Vas de expansiune cu silicat
Danny
Salutare.
Am cautat mai multe despre acest subiect pe forum, insa n am gasit absolut nimic ... asa ca am zis sa creez un topic. Daca nu e bun locul, rog a fi mutat unde trebuie.
Mi-a spus cineva cum ca vasul de expansiune de la masina abia achizitionata (am observat ca pe vas scrie "mit silikat" - "cu silicat") ar trebui sa-l inlocuiesc cu altul fara silicat si totodata sa schimb si antigelul G13 cu altul G12. Motivul? In vasul de expansiune se afla un pliculet cu silicat (folosit cica pentru a impiedica coroziunea pieselor). Insa, problema apare cu timpul, cand respectivul pliculet cica se poate deteriora si respectivele cristale din silicat ajung prin sistemul de racire, provocand daune la schimbatorul de caldura, pompa de apa, etc.
Are cineva mai multe informatii referitoare la treaba asta? A inlocuit careva vasul din acest motiv? Am inteles ca la unele vase de expansiune, cu pereti simpli, acel pliculet poate fi scos cumva... insa problema e la vasele cu pereti dubli.
Atasez si niste poze "informative".
(informatiile si pozele le am de pe alt forum gasit la o cautare pe google, nu stiu daca am voie sa-i spun numele). Sunt insa mai multe forumuri de pe afara in care se vorbeste despre acest aspect.
Modificat de Danny
Eu la Golf 7 am ales sa scot saculetul pt mai multa siguranta. Nu stiu sa existe vas de expansiune cu perete dublu. Daca schimbi o parte din lichidul de racire uneori, cred ca esti protejat de pierderea silicatilor
Ai reusit sa-l scoti din vas? La asta ma gandeam si eu.. sa incerc sa-l scot. Perete dublu ma refer la vasul cum e cel din poze.. cu lichidul/pliculetul intre 2 pereti .. fiind mai greu de scos
Modificat de Danny
Da, candva postasem si pe topicul masinii mele. Nu e mare inginerie sa il extragi de acolo...mai bine incerci cu degetele sa il aduci intr-o pozitie usor de tras afara cu ceva gen cleste subtire, cu varf lung.
Nu, am vas cu forma sferica, precum cel din poza, disecat.
La Golf 7 au fost puse doua tipuri de vase de expansiune. Unul la care este vizibil și se scoate destul de ușor punguta cu silicat și altul cu pereți dubli. La acesta din urma nu se poate scoate punguta respectiva decât prin distrugerea vasului.
Eu am schimbat vasul din alte motive și anume, mufa sondei de nivel se oxidase iar în bord îmi afișa Check coolant, martorul fiind rosu, dar temperatura din bord era Ok la fel și nivelul. Am schimbat vasul cu unul nou care nu mai are punguta respectiva 5G0121407M. Acesta nu mai are inscripția Mit Silikat.
De curiozitate am tăiat cu o freză vechiul vas (acesta fiind cu pereți dubli) ca să vad în ce stare era punguta cu silicat. Era Ok, mașină fiind din 2015 Februarie. A fratelui meu din Iunie sau Iulie 2015 a fost echipata cu vas de expansiune la care punguta se scoate ușor.
  • 7 months later...
Da asa este. La modelele de mașini, 2015- 2020 s-au montat vase de expansiune cu perete  dublu, nu se poate scoate săculețul de silikat. În schimb au scos vas nou, cu, codul 5Q0 121 407 M. Acest cod  nu are săculeț în interior. Am cumpărat eu, vas nou cu acest cod, 143 de lei Made în Germani. Acele vase cu acest cod, dar cu litera G la urma au săculeț, și perete dublu. Am pus antigel nou, G 13 hepu. Da, Eliminați acel săculeț de silikat.
vlahdacoroman
exista informare de fabrica cu privire la renuntarea de g13 dupa inlocuirea vasului....ai nevoie de g12evo
Nu prea mai exista G13
  • 8 months later...
SHARANMAN2018
Are cineva idee dacă din vasul cu codul 3Q0121407 (ca cel din poză) se poate scoate săculețul / punguța de SILIKAT ?
Sau trebuie înlocuit vasul cu totul ?
Mulțumesc .
@giogu_mihaicand ai pus vas nou 5G0121407M ai luat si capacul cu supapa?sau s-a potrivit cel vechi?pare ca si capacul are varianta revizuita cu A la sfarsit.
Modificat de aysmen
Nu am cumpărat capac nou. L-am refolosit pe cel vechi.
Va salut,
Detin de curand o skoda O3FL 1.4 CZDA 2018 si m am uitat la vasul de expansiune dar nu am gasit specificatia "mit silikat" . Vasul "pare" cu pereti dubli pe el fiind specificat doar G13.
Antigelul e roz.
E nevoie sa schimb vasul sau nu are saculetul respectiv?
Modificat de cikyu
@cikyu Păi dacă nu scrie MIT SILIKAT înseamnă că nu are acel săculeț cu silicat în interior .
Ar trebui ca cu prima ocazie să schimbi complet antigelul ăla G13 cu unul G12 EVO, asta dacă nu vrei să ai probleme cu căldura pe viitor și să fii obligat să înlocuiești caloriferul !!!
Mtumesc pentru raspuns SHARANMAN2018, am sunat la avia pantelimon si au confirmat problema cu vasul inscriptionat cu "mit silikat", mai exact problema cu pliculetul. de asemenea au verificat masina dupa seria vin si se pare ca nu e nevoie de interventie la antigel.
Le am precizat ca as vrea sa schimb antigelul g13 cu g12 evo, au spus ca nu au nicio informare in acest sens pentru seria mea de caroserie.
La avia militari deja se oferisera sa mi schimbe caloriferul de caldura... cum ca as avea probleme.
Precizez ca antigelul este curat , fara probleme cu incalzirea.
O sa tin sub supraveghere situatia.
@cikyu antigelul oricum va rămâne curat și când se va înfunda parțial radiatorul de căldură .
Problema cu acest antigel G13 este că el ar face nu știu ce fel reacție cu componentele de aluminiu și astfel duce la înfundarea radiatorului .
G13 nu este recomandat in cazul componentelor de cupru, bronz, alama sau lipiturilor cu aliaje cu plumb (instalatiile la masinile mai vechi) - reactioneaza si infunda instalatia. In cazul aluminiului, G13 il protejeaza mai bine decat G12 la coroziune. E bine sa se puna antigel conform cerintelor producatorului (el stie mai bine ce aliaje foloseste).
Salutare!
De unde ati comandat vasul 5G0121407M? Am fost la mai multe magazine de piese auto ai imi dau vas cu terminatia A la sfarsit. Asta parca e cu silikat.
Reprezentanta, chiar si pe emag este.
Salutare!
Am schimbat si eu vasul si se pare ca nu mai sunt cu M la sfarsit, am gasit cu codul 5G0121407AA fara silikat. Am comandat si antigel G12 Evo.(6 litri) Am fost la service sa imi schimbe antigelul, au golit instalatia pe la radiator dar cand au pus antigelul au intrat 2 litri. Care se fie cauza? E ceva procedura de golire a instalatiei? Ma poate ajuta cineva?
Salutare, si eu am pus vas nou fara saculet silicat dar am pastrat antigelul G13 pt ca era nou schimbat.Din ce am citit pe forumurile din straintate rolul acelui saculet este de a extinde durata de viata a antigelului(lifetime),  acel saculet ofera protectie suplimentara suprafetelor din aluminiu, fara acel saculet in timp antigelul isi pierde din proprietati.
Daca nu se doreste trecerea la G12 EVO o alternativa este schimbarea mult mai des a antigelului sau introducerea unui cartus de silicati(nu mai exista riscul sa se sparga fiind din platisc)
Eu mai am inca 5 litrii de HEPU G13 , probabil ca o sa il schimb cand implinesc 40 000 km cu antigelul sau o sa comand cartus de plastic cu silicati pe care sa il introduc in vas.
Modificat de aysmen
  • 7 months later...
As vrea sa confirm ca ar trebui schimbat vasul de expansiune cu silicat. Sa va spun de ce:
Passat B8 2.0 tdi 150 din 2016,:
- prin 2021 mi-au spus la service ca e murdar vasul de expansiune si l-au spalat
- in 2023 am schimbat distributia si au inceput problemele, pierdere de putere fara cod de eroare
- plimbat pe la 2 servicuri si reprezentanta, nu au cod de eroare nu au ce sa-mi faca (unu a vrut sa-mi schimbe turbo ca sigur e de acolo)
- 2024 venit vara pierderi de putere frecvente
- citit pe net, vazut de silicat, deschis vas de expansiune, antigelul murdar si cu chestii in suspensie ( fara ulei fara spuma)
- masina in grecia, la 35 de grade afara nu mai putea sa urce un delusor
- schimbat vasul, scos furtunele la water cooler( racitorul de aer inainte de motor sau cum io spune) si era aproape blocat, se scurgea un pic de apa
- luat pompa de apa de iaz pus intr-o galeata sa recircule, pus furtunul la water cooler si iesea efective un nisip rosiatic, bagat solutie putin acida cu sare de lamaie, si pe o parte si pe alta, clatit de multe ori, iesea mizerie ca la nebuni
- acum masina e ok, trage ca nebuna, eventual o sa-i schimb water cooleru si sa ma duc la cineva sa-mi clateasca tot sistemul de racire
Deci: Daca aveti vas de expansiune cu silicat, si pare ca e mizerie pe el, as recomanda sa-l schimbati. 2 gasiti mecanic care sa puna dracu testeru pe masina in mers si sa citeasca temperatura inainte si dupa water cooler la aer, ca de asta imi taia mie puterea.
Edit: Ca am uitat sa spun care este problema, saculetul ala cu silicat, dupa mult timp de variatii de caldura se poate rupe si brusc arunca in antigel tot silicatul ala, care se depune in watercooler pentru ca este o piesa in care intrarea si iesirea antigelului sunt pe partea superioara a piesei si gravitatia combinata cu tevile mici din interior produc colmatarea, asta impiedica racirea aerului si calculatorul taie din putere sa protejeze motorul, dar fara sa dea un cod de eroare in loguri.
Edit 2: Nu recomand sa faceti ce am facut eu, doar ca m-am enervat si am zis ca ori o fac ori ii dau foc. Un mecanic bun, nu o sa-si piarda jumate de zi sa spele piesa, o sa o schimbe si o sa va purjeze sistemul de racire.
Modificat de msky19
