Motor 1.2TSI CBZB pierde ulei pe sub suportul filtrului
danb1974
Se prelinge incet-incet ulei undeva de sub suportul filtrului de ulei. Cam de pe unde nu vezi nimic nici daca ai avea endoscop.
Filtrul de ulei e proaspat schimbat. Garniturile din zona (suportului de filtru) au fost schimbate, pe moment parea ca s-a potolit, dupa care a reinceput sa se prelinga. Foarte orientativ, completez cam 200ml la un drum extra urban de 500-600km (probabil o parte consuma si motorul, are 124kkm).
S-a mai lovit cineva de un caz similar? Sa schimb si suportul de filtru de data asta, nu doar garniturile?
Salut, ai reusit sa rezolvi problema ta?   aceeasi problema o intampina si un coleg si nu stie ce sa ii faca . A schimat de 2 ori garnitura si problema persita .
Am schimbat a 3-a oara garniturile dintre suportul filtrului si blocul motor la alt service :) dar nu a trecut suficienta vreme ca sa stiu daca-s bune pe termen lung
Nu am explicatie, de fiecare data au fost garnituri originale
Trebuie demontat tot ansamblu filtrului de ulei si trebuie schimbata toate cele 3 garnituri. (termoflot,stut legatura,baterie filtrare pe bloc).
Asemeni trebuie verificat cat de plan este termoflotul si daca mai etanseaza bine si daca nu este deformat.
mucegef33fkojwnvloj1.thumb.jpg.68ebff2fbdafd06f977eb00ac4a4b5dd.jpg03F_903_143_H.thumb.JPG.3ecc40a8d676a5b9f98d5ff12b0740eb.JPG03F_903_143_H_P2yGGGp.thumb.JPG.7aae172cc4c6f35ebd274de0d82b2f4d.JPGwalmytrebwjg05yhcusb.thumb.jpg.a6f48598ec0619b33a643b398cc7c48b.jpg
Modificat de GABIVVX
Salut.
Mai aveți probleme? Ați găsit o soluție?
