Consum exagerat ulei
Iusik
Salutare! Am si eu un Passat B8 2015 2.0 TDI 150 HP, cod motor CRLB, 280000 km la bord, masina este folosita in regim taxi. Service urile s-au facut regulat!
De cateva luni a inceput sa pape ulei la fiecare schimb, un litru , un litru jumate, 2 litri ajungand la performanta de un litru la 400 de kilometri. Acum apare dilema: Nu scoate fum, nu are scurgeri, motorul nu e zgomotos, merge rotund ! unde dispare atata ulei?    Am fost la 4 service uri diferite, implicit 4 testere diferite {nici o eroare} evident 4 raspunsuri diferite si anume: mergi cu ea asa pana apare o eroare, cumpara alt motor, ii normal sa manance ulei si cumpara alta masina!
Voi ce parere aveti? A mai patit cineva ceva asemanator? Multumesc!
Salut,ce sunt acoperiți pe tema asta. Eu locuiesc in Germania și am fost la service cu al meu PASSAT răspunsul mașină poate consuma 0.500ml la 1000km . Eu nu am verificat după inspecție
La el oricum nu mai e problema de a fi acoperiti, masina nu mai e in garantie si deci oricum o face pe banii lui. Clar nu e normal, practic ai varianta mai putin costistoare in care uleiul ti-l consuma pe la turbo sau varianta scumpa in care trebuie desfacut motorul si refacut probalema fiind la interne.
Eu am avut Octavia tsi. Nu scotea fum, nu avea erori, trăgea bine și consuma 1 l la 1500- 2000 km.
Mersi frumos de raspunsuri! Scuze de reply asa tarziu ,doar ce mi am recuperat laptopul! Am verificat turbina si e ok! Cu siguranta e ceva intern!Momentan ma tarai asa cu el. O zi placuta!
La mine s-a aprins becul de nivel ulei dupa aprox. 7000 km de la schimb.
După mai multe schimburi cu Total, am încercat altă marca de ulei, pe care l-a consumat. Ambele aveau norma VW.
incearca alta marca de ulei sau mai gros, daca nu il pierde inseamna ca il arde. Culoarea antigelului din vas e roz ? In general daca sunt probleme grave cu motorul antigelul isi schimba culoarea ... din ce stiu ...
Salut! Am incercat toate variantele de ulei , antigelul nu e contaminat, nu erori in bord, am dus la verificat si tubina! intradevar am avut niste firicele de ulei in catalizator dar nu excesiv! Tind sa cred ca sunt praf oringurile de la supapele de evacuare! Pana gasesc un service sa desfaca si motoare merg cu canistra de ulei in portbagaj!:)) Mersi!
@Iusik
Ai rezolvat problema??
Modificat de Manuel N.
On 21.10.2021 at 20:02, Iusik a scris:
Salut! Am aceeasi problema si eu dar a meu are km nitel mai putin si nu ii dau de cap , am reconditionat turbina ca avea nitel joc, dar consumul de ulei a ramas ,adica 1L la 1500 de km, inainte puneam la 700km , o serie spun ca filtrul epurator nu-si face treaba , altii ca oringurile de la supape ori motorul.
Daca ai rezolvat problema spune si cum.
  • 6 months later...
Passat 2015 luat de o lună 2.0,150 cai, motor CRLB,192 mii km imi consumă ulei cam 1L la 1000 km,nu am nicio scurgere de ulei pe nicăieri si nicio eroare pe tester,valorile injectoarele sunt foarte bune si am si filtrul de particule infundat 73.5 grame din maxim 80,se banuieste ca uleiul din motor ajunge in DPF.Am inteles că degeaba cumpar filtru de particule nou până nu rezolv problema consumului de ulei,problemă care poate avea multiple cauze.Masina la absolut FIECARE drum pe care il fac incearcă să isi facă regenerare si nu reușește,nu vrea deloc să imi scadă incarcatura sub 73.5 grame.
Modificat de Lavinia 82
Incarcatura sub 73,5 grame nu ma scadea indiferent de cate regenerari isi va face. Cauta un mecanic ok sau du te la @EEXCALADE
Revin cu noutăti la masina mea care consuma excesiv ulei,aproximativ 1 L la 600 km.Mi s-a stricat si turbina,msina a intrat in limp mode,am in permanentă aprinsa ,check-ul spirala si filtrul de particule.Ce ma sfatuiti sa fac,am vazut ca ar trebui test de compresie la motor facut,apoi desfacuta turbina si la urma DPF ul curățat?Va las si poza cu erorile de pe tester,mulțumesc pentru eventualele raspunsuri!Un tip care face testere  la Iulius Service Constanța mi-a zis ca degeaba fac test de compresie ca nu e elocvent.Eu nu mai inteleg nimic,tot youtube-ul si mecanicii vorbesc despre test de compresie iar el imi spune ca il fac degeaba,cu alte cuvinte mi-a sugerat sa schimb MOTORUL!!!!Asa ceva,nu faci test de compresie,nu te uiti la turbină si tu imi spui sa schimb motorul??🙄🙄🙄
Contacteaza si   Coasta de Est pentru o alta constatare solutie
Cauta un service ok in Constanta cu mecanici ok. Poate te ajuta ceva colegi pe forum, ca mai sunt cativa din Constanta, cum e @andrei0241
Consum atat de mare, mai ales daca a crescut brusc, ar fi mai degraba generat de o turbina defecta decat de o problema la segmenti, dar la recomandari de service nu pot ajuta, nu am interactionat cu service'urile din oras pe probleme serioase
Pentru turbina ar fi de ajuns de demontat tubulatura dintre turbina si intercooler si verificat jocul palelor, eventual si urme de ulei, cred ca si un start scurt ar fi edificator
Oricum, la 1litru la cateva sute de km, daca nu sunt pierderi, ci uleiul e ars, ar trebui sa se observe vizual si olfactiv fara mari dubii
@Lavinia 82 Schimba mecanicul, fa o constatare si in alta parte, uleiul ala se poate consuma din cauza turbinei, motorul poate fi in regula,  iti recomand sa nu mai mergi cu masina asa, sunt sanse mari ca la un moment dat sa o ia pe ulei si atunci va trebui inlocuit tot motorul. Trebuie neaparat verificat jocul la turbina, la reconditionarea/inlocuirea turbinei trebuie spalata si toata admisia( galerie de admisie, tubulaturi, intercooler etc.)
CarFix Motors din Cta (langa Arabesque, pe Aurel Vlaicu) vad ca a primit ceva recomandari pentru Constanta, dar par a avea programul destul de ocupat. Insa poate ptr o constatare s'ar gasi o fereastra ...
Aceiași problema și la mine Consum ulei 1L la 1000km Mas8na trage f bine nu scoate fum nu are erori  dar uleiul dispare 😔
Poate ne spune cineva care e problema și cum sa rezolvat
Si a mea a început să consume ulei
Tot Constanța
Bună..și la mine 1.6tdi 2017,b8,are consum ulei cam 400 ml/5000km...menționez că acest consum îl are de nouă,deci ar fi ceva din fabrică..unii zic segmenții de ungere ar fi din fabrică mai reduși in dimensiuni ceea ce favorizează consum de ulei...la alții creste consumul de antigel datorat porilor din garnitura de chiulasa..mașină are in jur de 109.000 km
Modificat de ionica39
On 08.08.2021 at 4:49, Iusik a scris:
Dar ce ulei ai pui nu ai scris si la cat faci schimbul ?
De obicei Liqui molly 5w30,507.00,iar schimbul îl fac la 15.000 km,nu las mai mult.
Bună seara, întru și eu în clubul mașinilor  consumatoare de ulei, 2.0 150 cp, dsg, 225k km, pana acum am folosit motul și consuma 2. 5 l la 10 k km, am trecut la original vw și am un consum de 1 litru la 2000 km și își face regenerari sub 80 km. Pana acum i am schimbat capacul la culbutori și saibele de la injectoare, distribuția are 15000 km și atunci am schimbat și semeringul (asa mi a zis mecanicul).pe scurt nu știu unde fuge uleiul din motor, ca pe jos nu este, fum nu da gram, tobă curata. Voi cum ați mai rezolvat problema asta?
Pentru a nu deschide un topic nou, postez aici intrucat e vorba tot despre un "consum" de ulei. De cateva luni observ pete/vapori de ulei pe capacul de ulei si capatul de la cutia filtrului de aer. Este o problema la Passat B8 legata de capacul de ulei (stiu ca pe golf era asa o problema la un model) ? Sau sa fie de la turbo? Motor 2.0 BiTdi
Modificat de Raulbogdan
    • adrian_mm89
