adaugare cheie noua Passat B8 (cu VCDS)
Paul Sarstiuc
Vreau sa imi mai iau o cheie (pentru ca am pierdut a doua cheie) si sa o adaug la masina. Procedura pe care am gasit-o pe net este descrisa mai jos. A incercat cineva sa adauge o cheie noua?
  1. Click pe Select in dreptul la Select Control Module;
  2. Click pe 46-Central Conv.;
  3. Click pe Adaptation - 10;
  4. In drop down list ai grija sa fie selectat Documentation adaptation channels can be selected here. Apasa pe Read si apoi Save.
  5. Apasa pe Read dupa care te duci in drop down list si selectezi Remote control adaptation;
  6. In dreptul la New Value, incrementezi cu 1 (sau mai mult, in functie de cate chei vrei sa adaugi);
  7. Apesi Save si in interval de MAXIM 15 secunde apasa pe unul din butoane pentru noua cheie (daca ai mai multe chei atunci apesi pe cate un buton pentru fiecare cheie in parte).
Multumesc anticipat pentru raspunsurile acordate. Daca aveti procedura pentru a scoate o cheie (vreau sa scot cheia pierduta) dau o bere! :beerchug:
Nu, nu merge.
Procedura este pt generațiile mai vechi.
Telecomanda la Passat B8 este parte din imobilizare. Se face in aceelasi timp cu adaptare pt pornire.
Din pacate nu o poti rezolva tu.
Salut! Dar se poate adauga in vreun fel o cheie/telecomanda straina masinii de la o alta masina? Adica una sh de origine poate fi adaptata pe masina mea? E vb de passat b8 2015.
Modificat de andricei
Completare
Se poate adauga o alta cheie/telecomanda....da. se codeaza online, etc
Se pare ca nici cei care puteau face dubluri nu mai pot face asta (nu merge nu stiu ce server de vreo 2 luni).
Cunoasteti un coleg pe forum care ar mai putea face dublura la un pret rezonabil? In reprezentanta cost foarte mult si este ultima mea optiune. :)
Multumesc frumos,
Paul
