Problema usa dreapta
Alex Pascu
Salutare! De cateva zile intampin o ciudatenie la usa dreapta (Vw Bora). Cand vreau sa reglez oglinda din stanga, se misca si cea de pe dreapta, cu aceeasi comanda. Adica daca vreau sa o dau spre exterior, se da si cea din dreapta tot spre exterior. Cand trec pe reglajul de pe dreapta se misca doar dreapta. Inainte nu facea asa si mai nou nici becul de jos din usa nu se mai aprinde cand deschid usa. L-am probat si nu e ars. Pe partea soferului functioneaza.
Ati mai patit asa ceva?
Asa fac toate. Nu-ti face griji, nu esti primul posesor care acum a constatat...si care pana acum, avea impresia ca nu face.
Asa este programat modulul confort, sa regleze oglinzile, sa te ajute.
Multumesc! As fi bagat mana in foc ca nu facea asa🤣🤣🤣. Acum ca am rezolvat asta, cu becul care ar putea fi buba? O fi din broasca?
Da, stiu... am f multi clienti care se plang ca funcționează astfel...😁
Daca becul e ok, verifica switch ul. jos yala si reconditionat....switch nou, refacut lipituri, etc
Switch broasca defect, se inlocuieste si se recoditioneaza broasca.
Apreciez ajutorul🙏! Ieri am masurat cu un multimetru si pe stanga am normal 12v iar pe dreapta 0.4v. Voi cauta pe cineva care se pricepe si sper s-o rezolv cat inca mai e cald afara😅
Unde ai masurat? In care mufa?
In cea a becului. Maine o sa incerc sa desfac fata de usa sa merg mai sus cu masuratoarea
Alex Pascu, colegul Al Bunndy a postat mai sus rezolvarea, nu o sa gasesti tensiune pe circuitul becului pana nu rezolvi switch-ul din broasca, este o problema des intalnita la toate masinile din grupul VAG din generatia aia, passatul meu a avut problema cu lipiturile reci pe toate cele 4 usi, am rezolvat demontand complet broasca.
Normal ca nu ai, daca nu vede usa deschisa. Poti verifica acest aspect si cu vcds, pe 46 convenienta, in blocurile de masura.
Recondiționare yala....ti-am scris mai sus ce ai de facut
Am retinut ce e de facut si ma voi ocupa de ea curand. Va multumesc pentru ajutor!
