Ulei motor TOTAL QUARTZ 50501
energizer
foloseste cineva acest ulei sau a auzit cineva de el?
se gaseste la METRO si este special pt motoarele PD, la pretul de 370mi,
partea nasoala ca cel care se gaseste in metro e fabricatie 2000 si are termen de garantie 5 ani.
la total.com scrie asta:
Total Quartz 505.1
Application :
Lubricant specially developed to cover the requirements of VW diesel TDI engines equipped with pump injectors. Also perfectly suited to gasoline and diesel, turbo-charged and multi-valved engines. Can be used in the most severe operating conditions (motorways, dense city traffic...) in all the seasons. Perfectly adapted to all vehicles equipped with catalysts and using unleaded fuel or LPG.
Specifications :
ACEA A3/B3
API SJ/CF
VW 505.01
VW 500.00/505.00
chiar nu a auzit nimeni de uleiul asta?
hai curaj ppl
nu nu vreau, oricum pe cutie scrie ca e produs in franta
da eram curios daca stie cineva ceva de acest ulei
si acum am aflat tot ce-mi trebuie
Total e facut la turci? Nu stiam ...
Chestia e ca acum Total face parte din grupul Total-Fina-Elf care sunt totusi nume importante pe piata uleiurilor, daca nu chiar cel mai mare (ca nr de vanzari) de pe piata.
Pretul dat de tine (370k) e pe litru? sau cum ...
Daca e bun sau nu, nu poate spune decat cineva care a folosit mai mult timp asa ceva ...
da pe litru
asa stiam si io dar cu globalizarea si cu produsele astea e e ca la blugi
Total este uleiul folosit/recomandat de grupul PSA. Este facut in Frantza sau Spania, la fel ca si ELF. Uleiul Mobil din Metro in schimb, cel putin ala mineral la bidoane de 5 litri este facut in Turcia. Nu ca ar avea mare importanta.
Daca respecta norma VW sau ACEA/API care este ceruta de motorul tau este ok.
Marea problema apare la uleiurile facute de "benzinarii" cum ar fi OMV . Din surse sigure spun ca aceste uleiuri nu au fost in viata lor la certificare API dar afiseaza o clasificare API ridicata. De fapt cei de la API publica pe net uleiurile testate http://eolcs.api.org/
Oricum TOTAL este un nume mare in domeniul lubrifiantilor.
Se poate, oricum uleiurile OMV poate sunt certificate VW pe bune si corespund normei, dar certificarea API este scoasa din burta.
Uleiul Shell facut in Austria si vandut si in Romania este ulei reciclat obtinut din uleiul ars colectat. In schimb Shell facut in Anglia sau SUA este un ulei de prima calitate.
Uleiul Caterpillar este facut de Mobil dupa cerintele caterpillar si imbuteliat sub numele de caterpillar.Daewoo nu fac ei uleiul ala, ci o alta firma il produce, la fel ca si la uleiul Dacia.
Oricum, e preferabil sa folosesti un ulei de firma si sa fii sigur de provenienta lui.
Dar parca mai era un topic de uleiuri pe aici...
Daewoo e Total, iar Dacia - Prista
API = American Petroleum Institute
ACEA = x y European z (ceva cu uleiuri, european)
Normal ca OMV nu figureaza la API, ca austriecii nu exporta la ratatzii aia de americani. Testele de calitatea sunt luate cu calificative bune de catre OMV si nu vad rostul acestei denigrari.
Daca tot e sa vorbim de uleiuri de firma, ce parere avetzi de CASTROL 505 01?
De la ARAL 431 am trecut la Castrol si dupa 9.000 km motorul a mancat cca 0,6l (cu Aral nu consuma deloc). Uleiul mi l-a dat cineva de la Porsche Rom (este exact uleiul care il folosesc ei pt. primele PD-uri)
Aceeasi problema a avut-o cineva cu un Golf 90cp care a trecut de la Aral la Castrol (evid nu tot 50501)
Exista cumva si Castrol care nu este Made in Turkey ??
dar de ce nu ramai la ARAL ? se gaseste mereu la Carrefour si nu am auzit pe cineva sa se planga de calitatea lui. pretul e ok (nu extraordinar)
Eu am folosit Aral pe 4 masini pana acum (3 dintre ele Audi) si n-am avut niciodata nici o problema. Nu vad de ce as lua altceva.
Cat despre OMV, mi-am luat 6L de 15W40 ca sa fac flush la motor cu el :) N-am nici cea mai vaga idee cat e de bun (avand in vedere ca in mod normal pun 5W40 sintetic, sper sa nu mi se intample nimic daca-l "tranzitez" prin motorul meu, impreuna cu niste zeama de curatat). Pretul era OK
Acum folosesc din nou Aral, dar stiu ca cei de la Porsche Romania folosesc doar Castrol 505 01 la schimburile pt PD-uri.
Si am mai auzit 2 persoane care sustineau ca au patit acelasi lucru cu uleiul.
Bineintzeles, poate este doar o coincidentza, nu vreau sa spun ca Porsche Romania foloseste uleiuri de provenienta dubioasa ...
  • 7 years later...
mai foloseste cineva total quartz in prezent?ceva impresii,va rog!
99%folosesc proprietarii de Peugeot si Citroen...restul accidental daca au procurat uleiul la un pret mai bun sau a fost chilipir.
am pus eu la cutia de viteze, insa nu m-a impresionat deloc per total firma asta total, dupa vreo alte 40-50.000 km am sa incerc un aral 75 w 90 sa vad cum se comporta la rece. la cald toate sunt ok, insa mie dimineata la minus cateva grade si in jur de 0 grade imi trebuie un comportament mai bland al cutiei.
