Probleme camera mers inapoi [Passat CC]
snapisrl
Nu e de la calibrare, ci mecanism camera defect. Verifica si cablajul dintre hayon si caroserie
On 03.09.2021 at 8:32, F l o r i n a scris:
Ai incercat sa o mai deschizi un pic, cu mana, sa vedem daca mai are cursa?
Aceeasi problema.o am si eu. Cum se poate rezolva? Un nr. de contact se poate?
Cristi Danciu
Salut am și eu, să-i zic, o problemă cu camera de marche-arriere și caut un răspuns poate s-a mai lovit cineva de asta .
Se întâmplă aleatoriu, nu întotdeauna adică rămâne deschisă, indeosebi cand este rece afara, nu trebuie să fie sub zero.... cam până în 15 grade după cum am observat.
Dacă pornesc motorul îl pun în D pe urma R și iar D se închide.
Uneori trebuie sa fac asta de 20-30 ori.... Devine enervant...
Daca se întâmplă să nu mai fac operația asta, mă dau jos din mașină și o găsesc deschisă.  A mai pățit cineva, există vreo explicație, rezolvare ?
Menționez că asta se întâmplă de vreun an... până atunci a mers perfect.
Vă mulțumesc în avans..
Modificat de Cristi Danciu
Incearca sa o sai jos, desfaci, gresezi..si vezi daca scapi asa
  • 10 months later...
Bună ziua! De curând am achiziționat un vw cc din 2013 și nu am imagine la camera, de precizat e ca camera iese din sigla. Am băgat un vcds dar nu mi a zis exact problema și am mai mers la cineva cu un tester de vw unde mi a zis ca nu este codat modulul camera.
Pe vcds da in felul următor:
 https://postimg.cc/V0L7c5ZV
Cum imi pot da seama daca modulul funcționează? Sau ce ar trebui sa verific
Modificat de Mihaimikky
Am uitat niște detalii
Doar sa ai altul sa testezi cu el
Trebuie aceelasi cod, ca să fie de pe aceeași varianta de caroserie. H nu cred sa fie definitoriu în alegere
Va salut, am si eu o problema la camera la Cc 2014, camera iese din sigla, dar, pe navi nu afiseaza nimic, doar masina si senzorii. Am refacut cablajul din portbagaj, ce poate fi?
Ai verificat sa nu fie arsa siguranta?  Verifica și modulul camerei, se întâmplă des sa fie pini oxidati in mufa
în urmă cu 11 ore, F l o r i n a scris:
da, siguranta e ok, aia de 15 de dupa sertarul de langa volan, o sa ma uit si la pini sa vad.
@F l o r i n
Imi da intrare audio video intrerupt, 02203 cod si 0308, cablu fakra e foarte rupt, ala nu l am putut reconditiona si tare cred ca problema e de la el, am comandat cablu fakra mama, acum o sa vedem ce va fi si daca se va rezolva problema, daca sterg eroarea se porneste camera cateva secunde insa afiseaza negru dar imediat dispare
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior. Foloseste semnul "@" inaintea userului pentru mentionare.
Ok, schimba-i cablu, eventual verifica modul, cand te ocupi de inlocuire cablu video
Atunci remediază problema de cablaj si vedem după daca mai sunt probleme sau nu
Testează cu alta camera, sa nu fie rupte firele din clapa, se intampla des la modelele echipate cu flip camera
La CC din 2010, pe clapeta am codul asta: 5K0 827 469 AP
Iar la diagnoza:
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C8 907 441     HW: 3C8 907 441
   Component: J772__Rearview      0036
   Revision: 00H08000    Serial number: 525PA8-J050393
   Coding: 0030008
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: E78053BE53630C72AF9-80B2
No fault code found.
Dar totusi cand se deschide, imaginea e neagra. Am verificat si firele, sunt f ok in portbagaj in spate, pe ambele parti.
Ce se mai poate repara in ele? O pot trimite la cineva sa o rezolve pe banc? @F_L_O_R_I_N?
PS: se poate pune un cod mai nou de pe CC 2013 de exemplu?
Modificat de EsTeTicu
