Probleme sistem multimedia
musatbogdan
Necesar diagnoza si verificare. Poate sa fie o problema la difuzoare sau la partea de amplificare
gabigrecu88
Buna seara,am schimbat unitatea mib 2 la un passat b8 si nu mai merge microfonul,afisajul melodiilor pe ceasurile masinii,ati mai patit problema asta si care ar fi rezolvarea,multumesc
  • 6 months later...
Salutare! Am facut update-urile necesare unui MIB3. Am pornit de la 0156-0278 si 0278-0330, impreuna cu update OCU 0083-0088-0143. Evident, dupa trecerea de la 0156 la 0278, am pierdut hartile. Ma poate ajuta cineva, contra cost, evident, sa imi activeze remote, FEC 00071C00? Multumesc!
  • 11 months later...
Salut. Dupa un update nefericit am pierdut baza de date a navigatiei. Odata cu ea da eroare si recunoasterea de semne pt ca se foloseste si de harti pt asta. Unitatea e un Mib3 3G5035820B pe un B8 din 2020. Eroarea e B126CF1 . A mai patit cineva asa ceva? Ati gasit rezolvare? Am bagat stickul cu hartile in portul usb dar nu isi trage harta de acolo. Cei de la service n au stiut ce sa mi zica. Mersi !
Salut! Am si eu o problema cu un MIB3 pe un Passat 8.5 din 2021. Am schimbat bateria masinii (cu codare) dar de atunci nu mai pot primi apeluri in masina. Imi arata scurt ca sunt sunat de un numar necunoscut si intrerupe. Pot suna, pot accesa agenda dar nu vad apelurile.
Ai resetat unitatea? Tii apasat vreo 10 sec pe butonul pornire. Incearca sa stergi tel din memorie si sa l imperechezi iar.
A primit și făcut careva dintre voi updade de OCU, over-the-air?
Ce trebuie făcut după aceea?
Cum verific dacă a fost făcut update-ul corect?
Momentan nu îmi mai funcționeză apelarea la 112 din mașină și observ că indiferent de setările de confidenșialitate pe care i le fac, în fiecare dimineață găsesc unitatea setată pe „maxim privacy”
L.E. Era pe „maxim privacy” pt că nu eram logat. M-am relogat acum. Dar apelul la 112 tot nu funcționează. :(
Modificat de laurstef
Revin cu o noutate: am observat că, într-un final, după ce m-am chinuit atât cu OBD11 cât și cu VCDS să fac ca semnalizatorul (în modul confort - adică la o simplă atingere) să semnalizeze de 5 ori consecutiv și nu de 3 ori așa cum a venit mașina din fabrică, acum funcționează fără să îi fi făcut nimic. Cel mai probabil după update-ul de OCU.
Probabil că or funcționa și celelalte setări pe care le-am făcut și nu vroiau să funcționeze. Voi veda pe parcursul timpului.
Scuze de off-topic.
Cel mai probabil setarea a ramas activa iar la momentul update-ului functia CP a fost anulata temporar.
Ce înseamnă CP?
Component protection.
Mulțumesc.
@teo0605
Ai avut dreptate! Functia CP a fost anulată temporar!
După o perioadă de timp (cam 2-3 saptpmâni) și-a revenit la comportamentul inițial. :(
Dar acea funcție nu poate rămâne așa (scoasă) forever?  Ce presupune „scoaterea”/ dezactivarea ei? E nasol dacă rămâne mașina fără CP activat?
