Consum exagerat ulei
Iusik
06K103485C Busonul asta ar trebui sa rezolve problema.
Modificat de EEXCALADE
Eu am schimbat 2 busoane de umplere ulei, si tot imi umezeste pe deasupra. Umezeala ramane doar in zona busonului, nu am alte componente ale motorului murdare.
Salutare baieti! Am si eu o problema cu al meu Passat in sensul ca am o pierdere de ulei prin spatele motorului mai exact intre catalizator si capacul de la curbutori
precizez ca am schimbat la servis capac + garnitura oem
simeringuri si saibe de foc injectori si tot da ulei pe acolo???stiti cumva sau s a lovit cineva de aceasta problema?
  • 5 months later...
Cei cu problema consumului de ulei, ați rezolvat problema? Multumesc
Salut, aceeasi problema o am si eu tot pe un motor crlb, dsg, dar (skoda superb 3) 1 litru la 2500-3000km, fara urme de ulei, fara fum, evacuare curata, turbina fara joc si ulei, dpf regenerare destul de des asa pare (nu am verificat exact, daca stie care a cum
pot verifica din vcds sau thinkdiag). Ma tot gandesc la o segmentare motor.
An/km? Ponderea km urban/extraurban?
Ceva actualizari? A rezolvat cineva problema? Si daca da, cum? Multumesc
  • 8 months later...
cristians1981
a mai rezolvat cineva cazul cu consumul de ulei? ori ati vandut toti masinile?😁
Salut am achiziționat și eu un pasat b8 2015,150 cai și trei sute șapte mii km Am constatat că papă ulei cam 300gr.la vreo 700km.Ma pregătesc de segmentare? mulțumesc!
FlorinCanipeanu
Salut am aceeași masină cu un consum un pic mai mare.Sunt în dilemă deoarece se speculează că în cazul desfacerii motorului sun rare cauzele să-l mai facă cum a fost de fabricant! Deocamdată mai completez.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
  • Administrator
@FlorinCanipeanu vezi ca-ti dai reply la posturile proprii. Asteapta un raspuns de la colegi.
On 19.10.2021 at 14:12, Iusik a scris:
Mersi frumos de raspunsuri! Scuze de reply asa tarziu ,doar ce mi am recuperat laptopul! Am verificat turbina si e ok! Cu siguranta e ceva intern!Momentan ma tarai asa cu el. O zi placuta!
Salutare. Ai reușit să rezolvi problema in vreun fel?
  • 7 months later...
buna ziua
Detin un passat b8 2015 120cp, care a inceput sa manance exagerat de mult ulei aprox. 1L/800km.
Am citit acest topic, dar nici un raspuns cu Remedierea problemei. Mentionez ca masina, nu scoate fum, trage fara probleme, fara martori aprinsi in bord. Au fost verificate atat turbina cat si intercularul si nu erau pline de ulei.
Cum a-ti rezolvat acesta problema.
