Nivel carburant - Digital Cockpit
Danny
Salut.
M am uitat prin arie, n am gasit niciun subiect asemanator. Daca exista, rog sa se lipeasca.
Am inteles, de la dealerul de unde am cumparat masina, ca dupa realimentare cu diesel (la Passat B8 cu digital cockpit) dureaza putin pana se calibreaza senzorul si indica nivelul motorinei in bord (bordul fiind digital). Dupa o scurta cautare pe google, am mai gasit subiecte de genul, pe siteuri straine. Este normal sau e vreun bug/anomalie?
Modificat de Manuel N.
Masina mea are 140k km, si de cand e la mine, de mai bine de 80k km n am avut nicio problema/eroare in indicarea nivelului corect de combustibil. S a calibrat instant de fiecare data dupa alimentare.
Nu stiu daca are vreo relevanta, dar niciodata n am pus motorina putina, de fiecare data am facut plinul cand am alimentat.
Modificat de acidone77
Am inteles. Masina nu prea avea motorina, cand am vizitat o la dealer, el a spus ca i a pus (insa putina) si ca sa fac testul fara probleme, ca motorina are, chiar daca nu indica inca. Ce i drept, probabil a pus putina.
Imediat ce ajunge masina acasa, o sa fac plinul si mai studiez, daca indica sau nu bine :)
Curios ca am citit si la altii aceeasi "problema".
  • Manuel N. changed the title to Nivel carburant - Digital Cockpit
Daca apus 2 - 5 L poate ca da erori la senzorul de nivel, cantitatea fiind prea mica pt a fi sesizata :)
Sau poate ca n a pus.. si a bagat in buzunar banii, omul "din curte" :D
O sa urmaresc subiectul cand ajunge masina si revin sa va anunt daca chiar e o problema sau nu :)
Modificat de Danny
Tot din auzite, dacă se completează cu o cantitate mică de combustibil (5litri de ex. )  e posibil sa nu afișeze corect in bord.
Cat privește afișajul in AID ( bord digital) mie mi-a afișat întodeauna corect și prompt. La fel și eu, indiferent de cantitatea din rezervor, gol, pd un sfert sau pe jumate, am făcut mereu plinul, niciodată de o anumită suma.
Modificat de OviVal
La cantitati mici nu am incercat, insa am alimentat cu contactul pus si urca acul fara delay semnificativ. (vorbesc pe AID)
Nu am avut niciodata astfel de probleme.
Intotdeauna afisajul a fost corect dupa alimentare, indiferent de cantitatea alimentata (n-am alimentat niciodata sub 10 L).
Tot legat de afisarea cantitatii de combustibil pt AID, mi se pare foarte util modul de afisare a autonomiei ramase atunci cand ajungi ''pe rosu'' ( practic gradatiile rezervorului sunt eliminate, fiind inlocuite cu info despre autonomia ramasa).
La mine face in felul urmator: dimineata la pornire indica aiurea intotdeauna, dupa o perioada de condus la prima repornire indica corect toata ziua.
Doar ceasul din bord nu indica corect in meniul de la unitate indica corect.
Am inlocuit ambii senzori din rezervor si nu s-a schimbat nimic ca si cum ar fi o problema soft.
Eu am Passat B8 BiTdi.
Si eu am o problema cu indicatorul de la motorina (ceasuri normale) De cand am masina am alimentat doar plin.
Problema este in felul urmator:
1. uneori la full acul ramane pana pe la 3 sferturi si asa ramane pana se consuma motorina si incepe sa indice normal.
2. alimentez pana in buza, merg 3 km si acul de la motorina incepe sa se miste ...dupa 7-10 km deja a halit aproape in casuta. (daca intru pe autostrada acul de la motorina coboara inapoi :)))))))
Probabil in oras se misca destul de mult motorina prin rezervor si acul se misca aiurea (nu i normal cred asa) Pe autostrada am mers si 100 km fara se miste acul. Dar faza cu alimentatul pana da pe afara si acul se misca in 3 km...ma termina :)))))
Revin si eu cu un update.. Am facut plinul si acul s-a dus instant pe full. Nush ce-a vrut sa zica dealerul defapt.. sau daca vroia sa zica ceva :D
