Pompa injectie ALH, pierderi motorina
96flo
Va salut, nu am gasit problema asta pe forum, pierd motorina pe la pompa de injectie de ceva timp, pe la garnituri cred. Se pot schimba garniturile pompei sa rezolv problema, banuiesc ca int-un atelier ce se ocupa de pompe  de injectie sau sa iau alta SH, sa o schimb?
La mine  a fost de vina un oring si l-am schimbat pe motor fara sa demontez pompa
Cumperi un chit de garnituri pentru pompa injectie bosch si le schimbi direct pe masina, presupun ca pierde motorina pe la cele doua capace, dupa ce le schimbi ai nevoie de tester pentru a regla cantitatea de motorina injectata.
Cumperi kitul de oringuri bosch (cativa zeci de lei) si fie le inlocuiesti pe toate fie faci cum am facut eu. Iei un spray curatat frane si faci curat pe acolo apoi vezi unde se umezeste din nou. Eu am inlocuit cele de pe capacul de aluminiu si cele din capul pompei. Iti trebuie o tubulara speciala pt cel de la surubul ala cu 3 colturi, eu am fabricat dintr-o tubulara de 24(parca) cu un dremel.
Capul pompei trebuie slabit si oringul verde se poate schimba pe masina, fara demontare. Dar trebuie atentie mare, daca a sarit capul, la revedere. Se demonteaza tot. Este un sert de video pe youtube cum trebuie. In principiu se invarte pompa pana cand arcurile de la cap sunt in compresie maxima apoi se slabesc suruburile pana se vede acel oring, dupa care se scot complet 2 suruburi de pe diagonala apoi celelalte 2. Evident, tot timpul trebuie sa ai 2 suruburi care prind capul,altfel sare afara si incepe distractia(nu vrei sa ajungi acolo). Oringul se intinde peste capul pompei, care eu l-am protejat cu banda izolatoare, sa nu agat oringul nou. Cu o oglinda te uiti si sub ea, sa fii sigur ca a intrat in canal.
Dupa remontare se reface avansul prin metoda "hammer mod". Atentie doar ca regulatorul de debit de pe capacul acela de aluminiu trebuie  sa  intre in acel slip ring din pompa(chestia aia care pluteste in motorina in poza si are o gaura in el), altfel nu va functiona pedala de acceleratie si nici nu stiu daca mai porneste masina. Pornesi motorul si slabesti putin (maxim o tura) suruburile de la capac si f usor ciocanesti in el spre stanga sau dreapta ca sa ajungi cu injected quantity(pe vcds) la aceeasi valoare ca inainte de demontare.
PS: nu ma lasa sa urc mai multe poze.
Sporuri :)
20190716_204035.thumb.jpg.c7ee466fa632a6287edd0e8c6edb5f00.jpg20190716_204044.thumb.jpg.f77a48a4ec45ad70be821313f5772f1f.jpg20190716_183555.thumb.jpg.8fbad07451e16a25c424199581e24322.jpg20190326_154022.thumb.jpg.b62ed434ca583c15288c5b370ee5498a.jpg20190326_154012.thumb.jpg.be34f0d6209be68c1529fc2379eac6a7.jpg20190716_183015.thumb.jpg.c1648e21aee5a525cd30254439771013.jpg
Modificat de marius1982.11
aici sunt cele 4 tutoriale care pe mine m-au ajutat mult. Nu e foarte greu, mai ales daca ai mai pus mana pe o tubulara la viata ta.
https://www.youtube.com/watch?v=5nwyTmKVf0I
Eu am umplut pompa cu motorina inainte sa o remontez, nu a pornit din prima, am crezut ca am gafat ceva insa doar se dezamorsase instalatia. Slabesti piulitele de la injectoare si dai putin la cheie pana iese motorina apoi le strangi la loc si ar trebui sa porneasca.
  • 2 years later...
Eu am schimbat acum vreo 3 ani, nu a mai curs de atunci (pompa de pe lupo AKU este similară cu cea de pe ALH). Nu le-am schimbat eu, am dus-o la pompagiu.
Deci am mai umblat pe la pompele astea in trecut  dar pe masina si de fiecare data ma lovesc de o problema.
Cand scot complet capul hidraulic cad toate cele pe acolo, inclusiv discul cu camele. Problema este ca se poate monta in 2 pozitii, cum fac sa-l montez bine din prima sa nu mai demontez a doua oara daca nu porneste (sa intorc discul cu 180grade)?
Chiar azi am umblat la una mecanica, am pus cum credeam si nu a pornit, venea la injectoare. Am intors discul si surpriza tot nu a pornit.
Singura informatie gasita de mine este ca trebuie boltul de pe discul cu came sa fie pe directie cu pana de la fulie. Apoi ca sa vad pana, trebuie sa dau jos fulia, si distributia si treaba se lungeste.
Daca pun pompa la punct cu surubelul de pe lateral, cum trebuie sa vina acel bolt de pe discul cu came?
Pai nu am postat eu mai sus cum se face?
Nu a mai curs de atunci.
Bună!
La iesirile din pompa de injecție spre injectoare, la holendere au ceva garnituri sau închid doar pe con?
La mine pierde motorină acolo.
Între conducte și elementul de legătură nu este garnitura. Piulițele conductelor trebuie strânse la 25Nm.
Între elementul de legătură (care conține și o valva de presiune) și pompa exista garnitura. Elementul de.legatura se strânge la 45 Nm.
Acum trebuie văzut exact pe unde curge.
Eu zic sa demontezi conductele (vezi că trebuie demontate și de la injectoare pentru că nu ai voie sa le deformezi, pericol de fisurare) , verifici cu dinamometrica pusă la 45 Nm dacă elementele de legătură sunt strânse,  apoi montezi conductele și le strângi la 25Nm. Pentru că nu poți folosi o tubulara la strângerea conductelor pui pe dinamometrica o cheie normala la un unghi de 90 grade (un alt unghi necesită recalcularea cuplului setat la cheie).
Daca conductele au fost deformate și axul conductei nu mai coincide  cu axul.elementului de legătură poate fi o problemă.
  • 10 months later...
La cate am umblat nu am avut probleme acolo. Cred ca garnitura vine cu instalatie, adica nu e separata dar nu sunt sigur.
Sigur nu da pe la capace sus?
Da cu spray de curatat frane sa vezi de unde exact incepe sa curga. Eu nu am schimbat alea. Doar de la capac si de la cap pompa. Nici nu stiu sincer daca vine  in kit.
Şi mie mi se pare ciudat. Am curăţat cu spray de frane şi am pornit-o. Picură chiar pe sub el (m-am uitat şi cu o oglindă sub el şi este umed de la capac în jos fix cît ţine capacul.
Am întrebat aici pentru că în kitul de garnituri parcă nu am văzut vreuna dreptunghiulară.
Mai studiez mîine şi să văd cum etanşez cumva pana ajung la BV pt că picură fix pe alternator. La nevoie o să iau regulatorul cu totul de pe pompa veche (cand a început să curgă pompa ei ca să meargă mai repede cu service-ul am schimbat garniturile la o altă pompă pe care o aveam).
