Zgomot arc roata fata la viteze mici si ax directie
icoman
Salutare, pe vw Touran 1.6 TDI CAYC automata, la viraje stânga sau dreapta in spatele volanului se aud zgomote de arc tensionat ce ulterior scapă făcând un fel de scârțâit, am înlocuit bucșa cu rulment si s-au mai estompat din sunete dar unele încă persista.
Sa fie servodirectia ?
Tot in partea stanga fata la ax direcție roata unde intra in motor, cred eu, se aude un țăcănit metalic care nu se aude când apas frâna la relanti (se estompează imediat sunetul) si nu se aude in mers decat daca merg incet 10 -30km/h si merg pe drum de tara cu denivelari/pietre, si se aude din ce in ce mai tare si mai repede ...
Aveti idee ce ar putea fi ?
Motorul asta are un țăcănit la accelerare metalic cand e subturat, destul de zgomotos, pana prinde putina viteza.
Aveți idee ce trebuie înlocuit sau unde este problema (tacheți, ax uzat ) ? ( zgomotul asta apare doar in aceasta faza accelerare la subturat)
Modificat de icoman
adaugare
dupa o analizare mai atenta se pare ca se aude zgomotul din spatele volanului in timpul manverelor de stanga - dreapta stationar ... si nu de la bucsa/arc roata... ceva ideii ?
prea multi specialisti aici ...
dupa 3 ani de tacanit la subturat motor in faza de accelerare am descoperit cina facea acel zgomot infernal metalic din partea stanga sofer...
Tamburul de sustinere motor partial rupta o bucata exterioara ... dupa indepartarea ei 2% zgomot a mai ramas la subturat in accelerare. Curand trebuie inlocuit acest ... suport motor ...
mai ramane arcul stanga fata care dupa schimbara bucssei cu rulment scartaie si trozneste in continuare la viteze sub 20 - 30 kmh ...
