate repara foarte ușor in majoritatea centrelor de înlocuire a parbrizelor, situație in care se reduce cu 80 - 90 % din vizibilitatea loviturii si din riscul sa plece fisura din acel punct.
Trebuia sa zici ca replica e din Brigada Diverse... Cei mai tineri poate nici nu au vazut filmul...
Fisura aia nu pleaca, insa chiar si asa, chiar reparata, umpluta cu lichidul acela special, tot inestetic va arata. E destul de profunda. Insa daca se circula mult pe drumuri nasoale, se mai poate astepta pt inlocuire. Vor veni si altele. Parerea mea.
@tavitara, am curatat si eu duza aia dar nu stropeste prea tare, cel mult pana la jumatatea stergatorului cand e in pozitie verticala. La tine e la fel?
Oricum parbrizul arata ca o sita cand bate soarele , e terminat , cu mii de punctulete
Cand mai iau ceva bolovani o sa il schimb , pana atunci se asorteaza cu loviturile de pe portiere luate prin parcari
Ptr mine Ochiul Boului semnifica ceva frumos , imi aduce aminte de gradina de la tara cand eram copil , plina de flori cu acest nume
@adidas00, fara duza ai testat sa vezi cat arunca lichidul ? La mine cam 1.5 m in spatele masinii
Cu duza orizontal am vazut pe jos urme de lichid la 1m de masina ( nu de duza ) iar vertical sincer nu am urmarit daca e pana la jumatate sau pana sus dar stropeste bine
Cam asa si la mine, 1,5m, am stropit o masina parcata in spatele meu.
A schimbat cineva furtunul de pe față dreapta la parbrizol? Se schimba greu?
  On 18.02.2022 at 11:28, traffictours a scris:
Expand
Ai avut dreptate , a mai venit o pietricica mica mica de tot de care nu am stiut
Si a facut un punctulet mic mic de tot
Doar ca era chiar la marginea parbrizului si s-a fisurat la greu cu masina parcata de am crezut ca mi-a aruncat cineva cu piatra cat eram in firma
Am schimbat acum o luna si ceva cu Saint-Gobain , 1110 lei
O intrebare intrebatoare : stiti ceva solutii de curatare parbriz care sa nu afecteze sticla dar sa curete bine bine ?! Sa mearga si pe interior si pe exterior
Multu!
Merci , o sa incerc solutia de curatare propusa .
Cand bate soarele din fata (si cum se apropie timpul friguros si soarele e deja mult mai jos ) ma chinui sa vad bine prin parbriz , sper sa nu fie uzat parbrizul si solutia de curatare sa aiba efect zero( poate si faptul ca vapez si expir in directia lui ). Parca nu l-as schimba daca nu are ciobituri.
Daca are sute de punctulete cand privesti in soare , alea nu le mai poti scoate niciodata , asa trebuie sa arate  normal un parbriz la o masina care circula la noi
Daca pui parbriz nou in maxim 6 luni apar altele , la mine deja se aduna cele noi
In rest se curata cu rabdare si pasiune
Cam asa straluceste in bataia soarelui , sute/mii de punctulete ceea ce e foarte deranjant , deci e uzat parbrizul ....
Incerc totusi o curatare temeinica poate se reduce disconfortul cat de cat , vedem .
Ciudat totusi , n-am mai intalnit la nici o alta masina chestia asta si am avut masini la care nu le-am schimbat parbrizul niciodata in 7+ ani.
Modificat de Baxxon
N-am mai auzit asa ceva dar cine stie . Culmea e ca noaptea cand vin masini pe contrasens cu farurile aprinse nu ma deranjeaza prea tare , adica ... vad bine prin parbriz  chiar ieri noapte am urcat la munte ( apropo de asta , faza lunga pe led se vede intr-un mare fel , lumina suficienta ); doar cand bate soarele din fata am senzatia ca parbrizul e murdar si trebuie sa ma concentrez ( posibil si varsta sa-si spuna cuvantul ). .
Inca o idee, incearca sa speli/cureti cum trebuie parbrizul prin interior. Eu am patit sa nu vad cum trebuie si stiam ca e super curat, dar surpriza..nu era. Eu il mai curat cu un fas de geamuri de la Sano, recipient albastru, si cu hartie care nu lasa scame. E unul dintre putinele fasuri care nu lasa urme dupa stergere.
Daca vrei sa cureti bine geamul, sterge-l si pe interior si pe exterior cu diluant nitro, pus pe o carpa, avut grija sa nu curga pe plastice si pe bord si dupa cu un fas fas de geamuri si cu role de hartie dar nu trebuie dat mult. Incearca sa faci operatiunea cu parbrizul spre soare dimineata cand rasare sau cand apune, este un unghi in care daca bate soarele se vede tot pe el. O sa miroasa un pic a diluant dar iese. Si geamul iese bec!!!
Legat de polish la geam, e marketing ... orice ar folosi pentru a polisha geamul va cade. Suprafata geamului nu e ca lacul, moale sa poata intra pasta si adera in lac. Doar cu rasina se pot acoperi zgarieturile. Rasina pe care o folosesc cei ce astupa ciobituri.
Ele se fac, ba de la racleta iarna, ba de la spalatorie, sters cu carpa, ba praf si cand dai cu stergatoarele primele pornesc lamelele dupa jetul si zgarie geamul in timp ... Plus calitatea varza a parbrizelor ...
Eu l-am schimbat de 2 ori pe al meu la masina, primul care a fost montat in 2011, era plin de zgarieturi de la stergatoare, racleta ... dar rezistent la pietre ... am pus saint goblein ( cum se scrie :)) ) prima piatra la si ciobit, am astupat ciobitura dar degeaba ... asta fiind vara, iarna s-a facut o crapatura frumoasa si l-am schimbat iar ca nu mi-a spus la itp ca nu trec. Era in raza stergatoarelor ... Ca solutile de curatat eu mai folosesc, stropgel de la carrefour in care pun una doua picaturi de detergent de vase lichid. Ajuta sa alunece stergatoarele mai bine si mai inmoaie si din muste ... Si vara o data la unu doi ani apa simpla cu lichid de vase. Stropgelul ala lasa reziduri pe instalatie si infunda diuzele ... Cel putin cel la 5 lei :))
Modificat de Nenciu Victor
  On 29.09.2023 at 17:01, Baxxon a scris:
Expand
Perioada asta din an soarele e teribil cand incepe sa apuna dupa ora 16
Hartie recomand asta , nu e adevarat ca nu lasa nicio urma dar lasa foarte putine , se gaseste peste tot
https://www.emag.ro/rola-hartie-pentru-sters-geamuri-regina-blitz-3-straturi-100-foi-8004260429627/pd/DPQFRFMBM/
Punctulete vazute in soare nu sunt de pe interiorul parbrizului
